 Problema com vidro elétrico « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
RoadRunner
MensagemEnviada: Qui Jun 04, 2015 7:32 pm    Assunto: Problema com vidro elétrico Responder com Citação
Olá amigos,
Hj ao usar o carro descubro que o vidro do lado esquerdo simplesmente parou de funcionar, sem barulho ou sintoma qualquer pois ontem ele funcionou normalmente. Minha viatura possui vidros eletricos de fabrica, e ainda ñ possui modulo de levantamento.
O vidro direito funciona normalmente, em ambos os botoes (o conjugado na porta do motorista).
A iluminação dos botões funciona.
Teoricamente, ele usa um unico fusivel para ambos os lados, testei ele e está okay.
Palpites são bem vindos, este fim de semana pretendo remover o forro da porta para investigar mais.
[s]
Fernando - "RR"
Bonanza 94 - Navistar
MensagemEnviada: Qui Jun 04, 2015 8:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Verifique as conexões e os fios do motor, se puder, retire a tomada e ligue direto um positivo e um negativo da bateria, para fazer subir ou descer é só trocar a posição do positivo com o negativo na tomada, serve também se você colocar e o motor não se mover, inverta e tente novamente, nesta situação você elimina ou condena o motor.
Suspeito 1 : motor, faça o teste sugerido acima.
Suspeito 2: fiação, faça teste de continuidade, condena ou absolve, se houver problema na continuidade, você vai ter de procurar onde o fio esta partido, para confirmar faça um by pass direto, se funcionar, ache a interrupção.
Suspeito 3: tecla de acionamento: não necessariamente ela defeituosa queima fusível, as vezes os contatos internos criam uma camada de oxidação que isola o contato, tente abrir, e proceda numa limpeza criteriosa.
Suspeito 4: elevador(engenho), engripado(travado ou quebrado), nesta situação, o motor quando é acionado entende que chegou no final de curso, ai ele não aciona. No momento que for fazer o teste no motor já da para ver se tem alguma coisa errada no elevador.
Boa sorte.
WILKTURBO
MensagemEnviada: Qui Jun 04, 2015 8:14 pm    Assunto: Responder com Citação
Na minha antiga Silverado, parou de repente foi simplesmente
O chicote que desconectou do motozinho. Se a D20 for similar. ..
Também tem um certo sensor no próprio botão nos carros mas novos não sei se tem na D20
Também verificar fiação é sempre válido
MensagemEnviada: Qui Jun 04, 2015 9:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Parece problema de mau contato.
Como a iluminação do botão acende, então é do botão até o motor. É só ir testando até chegar no culpado.
Eu acho que ou é um conector oxidado ou é o botão. Se for algo do mecanismo, o motor iria fazer algum ruído.
Eu já tive problema de aterramento nos vidros. Às vezes com o carro andando o vidro parava de funcionar. Mas aí, a iluminação apagava. Dei uma apertada no aterramento abaixo do painel e resolveu por enquanto (não deve ser o seu caso...).
MensagemEnviada: Qui Jun 04, 2015 9:31 pm    Assunto: Responder com Citação
Só pra ilustrar, algumas fotos do motor original M.Carto:
Nathan Algren
MensagemEnviada: Qui Jun 04, 2015 11:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Acompanhando.
Fernando espero que seja de simples solução, abs
RoadRunner
MensagemEnviada: Sex Jun 05, 2015 8:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Amigos, obrigado pela ajuda. Hoje, inexplicavelmente o vidro voltou a funcionar sem interferencia alguma. Ontem antes de voltar para casa, testei o bendito e nada, hj de manha fui por curiosidade e o bentido funcionou normalmente.
Nao gosto das coisas duvidosas e certamente vou abrir esta porta, mas como ta corrido aqui vou adiar esta etapa por enquanto, espero ate chegar a vez de mecher nela ou ele voltar e encomodar novamente.
[s]
Fernando - "RR"
MensagemEnviada: Sex Jun 05, 2015 8:58 pm    Assunto: Responder com Citação
A tomada do motor deve estar quase se soltando, ou o conector da tecla de acionamento.
MensagemEnviada: Dom Jun 07, 2015 2:30 am    Assunto: Responder com Citação
Cuidado ao remover as forrações de porta se forem originais ainda grandes chances de estragar alguma coisa senão usar espátulas plásticas próprias para remoção de forros e acabamentos. Sem falar dos grampos, boa sorte.
MensagemEnviada: Dom Jun 07, 2015 12:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Antes de remover um monte de coisas verifica o botão de acionamento do vidro ta parecendo mau contato nele. As vezes os contatos criam zinabre e não da contato direito. Isso ate ocorre em interruptores de casas que voce aciona o danado e a luz não acende mas se fizer uma certa pressão funciona.
RoadRunner
MensagemEnviada: Dom Jun 07, 2015 12:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Da para remover o botão sem remover o forro? Tentei levemente puxar ele porém nao surtiu efeito
Fernando - "RR"
MensagemEnviada: Dom Jun 07, 2015 8:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Não dá Fernando. Ele fica preso sob pressão no acabamento plástico ao redor dele pela parte de trás.
RoadRunner
MensagemEnviada: Qua Jun 08, 2016 8:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá amigos,
Este defeito continua intermitente, hoje abri o forro da porta e testei os botoes e chicotes. Tudo okay, o problema esta no motor eletrico ou no chicote do lado motor. O mecanismo da maquina funciona perfeitamente.
Pretendo abrir a porta quando folgar a agenda, olhando na web encontrei esta maquina com um preço aceitavel:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-669263560-maquina-de-vidro-eletrico-gm-d20-2-portas-esquerdo-com-motor-_JM
Na parte mecanica, conheço o suficiente para escolher as peças com qualidade, mas na area de cabine sou novato. Minha dúvida é se existe alguem conhece esta marca e valeria arriscar a compra pelo preço ou compensa buscar outra maquina de marca "melhor".
Grato pela ajuda.
[s]
Fernando - "RR"
MensagemEnviada: Qua Jun 08, 2016 10:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Road, eu não trocaria o mecanismo todo e sim só o motor, caso for ele o problema.
Existe adaptadores de motores universais para o sistema M.Carto. Assim, troca-se apenas o motor.
Mesmo assim, ainda dá para abrir o motor original e ver o estado geral da parte interna.
MensagemEnviada: Qua Jun 08, 2016 10:10 pm    Assunto: Responder com Citação
é possivel tirar o forro da porta e andar uns dias com o carro assim? Se for possivel seria interessante fazer esse teste e na hora que o problema ocorrer fica facil a analise do que ocorre
