| RoadRunner |
Enviada: Ter Mai 30, 2017 8:29 pm Assunto: Motor da picape continua ligado após desligar a chave |
Olá amigos,
Minha viatura continua funcionando por uns 5 segundos após desligar a chave de contato. Se desliga-la com o pedal do freio acionado ou pressionar o mesmo após desligar o contato ela afoga imediatamente.
Ja testei o solenoide da bomba e este está funcionando perfeitamente.
Alguém teria alguma dica?
Grato _________________
Fernando - "RR"
Bonanza 94 - Navistar
Editado pela última vez por RoadRunner em Qua Ago 30, 2017 11:32 pm, num total de 1 vez |
| Luiz Carlos |
Enviada: Ter Mai 30, 2017 8:33 pm Assunto: |
A minha GB também esta com o mesmo problema, mas tem com detalhe: só continua funcionando quando o motor for ligado por poucos minutos agora se foi uma saída mais longa, ela desliga imediatamente, vai entender.
Titular das rodovias |
Enviada: Ter Mai 30, 2017 11:44 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2014 Mensagens: 5132 Localização: Curitiba-Pr
Deve ser algo com o vácuo, não sei se na LDA, servofreio ou na depressora. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Qua Mai 31, 2017 7:34 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10381 Localização: Rio de Janeiro
O defeito é elétrico, deve ter de colocar um diodo no fio fino que vai para o painel, o que ocorre é um pequeno retorno de elétrico, que continua alimentando a solenoide. Como faz muito tempo que isso aconteceu ai pintou a duvida se era no fio fino da luz do painel ou se era o que é um pouco mais grosso. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qua Mai 31, 2017 9:14 am Assunto: |
é falta de terra em algum lugar , por isso o retorno como o Cesar falou, o saco é achar , mais normalmente por incrivel que pareça é nas lanternas trazeiras... _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| pedrao520 |
Enviada: Qui Jun 01, 2017 10:11 am Assunto: |
por isso que eu gosto da minha com afogador, já pensou, vc desliga o trem e continua funcionando ? Bruxaria isso ai...
kkkkk |
| RoadRunner |
Enviada: Qua Ago 30, 2017 11:31 pm Assunto: |
Olá amigos,
Ela continua com este defeito de não desligar, passei no eletricista hoje e ele disse que tinha que fazer "algo" no alternador para ela voltar a desligar normalmente. A auto elétrica que levei é de confiança mas ele não quis entregar o jogo para mim do que seria feito. Única coisa que pesquei foi que ao tirar desencaixar o fio que alimenta a luz da bateria no alternador, ela desliga normalmente. Segundo ele, é um defeito normal de acontecer nas D20 ou F1000 com A/c original de fabrica, pois existe um rele em algum lugar que da retorno pelo painel, algo assim.
Agora, lendo a explicação do César, imagino que se instalar um diodo no fio da luz da bateria resolva o problema, já vi estes diodos na ex no rele do farol, onde o sinal da luz alta também acendia o rele da luz baixa, mas não o contrario.
Vou continuar rodando assim, quando sobrar um tempo vou testar essa idéia do diodo, alguém sabe qual modelo devo comprar e em qual ramo de comercio vendem eles?
Novamente obrigado pela ajuda,
abs _________________
Fernando - "RR"
Bonanza 94 - Navistar |
| Luiz Carlos |
Enviada: Qui Ago 31, 2017 7:22 am Assunto: |
A GB também continua do mesmo jeito que relatei anteriormente, mas já estou acostumado.
| jonathasw |
Enviada: Qui Ago 31, 2017 5:35 pm Assunto: |
| RoadRunner escreveu: |
Olá amigos,
abs |
A D20 do meu pai, 94, toda simples, só tem o Turbo, também tem esse problema, as vezes demora, as vezes não.... não são só as que tem ar.. |
Enviada: Qui Ago 31, 2017 6:15 pm Assunto: |
Pode colocar o diodo no fio da luz que sai do alternador e vai para o painel. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
| Luiz Carlos |
Enviada: Qua Nov 15, 2017 7:08 am Assunto: |
Bom dia povo, descobri que basta engatar a ré com o contato desligado que ela apaga normalmente e como já testei todos os aterramentos na parte de trás da GB e nada mudou, e com informação do Rui lá no Zap Zap que corrobora com a informação do Cesar, ontem comprei o diodo e fiz um pequeno chicote para teste, cortei o fio fino e coloquei o danado do diodo e continuou a mesma coisa, então não deve ser o fio fino que acende a luz da bateria e sim o mais grosso, acontece que ele esta muito curto e ontem meu tempo para isso acabou, vou testar hoje e depois falo o que aconteceu.
Enviada: Qua Nov 15, 2017 8:25 pm Assunto: |
Se isso falhar retire o solenóide e limpe, verifique se a mola esta legal, veja se antes de tirar ele não esta frouxo, monte tudo e teste. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
| RoadRunner |
Enviada: Sex Nov 17, 2017 10:41 pm Assunto: |
Olá, boa noite.
Luiz do alternador costumam sair fios, para contagiros, para luz do painel e por ultimo o cabo de carregamento da bateria. Para testar a solenoide basta tirar o fio que alimenta ela com o motor desligado, se desligar na hora o problema e eletridco, caso continue com o sintoma o probelma pode ser a solenoide como Cesar mencionou.
[s] _________________
Fernando - "RR"
| Luiz Carlos |
Enviada: Dom Nov 19, 2017 8:31 am Assunto: |
Olá pessoal,
Com a orientação direta dos amigos: Adeilson, Rui, Cesar e Cursino o problema do não deligamento foi resolvido mas não o que causa o problema, este deve continuar deixando a fuga de corrente ocorrer, mas isso vai ficar pra quando o alternador realmente deixar de funcionar, o que percebi e que foi clareado pelo Alexandre Ponso é que o diodo consome 0,7 V e isso faz com que o alternador tenha uma voltagem menor para carregar a bateria em torno dos 13,0 V (medido no voltímetro do carro), outra coisa que passou a acontecer por conta dos 0,7 V consumidos pelo diodo é que agora só passa a carregar após os 1000 giros do motor, ou seja para "corrigir" um problema surgiram pelo menos outros dois de menor gravidade, creio que é só uma questão de tempo e teremos que mexer de verdade no alternador.
Agradeço a todos pela ajuda,
Enviada: Dom Nov 19, 2017 9:07 am Assunto: |
Luiz, eu acho pouco carregar 13,7 v, é a minha opinião. Este valor foi medido com voltímetro na bateria ou é o do carro? Normalmente o do painel do carro não é muito preciso.
Falo que acho pouco pois gosto de ficar com 13,9 ou 14 v, mais do que isso pode secar a bateria.
Não sei qual é a complexidade do alternador da GB, mas acho que vale a pena retirar e trocar escovas, regulador e etc, claro que estou comparando com a simplicidade que é o alternador da D-20, já a muito tempo tenho o diodo na linha, e tudo certo. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
