Enviada: Qui Jun 09, 2016 2:31 pm Assunto: Compensador de Massa. |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10300 Localização: Rio de Janeiro
Andei vendo alguns vídeos de montagens de motores da linha perkins\maxion, na grande maioria, da linha de tratores MF.
E em alguns deles o tal compensador de massa aparece e é devidamente sincronizado e colocado.
Fui procurar no catálogo dos motores maxion s4\t\tplus, que tem aqui na página e na vista explodida não consegui encontrar esta peça. fiquei curioso e recolhi algumas informações, inclusive uma que diz que pode ter o compensador ou não nos motores, que a sua remoção não implica em quebra de nenhuma peça.
Continuando com a curiosidade, algumas perguntas ficaram sem resposta:
1- Esta peça só é usado em motores agrícolas (tratores)?
2- Qual a função desta peça (em linguagem para analfabeto funcional - Eu)?
3- Quais as regulagens possíveis?
4- Que vantagens estas regulagens podem trazer?
5- Certa vez um amigo que tinha um F-4000, com MWM 229, depois da retifica do motor ficou com um assobio esquisito, só sumiu depois que tiraram o motor e arrumaram alguma coisa lá dentro, a pergunta é: era o compensador de massa desregulado?e ou quebrado?
Achei interessante, pois normalmente se fala em peças de motor, coisas mais relacionadas a cabeçote, pistão, biela, anéis, etc .
Quem quiser dividir seu conhecimento, estou na primeira fila para assistir. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
ewerton |
Enviada: Qui Jun 09, 2016 6:16 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2014 Mensagens: 5105 Localização: Curitiba-Pr
pedrao520 |
Enviada: Qui Jun 09, 2016 6:50 pm Assunto: |
exclusivamente para diminuir a vibração nos motores, como fala no link do Ewerton
deve ter muito segredo nem regulagem não... |
sallespickup01 |
Enviada: Qui Jun 09, 2016 8:17 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Fevereiro de 2011 Mensagens: 16160 Localização: SÃO PAULO
em perkins nunca vi, mais em MWM 229 seja 6 ou 4 todos tem, e tem ponto ainda... _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Fernando furini |
Enviada: Sáb Jun 11, 2016 8:04 pm Assunto: Re: Compensador de Massa. |
1- Esta peça só é usado em motores agrícolas (tratores)? Não, em qualquer motor que seja vibrador de nascença. Inclusive, essa é uma diferença gritante entre o Vectra 2.4 e as S10 2.4, são o mesmo motor, mas um vibra, outro não.
2- Qual a função desta peça (em linguagem para analfabeto funcional - Eu)? Anular (ou pelo menos reduzir) as vibrações de funcionamento.
3- Quais as regulagens possíveis? Regulagem de ponto e de folga, esta última como no diferencial, pra não ferrar as outras engrenagens
4- Que vantagens estas regulagens podem trazer? Regulagem certa funciona direito... Só isso. De novo é como o diferencial. Mas tem a regulagem do ponto, que serve pra sincronia perfeita e não deve ser mexida.
5- Certa vez um amigo que tinha um F-4000, com MWM 229, depois da retifica do motor ficou com um assobio esquisito, só sumiu depois que tiraram o motor e arrumaram alguma coisa lá dentro, a pergunta é: era o compensador de massa desregulado?e ou quebrado? Bem possível que sim! _________________ Fernando Furini
No More Carburators!!
sallespickup01 |
Enviada: Sáb Jun 11, 2016 8:12 pm Assunto: |
eu respondo a sua pergunta Furine pois ja tive o desprazer...
quando vc retifica a linha de mancais, o vira fica mais saliente, portanto mais proximo do compesador de massa, resultado num que montaram numa oficina aqui, andei 10 quadras e travou, ao desmontar quebrou o compensador e a engrenagem do vira, ai descobri que existem calsos de 5 milesimos, pra fazer a folga mecanico ruim é assim mesmo, o dono é que se ferra...
ah o sintoma era esse cantava como rolamento roncando, assobio forte _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Sáb Jun 11, 2016 8:36 pm Assunto: Re: Compensador de Massa. |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7498 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
Fernando furini escreveu: |
1- Esta peça só é usado em motores agrícolas (tratores)? Não, em qualquer motor que seja vibrador de nascença. Inclusive, essa é uma diferença gritante entre o Vectra 2.4 e as S10 2.4, são o mesmo motor, mas um vibra, outro não. por que?
5- Certa vez um amigo que tinha um F-4000, com MWM 229, depois da retifica do motor ficou com um assobio esquisito, só sumiu depois que tiraram o motor e arrumaram alguma coisa lá dentro, a pergunta é: era o compensador de massa desregulado?e ou quebrado? Bem possível que sim! |
_________________ Adalberto
Fernando furini |
Enviada: Sáb Jun 11, 2016 8:52 pm Assunto: |
A S10 não tem compensador e vibra. O Vectra tem o compensador e é suave, perfeitinho. Certamente culpa da redução de custos. _________________ Fernando Furini
binho santos |
Enviada: Sáb Jun 11, 2016 11:20 pm Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 15 de Fevereiro de 2013 Mensagens: 134 Localização: Bahia
Um amigo tem uma f-1000 com um motor 229 e uma certo dia o vira brequim dele quebrou aí quando ele colocou um vira novo ele tirou esse tal de compensador e isso já faz mais de cinco anos e ele conta que nunca percebeu alteração nenhuma no motor isso pra min é um item que só faz pesar no motor _________________ O senhor é meu pastor e nada me faltará |
sallespickup01 |
Enviada: Dom Jun 12, 2016 10:08 am Assunto: |
por aqui via muito isso tento que na epoca da quebra um meca aqui perto me deu um compensador pra colocar no meu motor, mais se existe prefiro colocar, mais ja vi tb varios sem e rodando a tempos _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Lawrence |
Enviada: Dom Jun 12, 2016 11:19 am Assunto: |
bom dia Papas dos motores diesel;
Este compensador de massa tem a mesma função que o Volante Bi-massa do MWM 2.8 Sprinter?
Enviada: Dom Jun 12, 2016 12:35 pm Assunto: |
Alguma coisa que li realmente aponta para uma possibilidade sem danos de rodar sem.
Tenho uma teoria, nos tratores, como os motores fazem parte do chassi, e a tomada de força somado ao engate de 3 pontos mais N fatores, podem ocasionar uma bagunça em termos de vibração no trator, e desta forma o compensador funciona como um amortecedor mecênico.
Eu vi realmente, que no motor do vectra, se não me engano, 2.2, tem o compensador, agora porque a s-10 não tem, realmente parece um serviço porco da GM. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
sallespickup01 |
Enviada: Dom Jun 12, 2016 12:53 pm Assunto: |
sei la Cesar, pois como esta no meio do vira, eu sempre achei que seria pra preservar a linha de mancais, seja no bloco como no virabrequim _________________ CARLOS SALLESPICKUP
jesse |
Enviada: Dom Jun 12, 2016 5:34 pm Assunto: |
na L200 ,HR,e bongo todas com motor mitsubishi, o compensador de massa é tocado por correia dentada, e tem ponto tambem _________________ [img]http://i.imgur.com/FIPoZmks.jpg[/img] |
Fernando furini |
Enviada: Dom Jun 12, 2016 7:12 pm Assunto: |
Lawrence escreveu: |
Este compensador de massa tem a mesma função que o Volante Bi-massa do MWM 2.8 Sprinter? |
Não, mas é similar. Aliás, o próprio 2.8 ainda tem o compensador.
César Oliveira escreveu: |
Eu vi realmente, que no motor do vectra, se não me engano, 2.2, tem o compensador, agora porque a s-10 não tem, realmente parece um serviço porco da GM. |
Eu não diria serviço porco, mas pelo fato simplesmente do Vectra ser um carro de luxo, com tudo do melhor, enquanto que as picapes L4 a gasolina são modelos de entrada, tudo feito pra ser mais barato e ter menos incomodação. Aliás, apenas agora que as picapes L4 a gasolina estão vindo com mais equipamentos, antigamente eram todas pé de boi. _________________ Fernando Furini
