Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 28, 29, 30  Próximo
 D10 83 a duplinha « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Qui Set 29, 2016 9:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Vc tem algum cabeçote desse que não foi instalado? To achando que essa medida de 52 e 76mm não é do oring, e sim de onde apoia no cabeçote. Dá 16mm de borracha, tá errado. Até achei uns que dava certo mas com oring de 62 interno e 70 externo. Ai fiquei na dúvida e não comprei.
MensagemEnviada: Qui Set 29, 2016 11:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Vi desse do link, só era Fram por 54 reais e tecfil por 36. Esse é da 2.7 mas parece que dá certo. Nesse anuncio diz as aplicações do filtro.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-737752322-filtro-combustivel-besta-27-8v-diesel-04-05-wega-jfc901-_JM
MensagemEnviada: Seg Out 10, 2016 11:05 pm    Assunto: Responder com Citação
Salles. Conseguiu achar o filtro?
MensagemEnviada: Ter Out 11, 2016 6:06 pm    Assunto: Responder com Citação
liguei num monte de lugar, só o cara que vendeu os cabeçotes tem e 50 pilas...
MensagemEnviada: Ter Out 11, 2016 6:30 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu achei aqui Fram a 57, mas das Besta com sensor. Minha dúvida é saber se serve. Vc tem algum daqueles cabeçotes que comprou a mais ainda? Queria ver se oring coincide com o assento do cabeçote. A medida externa e a furação é igual, só um pouco mais alto.
MensagemEnviada: Ter Out 11, 2016 11:32 pm    Assunto: Responder com Citação
pior é que não ewerton, vendi os que comprei que cheguei a ficar sem ai pedi mais um e ja com preço de 60 que foi o que coloquei na dupla, e agora os aras querem 50 pilas no elemento filtrante, vou fazer assim, vou comprar pra deixar na reserva, só não sei se da tempo de pegar pois estamos numa pegada aqui forte, amanha vamos trabalhar firme pra guardar aqui no patio uma Scania que comprei, coitado do Adalberto ja ta arrependido de estar por aqui KKKKK, brincadeirinha esse cara ta ajudando pacas, só tenho a agradecer, mais se der tempo na 5 ou 6 compro uns filtros e vc leva, senão depois mando
MensagemEnviada: Sáb Dez 24, 2016 1:19 pm    Assunto: Responder com Citação
pivos novos, por isso nunca caiu roda rsrsrrs
https://goo.gl/photos/JmmtBcB1eqgeDVsKA
https://goo.gl/photos/AhUG478MsiMUXNE17
https://goo.gl/photos/GYcynfct4WeVEmgD7
https://goo.gl/photos/7Zbc1xMB9dinr8bZ8
weslleymorais
MensagemEnviada: Sáb Dez 24, 2016 8:39 pm    Assunto: Responder com Citação
Salles você troca pivô por quilometragem ou por tempo ou só quando tem folga?
MensagemEnviada: Sáb Dez 24, 2016 8:48 pm    Assunto: Responder com Citação
só quando apresenta problema, por isso faço inspeção de 5 em 5 mil, ou quando sinto algo diferente, segunda rodei 200 km com um motor na trazeira da duplinha, e fui brigando com a direção, na volta achei que melhoraria, mais continuou ruim, ja examinei e achei 1 pivo inferior com folga, parecia um rolamento tb com folga do lado contrario, desmontei examinei e nada ai olhando com mais atenção vi o superior com folga, resumindo troca-se o que esta ruim, nada preventivo, pois afinal se verificar sempre não se tem susto, e mais pivo novo não da problema tb??
ah comprei um estoque antigo de Drive way e chegou na hora certinha rsrsrrs
MensagemEnviada: Dom Dez 25, 2016 6:47 am    Assunto: Responder com Citação
Tava ruinzinho hei Salles! Realmente novo não quer dizer que não de problema, ainda mais como as coisas andam sendo montadas na China...
MensagemEnviada: Dom Dez 25, 2016 8:25 am    Assunto: Responder com Citação
isso Machado...
MensagemEnviada: Ter Fev 14, 2017 8:34 am    Assunto: Responder com Citação
pra variar a duplinha e seus donos foram pras alturas, cidade de Cunha...
https://goo.gl/photos/QFR5rVgueSCEjrkP9
no campo de Lavandas, (passou na TV) lugar alto e lindo
https://goo.gl/photos/QfpAa79831eyNAGP9
MensagemEnviada: Ter Fev 14, 2017 8:40 am    Assunto: Responder com Citação
Bacana!!!
MensagemEnviada: Ter Abr 25, 2017 1:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Nova identidade visual e otica da Duplinha, só ainda não decidi se fica amarelo ou brancos os milhas...
https://goo.gl/photos/Y3PfJ9XCZDrHukkH6
https://goo.gl/photos/tko41GPYYRepErAE7
https://goo.gl/photos/WHdQ6NoSz6Pr5DP38
https://goo.gl/photos/1udmR75cSYEGPa9T7
MensagemEnviada: Ter Abr 25, 2017 1:23 pm    Assunto: Responder com Citação
ah agradecimentos ao Ze ruela ops Adalberto rsrsrs, afinal foi um trampo que só...
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 16 de 30
