Enviada: Sex Mai 12, 2006 2:13 pm Assunto: |
| adalberto escreveu: |
| Sem preconceito, mas teve forista que mudou para asiatica e acabou voltando para a tupiniquim mesmo. Hoje em dia ele tem um pensamento "asiatica só na cama", certo Andreson ? |
Isso mesmo Wander  _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
| Wander |
Enviada: Sex Mai 12, 2006 8:06 pm Assunto: |
Enviada: Sáb Mai 13, 2006 1:49 pm Assunto: |
Não é proconceito... o cara tem uma GM e bota o avatar de uma Ford??? Tá vendo o que uma mulher é capaz de fazer?
Enviada: Sáb Mai 13, 2006 10:49 pm Assunto: |
Dizem a mulher tem poder maior que Deus pois Deus da o juizo ao homem e a mulher tira. _________________ Adalberto
| Law Huei |
Enviada: Seg Mai 15, 2006 12:54 pm Assunto: |
Amigo, em carros GNV é comum formar uma espécie de borra no sistema de atuador da marcha lenta entre outras peças, isto ocorre principalmente por causa da falta de uso de gasolina/combustÃÂvel original do veÃÂculo. Não sei se é o caso do seu veÃÂculo, mas caso seja isto, basta remover a borboleta atuador de marcha lenta e limpar com Car80 ou algum outro produto especÃÂfico. Na dúvida mande para um mecânico de confiança, existe um tutorial de limpeza no site do omega clube que explica o problema:
http://www.omegaclube.com/dicas/borboleta_atuador.pdf
espero ter ajudado.
Law |
| Tigues |
Enviada: Qua Mai 17, 2006 12:29 pm Assunto: |
Minha barca já carregou de tudo, pergunta pro Kiko como costumo passar pelas bandas de Mogi parecendo trem do nordeste (nada pessoal Andreson) é madeira, buguinho, pedra, galinha, papagaio, porco e até sogra(essas coisas a patroa não deixa por na ranger). _________________ Domingos, C-10 CD 80, Ranger 4x4. |
Enviada: Qui Mai 18, 2006 12:40 pm Assunto: |
Relaxa Tigues nao precisa se explicar. Abraços _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Sex Mai 19, 2006 12:05 am Assunto: |
Tigues você esqueceu do mais dificil de carregar, sua barriga. _________________ Adalberto
Enviada: Sex Mai 19, 2006 12:16 am Assunto: |
| Wander |
Enviada: Sex Mai 19, 2006 1:33 am Assunto: |
| Tigues |
Enviada: Sex Mai 19, 2006 10:36 am Assunto: |
Wander, é que o volante da C-10 é original (grande) e a mulher tava reclamando que tava gastando as camisas. _________________ Domingos, C-10 CD 80, Ranger 4x4. |
