Leo Barbosa |
Enviada: Dom Mai 14, 2006 12:29 am Assunto: Trava Anti-Furto de Estepe |
Olá Amigos !!!
Devido ao crescente número de pessoas conhecidas, propietários de picapes, as quais tiveram seu estepe roubado (por estarem no assolho do veÃculo), estou muito receoso com o meu.
A pergunta é : Como vocês se protegem ? Aguardo opiniões e sugestões...
Um abraço a todas as mamães de picapeiros e as que são picapeiras também !!!  _________________ Blazer Advantage 2005 GNV 21 m3 + DVD + Couro + XENON !!!
alexm |
Enviada: Dom Mai 14, 2006 1:39 am Assunto: |
Grande Leo.
A minha S10 já veio com um pino removÃvel, com uma chave (lembra um saca rolhas) que obstroi o ponto de entrada do controle de descida do pneu logo, sem usar a essa chave para sacar o pino, não dá para baixar o pneu.
Tem um conhecido que usa e me recomendou (apesar do mecanismo anti furto instalado), colocar uma corrente com cadeado para mais segurança.Vi tb uns cadeados com a alças muito compridas. Talvez dê para prender em alguma parte da estrutura da caçamba e no pneu.
Estou estudando colocar um mecanismo, tipo interruptor, ligado ao alarme mas esbarro na dificuldade de não ter o esquema elétrico da S10 e assim não conhecer detalhes do alarme e dos circuitos elétricos do carro. Postei um pedido do famoso CD da GM que um forista (Leandro-CE) conseguiu na Argentina mas não obtive sucesso. O manual disponÃvel da seção de downloads, que seria um dos arquivos do mesmo, mas não cobre a parte elétrica. Veja o tópico : "manual de manutenção em CD S10/Blazer". Se conseguir algo, me avise.
Não se esqueça de nós no tópico "desempenho com GNV na Blazer 2.2", que no seu caso é 2.4.
Um forte abraço.
Alex
S10 CD De Luxe 2.2 EFI 1997 (Gás/GNV) |
Enviada: Dom Mai 14, 2006 8:46 am Assunto: |
Em D20 eu vejo o pessoal coloca um cadeado no local onde coloca aquela porca que prende o estepe _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Leo Barbosa |
Enviada: Dom Mai 14, 2006 12:16 pm Assunto: |
Estava pensando nisso mesmo Anderson...
Vou fazer assim tb !
Abraço. _________________ Blazer Advantage 2005 GNV 21 m3 + DVD + Couro + XENON !!!
Enviada: Dom Mai 14, 2006 11:16 pm Assunto: |
o meu estepe está jogado na caçamba, livre e solto. Nunca levaram ele e olha que o pneu tem até uma gordurinha pra queimar ainda. Mas devido a atenção que o pessoal tem me chamado(primeiro foi o meca, depois meus amigos, depois um conhecido e agora os amigos aqui do fórum), vou passar uma corrente com cadeado nele. Não vai adiantar muita, mas já é algo.
Ricardo Amorim |
Enviada: Seg Mai 15, 2006 12:24 am Assunto: |
Não sei se o amigo já resolveu o problema mais aqui em casa tanto na Blazer a gasolina que tinhamos e na atual 2.5TD no eixo do cabo de aço do estepe tem um pequeno furo no centro dele, ali colocamos uma cadeado, descobrir entrando em baixo do carro, confesso que no principio é meio chato de colocar o cadeado mais depois que vc acostuma com a posição dele é só agachar atras do para-choque que da para colocar tranquilo no eixo do estepe sem precisar se sujar ou deitar no chão. _________________ .
Marcus |
Enviada: Seg Mai 15, 2006 12:06 pm Assunto: |
Então... mas na D-20, o parafuso é invertido... não tem como por um cadeado ali.... a não ser q vire o parafuso e solde ele no lugar da porca e faça um furo p/ cadeado...
Qto a corrente e cadeado... sei la.... o cadeado mesmo acho q não resolve muito....
Tava pensando, em ligar no alarme dela, com um pino preso na carroceria, igual aqles q fazem acender a luz da porta.... prensado contra o estepe, assim q o kra soltasse, levantaria o pino e o alarme iria desparar.... e claro, deixar uma corrente e 2 cadeados pra dar um pouquinho mais de trabalho p/ kra...
[]´s _________________ Marcus V. Laurani
Enviada: Seg Mai 15, 2006 1:33 pm Assunto: |
Realmente tem razão Marcus, eu me confundi com a Pampa do meu vizinho que usa uma porca tarracha e na ponta tem um cadeado. _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Arnaldo Tomazetti |
Enviada: Sáb Jun 03, 2006 9:59 pm Assunto: |
O meu já roubaram, e era novo, nunca rodado.
Depois disso coloquei um grande parafuso com porca + uma corrente com cadeado.
Só espero que nunca fure um pneu, pois terei que deitar no chão pra tirar tudo aquilo _________________ Arnaldo |
Petrus Veldt |
Enviada: Sáb Fev 10, 2007 8:24 pm Assunto: |
o meu é só parafusado aqui num tem promema tamem 5.000 habitantes _________________ D20 1994 Branca S4 Turbo Intercooler
Suburban 2004 5.3 V8 |
Enviada: Dom Fev 11, 2007 5:13 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7498 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
5.000 pessoas honestas em um só lugar ??????
Isso é um paraiso. _________________ Adalberto
Petrus Veldt |
Enviada: Qua Fev 14, 2007 6:01 pm Assunto: |
PROCÊ VÊ _________________ D20 1994 Branca S4 Turbo Intercooler
Marcus |
Enviada: Sex Fev 16, 2007 10:02 am Assunto: |
Eheheheh... pois eh... aki na minha cidade, durante o dia, nem tem tanto risco... o problema maior eh durante a noite... dae muda o cenário....
Mas aki, soh de usar uma capota marÃtima ja ajuda bastante... principalmente do modelo q to usando.. bem vagabunda... da um trabalho do ******** pra tira ela... mesmo se o kra for qrer rasgar ou cortar... vai levar um tempinho...  _________________ Marcus V. Laurani
peembaixo |
Enviada: Sáb Fev 17, 2007 1:49 pm Assunto: |
Eita, sou especialista ou melhor, vÃtima de especialistas em fazer desaparecer estepes. Já perdi 3. Mas isso é porque sou burro. Da primeira vez prometi que ia passar uma corrente, demorei demais e se foi outro. Da segunda a mesma coisa e na terceira ele nem esquentou lugar. Já era hora de tomar vergonha e antes de comprar outroe estepe, comprei primeiro uma corrente e cadeado. Agora já tem uns meses e ele ainda tá amarradinho. Mas isso nos faz pensar em que mundo nós vivemos, já pensou em ter o estepe roubado e oa socorrer alguém o pneu fura e você sem estepe? Eita mundo velho sem amor ao próximo! _________________ George Pessoa
Enviada: Dom Fev 18, 2007 8:52 pm Assunto: |
No ano passado vi uma reportagem em um jornal onde o pessoal estava roubando estepes nos estacionamentos. A pessoa deixa o carro no estac. e as proprias pesoas do estc. roubem o estepe sendo que o dono só percebe quando vai precisar dele. Em rarissimas exceções a pessoa percebe antes quando vai calibrar e aproveita para calibrar tambem o estepe que já não está lá. _________________ Adalberto
