Enviada: Ter Ago 16, 2016 7:04 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2014 Mensagens: 5186 Localização: Curitiba-Pr
| sallespickup01 escreveu: |
| se a suspenção é de C10 freio panela, é comprar o kit de freio da disco soltando nos pivos, vai gastar 1700, ou 2200 numa suspenção inteira, ah eu tenho rsrsrrsr |
Bandeja e pivôs sã os mesmos Salles? _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Ter Ago 16, 2016 7:24 pm Assunto: |
bandejas tirando que as mais novas são com buchas de borracha e as antigas de engraxar, da tudo certinho, passa os freios a disco com mangas de eixo é bem simples e facil _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Ter Ago 16, 2016 7:26 pm Assunto: |
| mateusict escreveu: |
| Tenho discos, pinças e cubos da Silverado 97.... Pinças com pistões duplos. Ja que vai adaptar.... |
não da certo Mateus, essas peças suas só servem nas suspenções de 93 em diante, por causa dos pivos maiores _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| gasparrr |
Enviada: Qua Ago 17, 2016 7:14 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 19 de Agosto de 2014 Mensagens: 88 Localização: Cotia
ok pessoal, muito obrigado pelas sugestões nos freios. Estou pensando certinho agora e vendo as possibilidades financeiras...
sobre o assunto que foi debatido no inÃcio sobre a suspensão e o que alguns falaram da caminhonete ficar muito alta, acham uma boa idéia (já que vou cortar um pouco na lateral do chassi para encaixar o agregado) fazer uma alteração no chassi fazendo uma pequena elevação tipo degrau para instalar a suspensao um pouco mais alta e aliviar esta "sequela"? ou é furada. De qualquer forma agora nao to retorno, já estou instalando.... |
Enviada: Qua Ago 17, 2016 8:05 pm Assunto: |
EU pegaria a frente do chassi da C10 e fazia uma emenda debaixo do painel corta fogo, é facil com a suspenção fixada no chassi da C10 fecha a trazeira do seu e abre o da C10 fica bão!! _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| gasparrr |
Enviada: Qua Ago 17, 2016 8:38 pm Assunto: |
| Salles, é a parte da numeração do chassi... ai complica |
Enviada: Qua Ago 17, 2016 9:20 pm Assunto: |
onde ta o numero, pois a unica que vi esse detalhe era na lateral do chassi em baixo da porta do acampanhante _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| gasparrr |
Enviada: Qua Ago 17, 2016 9:33 pm Assunto: |
| nao, na minha o número fica do lado direito...proximo do motor |
| gasparrr |
Enviada: Sáb Ago 20, 2016 11:08 pm Assunto: |
peguei a frente de uma c10 e já vou cortar amanhã, e soldar o que der. mas preciso de um auxÃlio.
eu peguei só a frente da c10, e se não me engano, o chassi termina a curva do agregado com a frente um pouco mais alta que o meio. eu não sei qual é esta diferença. fiz um desenho para vocês me ajudarem. obrigado |
| Ricardo da S.Melo |
Enviada: Dom Ago 21, 2016 6:50 am Assunto: |
Bom dia..Gaspar..eu acho que tem que soldar as peças deixando "no nivel" no trecho antes e depois da curva.
A curva e um alÃvio para encaixar o agregado, deixando as peças no nÃvel, essa altura da dianteira "vira naturalmente"qdo deixar no nÃvel a ponta...pois ela é reta.
Agora se quer essa diferença; quem tem um chassis dessa pode medir e passar...e esperar por outro do grupo comentar.
Mas acho pelo nÃvel mais garantido e um serviço mais garantido..se o seu soldador/mecânico for bom nisso..sic....Abs. _________________ Ricardo S. Melo |
Enviada: Dom Ago 21, 2016 12:25 pm Assunto: |
Medi 32,5 próximo do coxim da coluna da porta e 36,5 próximo do coxim do radiador, mas a frente tá pouca coisa mais baixa que a traseira.
Mas.......... como é uma adaptação, eu cortaria na medida e encostava as partes com a suspensão montada, na parte traseira Chev Brasil e dianteira, D10. Cortar próximo de onde imagina que vai ficar eir ajustando. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
| gasparrr |
Enviada: Dom Ago 21, 2016 10:58 pm Assunto: |
| Pessoal, muito obrigado pelas dicas. Foram dois dias (sábado e domingo) de trabalho sem parar, mas parece que ficou muito bom. Agora vou ajustar o suporte do radiador e o posicionamento da caixa de direção... |
Enviada: Seg Ago 22, 2016 10:01 am Assunto: |
| gasparrr |
Enviada: Ter Set 06, 2016 8:14 pm Assunto: |
| infelizmente minha caixa de direção não deu certo. Estava adaptada uma hidraulica de landau, e como agora os braços da direção são na frente, não sobra espaço interno no chassi para instala-la. Pelo que vi, o pessoal adaptou o da d20 mas andei pesquisando e o valor esta bem salgado. Olhei que a da l200 antiga é externa também, alguem sabe me informar se é uma aventura que pode dar certo? |
| barriguinha |
Enviada: Sex Set 09, 2016 6:36 pm Assunto: |
Gaspar tira uma foto da frente do chassi para eu ver como ficou o alinhamento da frente nova no chassi original,por favor. _________________ Realizando mais um sonho!!!! |
