 C10 74 // Trajetoria da reforma e adaptações « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
barriguinha
MensagemEnviada: Seg Set 25, 2017 7:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Diego,não compensava mandar jatear? Eu paguei $450,00 pra jatear e fundo epoxi
Realizando mais um sonho!!!!
DiegoRizi
MensagemEnviada: Sex Set 29, 2017 10:59 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 27 de Abril de 2014
barriguinha escreveu:
Cara pesquisei aqui na minha cidade é só achei o jateamento de areia, negócio clandestino onde o cara faz serviço pesado como carreta cegonha, máquina agrícola e e etc... tive medo de fazer o serviço é o cara me destruir a lataria.
Já que ela estava boa de lata com pouca oxidação e visando agredir o mínimo a chapa, optei pelo removedor.
Primer epóxi linha automotiva, não sabia que existia. Shocked Pesquisei e encontrei um da PPG mas dever ser um material novo não tem muita informação do benefício sobre o PU.
DiegoRizi
MensagemEnviada: Dom Out 01, 2017 11:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Vou começar a montar a lataria para conferir alinhamento chassi, posterior finalizar funilaria e ajustes nas caixas de roda e partir para o preparo e pintura
Tive que encostar o paralama. Rolling Eyes
Iris Antonio
MensagemEnviada: Seg Out 02, 2017 8:51 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 6 de Fevereiro de 2015
Travada! Trampo loko Diego!
Quando for preparar o interior compensa remover a tinta do assoalho ein...
quando fiz na minha tinha alguns pontos com ferrugem debaixo da tinta original, principalmente na parte de cima do painel cortafogo!
E ai como vai ser o esquema de cores? (motor, carroceria e chassis)
Facebook : @kgs62
DiegoRizi
MensagemEnviada: Qua Out 04, 2017 1:15 am    Assunto: Responder com Citação
Pois é Iris tem razão, melhor remover a tinta do assoalho fica garantido o trabalho, mas por hora vou dar um tempo com o remover e vou dar uma adiantada na funilaria.
Sobre a combinação de cores,vou de Vermelho Formula ou Red Racer exterior e interior ( Tinha dado uma pirada em pintar de roxo metalico bem escuro quase preto mas achei muito ariscado ( ficar enjoativo ), chassi preto ( brilho ou semi-brilho to em duvida) com alguns detalhes da suspensão em prata ou grafite, motor laranja tipo 250s, forração em couro preto.
Iris Antonio
MensagemEnviada: Qua Out 04, 2017 3:01 pm    Assunto: Responder com Citação
Essa ideia de usar o roxo aí também é muito boa,
tem um camarada aqui na cidade que usou a tinta poliester metalica Mid purple numa guitarra,
fiquei doido com a cor! ele usou sobre uma base prata graudo,
mas acho que se usar numa base preta da uma escurecida legal!
Essa cor...com muito verniz...cromados...suspa a ar...comecei a viajar aqui...kkk
O cara encomendou a tinta no site do Fernando Chao... 74,00 900ml
http://www.fchao.com.br/produto/4125/bm08-mid-purple-900ml
Facebook : @kgs62
MensagemEnviada: Dom Out 22, 2017 12:28 am    Assunto: Responder com Citação
Belíssimo projeto, acompanhando
DaniloS
MensagemEnviada: Sex Nov 10, 2017 7:25 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 18 de Julho de 2017
Pode passar o contato?
abs!
barriguinha
MensagemEnviada: Qui Nov 16, 2017 10:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Danilo é em Campinas ok?
Falar com o Marcos
19-3864-2668
19-99395-4397
Abç
DaniloS
MensagemEnviada: Sáb Nov 18, 2017 7:15 am    Assunto: Responder com Citação
Falar com o Marcos
19-3864-2668
19-99395-4397
Abç
Obrigado!!
DiegoRizi
MensagemEnviada: Qua Jan 17, 2018 11:34 pm    Assunto: Aproveitando as ferias para dar andamento no projeto Responder com Citação
Cabine alinhada no chassi com calços novos, começando a ajustar as caixas de roda para não raspar quando tiver tudo baixa.
MolaDura
MensagemEnviada: Qui Jan 18, 2018 1:00 am    Assunto: Responder com Citação
Tá ficando show!!
Tá pensando em passar algum fosfatizante?
S10 2.5 TD 1996
DiegoRizi
MensagemEnviada: Qui Jan 18, 2018 8:10 am    Assunto: Responder com Citação
MolaDura escreveu:
Tá ficando show!!
Pois é MolaDura, na cabine, paralamas e frontal passei Whash Primer (Fundo fosfatizante) da DuPont para proteção da chapa enquanto termino a funilaria , agora quando for preparar com massa tiro tudo é depois aplico novamente nas partes onde a chapa ficou aparecendo e logo após entro com o Primer Pu.
MolaDura
MensagemEnviada: Qui Jan 18, 2018 9:30 pm    Assunto: Responder com Citação
Conheço a wash primer, coisa de 1a linha, comprei na neontintas único lugar que confiei comprar e ser original. 'Dura pra sempre', mandou super bem.
Fiz alguns testes com vários fosfatizantes, recentemente fiz até mais um.usando o TF7. O TF7 é muito bom, mas pra pintar depois... A tinta não pega bem.
Gosto de testar vários produtos, deveria fazer vídeos, talvez ajudaria mais pessoas. Mas quando vou testar fico tão afoito que nem lembro. kekekeke
Dependendo da tinta acho que pode deixar uma camada bem pulverizada do wash primer, não?
Pretende pintar o motor?
Abração cara!
S10 2.5 TD 1996
MensagemEnviada: Qui Jan 18, 2018 9:41 pm    Assunto: Responder com Citação
se tiver algumas peças originais usadas que não va usar, de bobeira aí da um grito.to comprando.
