 Troca dos rolamentos traseiros « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
bonanza
MensagemEnviada: Sex Jun 02, 2017 3:53 pm    Assunto: Troca dos rolamentos traseiros Responder com Citação
Pessoal alguem tem alguma dica para eu mesmo trocar os rolamentos traseiros da bonanza eixo braseixos?
bonanza
MensagemEnviada: Sex Jun 02, 2017 8:05 pm    Assunto: Responder com Citação
2 formas ou se tem a ferramenta, ou tira o miolo e com um ferro comprido enfia do lado contraio pra bater no oposto
bonanza
MensagemEnviada: Sex Jun 02, 2017 10:27 pm    Assunto: Responder com Citação
to vendo que essa vai ser uma missão para o mecânico
bonanza
MensagemEnviada: Sáb Jun 03, 2017 1:29 am    Assunto: Responder com Citação
com a ferramenta é bem rapidinho, pois ele entra não muito apertado
bonanza
MensagemEnviada: Sáb Jun 03, 2017 8:57 am    Assunto: Responder com Citação
coma se chama essa ferramenta? muito cara?
bonanza
MensagemEnviada: Dom Jun 11, 2017 1:54 pm    Assunto: Responder com Citação
deve ser um saca específico
MensagemEnviada: Dom Jun 11, 2017 6:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Saca rolamentos internos, tem umas garras que puxam o rolamento, com um cano depois de desmontar as bengalas bate de um dos lados para o outro, tu deves conseguir um cano no ferro velho por uns 20,00, um cano de 2,5 m, a ferramenta deve custas uns 250,00 no barato.
MensagemEnviada: Dom Jun 11, 2017 7:29 pm    Assunto: Responder com Citação
A ferramenta é essa, mas é bem fácil de fabricar uma em casa.
http://www.tudoparamecanico.com.br/EXTRATOR-DE-ROLAMENTO-INTERNO-INTERCAMBIAVEIS-COM-2-GARRAS-CR-180/prod-3171206/
bonanza
MensagemEnviada: Dom Jun 11, 2017 8:38 pm    Assunto: Responder com Citação
Por isso que da gosto postar as coisas nesse fórum,o que a principio pareceu complicado já esta tomando forma e o cérebro já começa a ver como amigável a empreitada. e o semi-eixo como faço para solta-lo?
bonanza
bonanza
MensagemEnviada: Dom Jun 11, 2017 8:41 pm    Assunto: Responder com Citação
ewerton escreveu:
Ewerton aqui na minha região essa ferramenta e conhecida como cabeça de carneiro.
bonanza
MensagemEnviada: Dom Jun 11, 2017 9:32 pm    Assunto: Responder com Citação
sim é exatamente esta, eu tenho pois ai não precisa tirar o miolo,
ah pra tirar as pontas tem de abrir o diferencial (tampa) soltar o parafuso halen que segura o pino trava ai retira o pino trava empurra a ponta de eixo pra dentro e ja cai as meia luas que seguram as pontas dentro da caixa satelite
