| Autor | Mensagem |
				|  Enviada: Sex Jul 22, 2016 5:31 pm    Assunto: |   |  |
 Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005Mensagens: 10380
				| Acho interessante ter de andar com o farol baixo aceso durante o dia. De certo que já tenho esse habito da moto, basta, passar esse habito para o carro, e concordo com o que o William comentou em relação a desgaste das peças. Temos que ter atenção sempre nas estradas, principalmente que a maioria aqui usa veículos de pelo menos 2T de PBT, veículos que tem comportamento de dirigibilidade diferente dos carros de passeio, tempo de reação maior, sistema de freio diferente, em suma a atenção sempre re dobrada, e temos de pensar também no caça niqueis que isso pode virar se é que não é o objetivo principal.
 De qualquer maneira, já que é lei e sujeito a multa, lembre sempre de acender os faróis quando for pegar estrada.
 E ainda tem outra coisa que vai dar pano para manga.
 Os trecho de rodovias que passam dentro dos centros urbanos.
 Vou dar um exemplo bem fácil:
 Trecho BR-101, ponte Rio-Niterói, quando você chega no RJ, sai da ponte e cai na AV. Brasil, que da saída da ponte até a entrada da Via Dutra BR-101, tem dezenas de passarelas, pardais, radares, etc
 Então se eu sair da Ilha do Governador em direção a Penha (este trecho fica dentro do pedaço que vai da ponte ate a entrada da Dutra, pelo visto vou ter de ir de farol aceso, correto? Isto é questão de vestibular, quem se habilita a responder?
		  | Voltar ao Topo |  |
				|  Enviada: Sex Jul 22, 2016 8:00 pm    Assunto: |   |  |
 Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2014Mensagens: 5132
				| César. O que eu sei é que as marginais são consideradas rodovia. _________________
		  | Voltar ao Topo |  |
		  | Luiz Carlos |
				|  Enviada: Sex Jul 22, 2016 8:25 pm    Assunto: |   |  |
 Registrado em: Sexta-Feira, 26 de Junho de 2009Mensagens: 2174
				| Trafegando pela cidade hoje, percebi que tem muito condutor com os faróis acesos mesmo estando em ruas e avenidas, achei uma atitude interessante.
 Gomes
 Titular das rodovias
		  | Voltar ao Topo |  |
				|  Enviada: Sex Jul 22, 2016 8:27 pm    Assunto: |   |  |
 Registrado em: Quarta-Feira, 7 de Mai de 2003Mensagens: 2979
				| Eis a questão Cesar...
 No meu entendimento, basta verificar quem faz a fiscalização no local. Se for a Polícia Rodoviária Estadual ou Federal então teoricamente necessita cumprir a lei. Caso a fiscalização fique a cargo de qualquer companhia de trânsito municipal, teoricamente a via seria urbana. Porém, não sei se é assim que as autoridades interpretam.
 Existem exemplos bons: Em Maringá/PR, quem atravessa a cidade pela Avenida Colombo, teoricamente um trecho urbano, terá que acender os faróis, pois pelo que sei, a fiscalização da avenida ficou a cargo da PRF, pois se trata da BR-376. Tanto é que há alguns anos, retiraram todos os radares fixos da avenida por este motivo.
 Já em São Paulo/SP, as Marginais Pinheiros e Tietê são consideradas vias urbanas e não existe a obrigatoriedade da lei, embora sejam extensões de rodovias. Neste caso, o poder municipal continua a exercer a fiscalização com os radares fixos, Guarda Civil Metropolitana e através da CET/SP.
		  | Voltar ao Topo |  |
				|  Enviada: Sex Jul 22, 2016 10:08 pm    Assunto: |   |  |
				| Verdade. Motos e viaturas em emergência vão ficar prejudicadas no fim da história.
 Sobre os acidentes em retas, para min são motoristas de fds ou roda presa mesmo. Sem noção de tempo espaço, as vezes com muito motor e pouco braço e vai aumentando o tamanho da merda. kkkkkkkkkk
 Sobre  verdadeira função da lei, vi falarem que um dos motivos do farol acesso é que os radares tem uma precisão de 50%. Com faróis ligados aumenta para quase 100%. mas isso só o tempo vai dizer se é verdade. É só ficar atento se vai aumentar o numero de multas em 50% nas estradas por excesso de velocidade rsrsrsrsrsrs
		  | Voltar ao Topo |  |
				|  Enviada: Sáb Jul 23, 2016 6:55 am    Assunto: |   |  |
 Registrado em: Terça-Feira, 22 de Junho de 2004Mensagens: 8826
				| Ewerton, isso é mentira os radares funcionam por emissão de ondas e captura das que voltam, e o radar a lazer pelo feixe emitido e o tempo que a luz do mesmo leva para ser capturado de volta. Na verdade um radar a lazer vagabundo, com o farol aceso tende a funcionar pior, pois os farois do carro atrapalham essa captação de retorno. Antes que me esqueça, os radares a lazer foram feitos para detectar apenas o comprimento de onda do lazer, qualquer coisa diferente ele não captura.
 A lei é boa, mas o tempo de implantação é que foi curto demais.
		  | Voltar ao Topo |  |
		  | Henrique |
				|  Enviada: Sáb Jul 23, 2016 8:08 pm    Assunto: |   |  |
 Registrado em: Terça-Feira, 2 de Setembro de 2003Mensagens: 1120
	| Luiz Carlos escreveu: |
	| Trafegando pela cidade hoje, percebi que tem muito condutor com os faróis acesos mesmo estando em ruas e avenidas, achei uma atitude interessante. |
 Muito fácil vir da estrada e esquecer de desligar, assim como é fácil sair da cidade e esquecer de ligar.
 Henrique Cesar Ulbrich
 Feliz em sua Veraneio 1973
 E de volta ao fórum depois de um hiato desde 2005.
		  | Voltar ao Topo |  |
		  | jonathasw |
				|  Enviada: Sáb Jul 23, 2016 9:37 pm    Assunto: |   |  |
 Registrado em: Quinta-Feira, 5 de Julho de 2012Mensagens: 511
	| Henrique escreveu: |
 Mais fácil ainda é descer e esquecer de apagar
 Andando com meu pai eu quando saio vejo q ele esqueceu ligado pois do carona da para ver as luzes que iluminam o odômetro acesas, já dirigindo não da pra perceber..
		  | Voltar ao Topo |  |
		  | Henrique |
				|  Enviada: Seg Jul 25, 2016 11:01 am    Assunto: |   |  |
				| Tinha uma caixinha que vendia nas lojas há uns vinte anos que era um lembrador de luz ligada. Se abrisse a porta com o farol ligado apitava. _________________
		  | Voltar ao Topo |  |
		  | christian a. h. govastki |
				|  Enviada: Seg Jul 25, 2016 2:30 pm    Assunto: |   |  |
 Registrado em: Quinta-Feira, 14 de Julho de 2005Mensagens: 267
	| Tinha uma caixinha que vendia nas lojas há uns vinte anos que era um lembrador de luz ligada. Se abrisse a porta com o farol ligado apitava. |
 Henrique, é o relê de farol aceso...
 Fácil de instalar, mas, no caso da minha Veraneio, por enquanto é quase impossível por não ter interruptor de luz na porta. Mas eles já chegaram da China (Bendito Aliexpress) para resolver esta questão. Vou ter modificar o esquema da luz interna para poder usar os interruptores dado que a ligação atual interrompe o positivo ao invés do negativo.
 http://www.dni.com.br/manuais/Manual_DNI_0410.pdf
 GM Veraneio 87 4,1l - A Lenda
		  | Voltar ao Topo |  |
				|  Enviada: Ter Jul 26, 2016 12:56 pm    Assunto: |   |  |
 Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004Mensagens: 7522
				| Isso é que é farol aceso
 Editado pela última vez por adalberto em Qui Jul 28, 2016 10:49 pm, num total de 1 vez
		  | Voltar ao Topo |  |
		  | Henrique |
				|  Enviada: Qui Jul 28, 2016 1:50 pm    Assunto: |   |  |
				| Nem sabia que ainda vendia isso. Nunca mais vi. _________________
		  | Voltar ao Topo |  |
		  | FRANÇA JLN |
				|  Enviada: Sáb Ago 06, 2016 3:34 pm    Assunto: |   |  |
 Registrado em: Quarta-Feira, 20 de Junho de 2007Mensagens: 2133
				| Adalberto, isto parece um farol de milha do tipo Oscar longo alcance. |  |
		  | Voltar ao Topo |  |
		  | FRANÇA JLN |
				|  Enviada: Sáb Out 29, 2016 8:43 pm    Assunto: |   |  |
				| Olá pessoal. instalei na Belina e no Defender um sisteminha com um relé comum ( 4 pinos) e 2 diodinhos que acende os farois quando dá partida e apaga quando desliga o carro. Assim, não esqueço de acender e levar multa e não esqueço de apagar e descarregar a bateria. Funciona muito bem. Vou fazer na Bonanza e no Buggy. |  |
		  | Voltar ao Topo |  |
		  | adeilson_1445 |
				|  Enviada: Sáb Out 29, 2016 8:53 pm    Assunto: |   |  |
 Registrado em: Terça-Feira, 1 de Junho de 2010Mensagens: 2459
				| Boa... Aqui em Sampa estavam dando na praça do pedágio, da Rod. Anhanguera km 26, um adesivo pequeno, para colar no parabrisas, que lembra sobre o uso de faróis... _________________
 Ex -  VW Apolo GLS 91/92
 Atual - JEEP Grand Cherokee LAREDO 4.0 1998, Fiat UNO CSL 1.6 1993 COM AR
  , Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 V8 1993, Ford Galaxie Landau 1976 |  |
		  | Voltar ao Topo |  |
