Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 86, 87, 88 ... 324, 325, 326  Próximo
MensagemEnviada: Qui Ago 10, 2017 5:41 pm    Assunto: Responder com Citação
Já esta no esquema tenho a torta 13 mm, para carburador de fusca na faculdade como essa chavinha me fez falta, as vezes tinha de tirar o carbura do fuca e limpar ele no meu quarto no alojamento, fiz uma chave com uma chave de bicicleta. Hoje toda vez que uso ela lembro do fusca.
Valeu Cursino, e como anda a obra na GB?
MensagemEnviada: Qui Ago 10, 2017 7:59 pm    Assunto: Responder com Citação
a minha tortinha do fusca eu ainda esmirilhei ela na parte de fora, ai ficou facinho de encaixar, pois afinal ali o aperto é pouco, senão espana, agora se tiver com o parafuso trazeiro que falei, pode esta solto so da caixa de distribuição que a bomba nem mexe...
MensagemEnviada: Sex Ago 11, 2017 7:45 am    Assunto: Responder com Citação
Os de trás estão bem presos, verifiquei quase no mesmo momento que li a sua observação. Tenho uma torta 17 mm, boa para mexer em alguma coisa ali em baixo perto do calço do motor, só não lembro bem porque eu comprei, mas já usei.
MensagemEnviada: Sáb Ago 12, 2017 10:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Esses parafusos dos calços são ruins de mexer também.
MensagemEnviada: Dom Ago 13, 2017 7:24 am    Assunto: Responder com Citação
O macete ali nos calços é dar uma pequenina levantada no motor, só para tirar a pressão do peso na borracha, ai a chave entra mais fácil.
Cursino
MensagemEnviada: Ter Ago 15, 2017 2:38 pm    Assunto: Responder com Citação
Fala Cesão!
As obras andaram um tiquinho, a passo de tartaruga. Depois te mando umas fotinhos!
Abraço!
DRM Retífica (11) 4724-3692
MensagemEnviada: Ter Ago 15, 2017 3:00 pm    Assunto: Responder com Citação
não manda só pro cesar não Cursino , posta aqui no forum....
MensagemEnviada: Ter Ago 15, 2017 11:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Cursino, já vi no tel. a vibração é essa mesmo, tudo feito com calma e precisão.
Aquela travessa que tu mandou dobrar, é a primeira da ponta das longarinas do chassi?
Cursino
MensagemEnviada: Qua Ago 16, 2017 9:21 am    Assunto: Responder com Citação
sallespickup01 escreveu:
Tô com dificuldade de hospedar as imagens, Salles
Preciso tirar um tempo pra resolver isso e atualizar o tópico da GB
Em tempo: Ela vai ganhar LDA e se der tudo certo, intercooler ainda nessa internação. Depois que tiver rodando bonitinha, ai começo a comprar as peças pra "plusificar" o perko
Cursino
MensagemEnviada: Qua Ago 16, 2017 9:23 am    Assunto: Responder com Citação
César Oliveira escreveu:
Isso, ela mesma. Desenhei e mandei dobrar, a módicos 35 pila.
Depois é só furar.
MensagemEnviada: Qua Ago 16, 2017 10:28 am    Assunto: Responder com Citação
Quem conhece o caminho das pedras é outra conversa.
Vai ficar show de bola, tenho certeza.
MensagemEnviada: Qui Ago 17, 2017 12:01 pm    Assunto: Responder com Citação
Pequeno projeto a caminho, tendo em vista que o verão aqui é de rachar o quengo, vou instalar eletro ventiladores para auxiliar o A\C, pesquisando encontrei um vídeo que o ar original de uma D-20 igual a minha CD e ar de fábrica, teve uma boa melhora no rendimento do A\C, com a instalação de dois eletro ventiladores.
Já providenciei a aquisição das peças, só que a recomendação de instalação de um relê para cada maquina eu vou seguir, a minha duvida é, ligo o positivo do relê no fio positivo do compressor? pois os ventiladores devem funcionar só com o A\C ligado, é mais ou menos por ai, ou estou muito fora do contexto? Já instalei relê auxiliar para faróis, mas destes pequenos eu nunca mexi.
MensagemEnviada: Qui Ago 17, 2017 12:10 pm    Assunto: Responder com Citação
César, seu raciocínio ao meu ver está correto pois o relê não puxa muita corrente para ser armado.
MensagemEnviada: Qui Ago 17, 2017 4:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Valeu Machado, agora vou comprar os relês auxiliares fios e etc. e esperar os ventiladores.
MensagemEnviada: Qui Ago 17, 2017 7:38 pm    Assunto: Responder com Citação
então manda fotos pra mim tb Cursino tb quero ver a cara da internada GB...
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 87 de 326
