 C10 - 1979 - 4.1 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
konig
MensagemEnviada: Sex Out 27, 2017 10:25 am    Assunto: C10 - 1979 - 4.1 Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 6 de Janeiro de 2013
Opa pessoa, acompanho o fórum a tempos já, do tempo que havia o topico do Alan com a sua C10 laranja com motor 250 e o Rafael com sua C10 azul com motor 292, cito esses dois tópicos pois era apaixonado pelas c10's deles.
Dia 13 desse mês adquiri a minha, trata-se de uma C10 1979, 4 cilindros, cambio 4 marchas.
A ideai inicial é deixar ela com a mesma estetica, porem fazer um up de motor para um 250 injetado. Sem mais delongas vamos as fotos:
Uma foto dela original
Fotos delas atualmente
Já comprei algumas coisas, conforme forem chegando vou postando.
MensagemEnviada: Sex Out 27, 2017 11:21 am    Assunto: Responder com Citação
ai vc fez o certo comprou uma boa de lata e vamos a atualização mecanica... e ainda tem DH excelente compra
MensagemEnviada: Sex Out 27, 2017 12:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Belo carro. Parabens
MensagemEnviada: Sex Out 27, 2017 6:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Muito bacana. Acompanhando.
Iris Antonio
MensagemEnviada: Seg Out 30, 2017 9:22 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 6 de Fevereiro de 2015
Bem vindo Konig! Parabéns pela máquina!
Essa altura ta show! Como foi o proceder do rebaixamento dt e ts?
Facebook : @kgs62
ocasula
MensagemEnviada: Seg Out 30, 2017 10:39 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 23 de Agosto de 2016
Opa! Boa compra, parabéns!
Aproveite pra fazer essa atualização na mecânica sim, pois aqui no RS isso não é possível, DETRAN não libera a documentação, somente 10% acima do que já tem cadastrado no doc.
Abraço!
konig
MensagemEnviada: Seg Out 30, 2017 10:53 am    Assunto: Responder com Citação
Iris Antonio escreveu:
Obrigado! Na frente foi cortada as molas e preparado os amortecedores(não sei te dizer quantos elos), na traseira foi colocado por baixo o fecho de molas, falando nisso vou ter rever a traseira, pois um lado esta mais algo que outro, pouca coisa mas está..
konig
MensagemEnviada: Seg Out 30, 2017 10:56 am    Assunto: Responder com Citação
ocasula escreveu:
Abraço!
Opa,
Vou fazer aqui no RS mesmo (sou de Passo Fundo), consegui um motor que foi de empilhadeira, sendo assim então, o mesmo nunca foi cadastrado no DETRAN, vou ter que apresentar uma declaração de que o mesmo é de origem licita e acho que vai ser cadastrado sem problemas.
konig
MensagemEnviada: Seg Out 30, 2017 11:04 am    Assunto: Responder com Citação
Atualizando o tópico..
no sábado chegou o comando de válvulas e os tuchos, junto com o tampão do distribuidor. A polia para roda fônica já tinha chegado no inicio da semana então hoje pela manha deixei tudo com o meu mecânico. O motor deve ir hoje pra retifica pra verificarmos o estado, instalar o comando e tuchos e balancear o conjunto.
Comando 278 SAMCAMS, tuchos Crower
Polia com roda fônica
Até quarta acho que tenho mais novidades
ocasula
MensagemEnviada: Seg Out 30, 2017 4:20 pm    Assunto: Responder com Citação
konig escreveu:
ocasula escreveu:
Abraço!
Opa,
Fico na torcida pra que consiga, mas até onde eu sei, se a sua C10 é 4cc, tem 89cv no doc, ela só pode ir até 98 ou 99cv, e o motor 6cc tem mais que isso...
christian a. h. govastki
MensagemEnviada: Ter Out 31, 2017 10:34 am    Assunto: Re: C10 - 1979 - 4.1 Responder com Citação
konig escreveu:
Konig, seu carro é 79 mesmo? Estranho por ser capô baixo e grade e painel de ferro, para mim 79 já era capô alto, grade e painel plástico.
GM Veraneio 87 4,1l - A Lenda
konig
MensagemEnviada: Ter Out 31, 2017 3:35 pm    Assunto: Re: C10 - 1979 - 4.1 Responder com Citação
christian a. h. govastki escreveu:
konig escreveu:
Opa, é 79 sim, para não dizer que eu não estou mentindo...
konig
MensagemEnviada: Ter Out 31, 2017 3:39 pm    Assunto: Responder com Citação
ocasula escreveu:
konig escreveu:
ocasula escreveu:
Abraço!
Opa,
Caro ocasula teu raciocínio está correto, porem o meu motor como falei, foi de empilhadeira desde o inicio, sendo assim o detran não possui informação nenhuma dele pela sua numeração (não consta na sua base de dados), vai restar simplesmente ao detran cadastrar o motor.
konig
MensagemEnviada: Ter Out 31, 2017 3:41 pm    Assunto: Responder com Citação
Chegaram hoje mais umas novidasdes..
Radiador do Denizio Radiadores, FuelTech 400 e modulo datalloger.
MensagemEnviada: Ter Out 31, 2017 6:21 pm    Assunto: Responder com Citação
carro 79, porem cabine 78 abaixo rsrsrrs
