MolaDura |
Enviada: Sáb Jun 03, 2017 5:16 pm Assunto: Tomada de vácuo do servo freio |
Olá Pessoal!
Continuando minha série: Arrumando Merdas...
Minha tomada de vácuo está assim:
No detalhe um parafuso enfiado na mangueira. O meu Deus...
E não para, tem mais pra outros posts!
No catálogo de peças tem um esquema:
Mas não faz sentido, parece um alternador, ali tem uma bomba de água...
Alguém poderia me ajudar onde ligo esta tomada de vácuo?
Obrigado! _________________ S10 2.5 TD 1996 |
Enviada: Sáb Jun 03, 2017 7:30 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7429 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
A foto e o esquema não é a mesma coisa.
Esse esquema que vc fala que é do catalogo é a alimentação do hidrovacuo do freio onde a mangueira é bem mais grossa que a da foto e se não tivesse conectado seu carro taria sem freio.
Se não me engano essa mangueira com parafuso é ligada naquela bola de vacuo que fica pendurada no capô _________________ Adalberto
sallespickup01 |
Enviada: Sáb Jun 03, 2017 10:12 pm Assunto: |
nem esquenta em ligar isso antes de dar uma geral em baixo do painel, pois esse vacuo vai pro painel pra comandar as entradas de ar, que tem mangueirinhas ressecadas tb, então tem de vir de dentro pra fora _________________ CARLOS SALLESPICKUP
MolaDura |
Enviada: Dom Jun 04, 2017 7:40 pm Assunto: |
Hummm!!!
Eu tenho ZERO de experiência com ABS e direção hidráulica.
Nunca vi essa bola de vácuo. Vou dar uma procurada.
Ela fica na parte inferior do painel dentro da cabine de que lado?
Tá uma zona ainda a parte inferior.
O Painel eu já removi e arrumei até quebrei uma parte tá muito ressecado. Quase toda parte elétrica tá boa agora, falta só aquele sensor de porta aberta/fechada que estou sem.
Valeuuu!! _________________ S10 2.5 TD 1996 |
MolaDura |
Enviada: Dom Jun 04, 2017 8:04 pm Assunto: |
Entendi!!
Deixando um esclarecimento para voce do futuro:
Atrás do Alternador tem uma bomba de vácuo.
Caras estas S10 tem peças demais pra quem está acostumado com fuscas, kobi.
Agora estou procurando a tal "bolota" _________________ S10 2.5 TD 1996 |
sallespickup01 |
Enviada: Dom Jun 04, 2017 8:05 pm Assunto: |
MolaDura |
Enviada: Dom Jun 04, 2017 8:24 pm Assunto: |
Eu não tenho ela. Vou dar uma revisada depois, já que voces falaram que não é tão critico.
Achei o esquema pra facilitar pra quem não entende o que é! (Postado abaixo)
Dai entendi, quase tudo que voces dizem.
Engraçado que nunca vi este "baiacu" dependurado nas S10 que vi.
Por isso eu acho o pedal de freio meio duro no começo, depois fica macio. Deve ser a falta do vácuo "reserva" pra ficar tudo macio e uniforme. (Dedução minha)
Valeuuuuuuu!! Voces são FODAS!!!
Só não entendi como e porquê este sistema se liga no sistema de ventiladores!! _________________ S10 2.5 TD 1996 |
Enviada: Dom Jun 04, 2017 8:49 pm Assunto: |
Se liga no sistema de ventiladores pra abrir e fechar as entradas de ar na cabine. Quando voce abre ou fecha uma entrada de ar condicionado por exemplo, ao girar ou apertar um botão para essa abertura na realidade quem realmente abre e fecha essa "porta" é esse sistema de vacuo. Ele funciona como um rele, no rele voce aciona a buzina enviando energia eletrica pra ele e ele se encarrega de enviar uma energia ainda maior pra acionar a buzina. _________________ Adalberto
MolaDura |
Enviada: Dom Jun 04, 2017 9:53 pm Assunto: |
Aaa saquei. Por isso a minha tá travada.
Dai estas mangueiras que vão e vem, já notei que tenho 2 tocos de mangueiras indo ao painel do carro. IA até usa-la pra passar um monometro da turbina. Ainda bem que ainda não passei ainda! Deve ser o tal sistema de vácuo para controle do abre e fecha cortados com uma faca cega.
Valeu! _________________ S10 2.5 TD 1996 |
sallespickup01 |
Enviada: Seg Jun 05, 2017 6:15 pm Assunto: |
isso, mais ai vão me tacar pedra, eu deixo sempre tudo isolado, fica ar direto pro painel e só _________________ CARLOS SALLESPICKUP
MolaDura |
Enviada: Ter Jun 06, 2017 11:40 am Assunto: |
sallespickup01 escreveu: |
isso, mais ai vão me tacar pedra, eu deixo sempre tudo isolado, fica ar direto pro painel e só |
A minha tá assim! Ar no painel e travado e acho que vai ficar muito tempo assim!
Acho que alguns mecanismos não foram feitos da forma mais prática e sim pra seguir normas que muitas vezes estão longe da realidade nossa no br.
Um exemplo disso é aquele suspiro do cárter/anti chamas jogando óleo na turbina.
Tava lendo sobre isso. É pra cumprir uma norma anti poluição. É estranho porque é uma cagada, mela a turbina toda e joga aquele óleo pra queimar. Na minha opinião não faz é nada.
O Salles estou pensando em tampar com algo melhor que um parafuso. Uma rolha de PU + abraçadeira ou algo do tipo. Tem alguma sugestão?
Valeu galeraaa!! _________________ S10 2.5 TD 1996 |
sallespickup01 |
Enviada: Ter Jun 06, 2017 2:37 pm Assunto: |
rsrsrs eu tb tampo com parafuso KKKKKKK, mais qualquer coisa que não deixa passar o vacuo ja resolve _________________ CARLOS SALLESPICKUP
MolaDura |
Enviada: Ter Jun 06, 2017 4:38 pm Assunto: |
HARURAHRAURHAU!
Eu tenho umas tampinhas de borracha. Vou tapar ali mais próximo a carcaça. _________________ S10 2.5 TD 1996 |
sallespickup01 |
Enviada: Ter Jun 06, 2017 6:39 pm Assunto: |
pode deixar um pedaço bem pequeno de mangueira proximo ao T que sai da mangueira do hidrovacuo _________________ CARLOS SALLESPICKUP
MolaDura |
Enviada: Qui Jun 08, 2017 4:56 pm Assunto: |
Beleza! Valeu! _________________ S10 2.5 TD 1996 |
