| Bucha da bandeja |
Enviada: Sáb Mai 27, 2006 7:47 pm Assunto: Bucha da bandeja |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10465 Localização: Rio de Janeiro
Boa noite,vou aproveitar que já comprei o extrator de pivô, vou ver se estou com sorte, gostaria de saber se para trocar as buchas da bandeja tem alguma ferramenta especÃfica ou é só na prensa mesmo? _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
| Wander |
Enviada: Sáb Mai 27, 2006 7:50 pm Assunto: |
Em uma loja aqui em São Gonçalo, existe um catálogo de TODAS AS FERRAMENTAS disponÃveis para se trabalhar com picapes GM   Vi 2 marcas de extrator de pivô de direção E mais um monte de ferramentas maravilhosas . Pena que a loja não tem nem 10% das ferramentas do catálogo . . .  _________________ Ford Ranger CD Flex. VW up! tsi. fiat brava sx. ex Rural 71, MB Sprinter Maxion HDS 2.5, GM Silverado 97 4.1 mpfi, C14/D10 68-CD-Perkins 4.236
Enviada: Sáb Mai 27, 2006 9:10 pm Assunto: |
Boa noite wander, eu cheguei a ver um catálogo desses e só encontrei o extrator e colocador de bucha da bandeja de opala, o problema é que como são de carros menos numerosos e mais antigos o lojista as vezes não compra pois a saida é pouca. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
| Wander |
Enviada: Sáb Mai 27, 2006 10:52 pm Assunto: |
Enviada: Dom Mai 28, 2006 11:49 am Assunto: |
Bom dia, isso mesmo, o meu objetivo é ficar totalmente independente de serviços externos em suspensão, o restante das ferramentas eu tenho. Este objetivo passou a ter prioridade quando fui trocar as buchas da bandeja da andaluz, e o cara da loja, só faltou condenar o motor, caixa de marcha, etc, da lá para cá, já adiquiri, macaco-jacaré, cavaletes(parrudos), jogo de chave L, etc, deu para comprar tudo isso com o valor que o cafuringo queria me cobrar, então suspensão, freio encaro numa boa. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Seg Jul 09, 2007 9:32 pm Assunto: |
Pessoall, só agora depois de algum tempo notei uma coisa nas minhas bandejas superiores... As buchas não estão encostadas na bandeja... Fica um espaça de 1cm +ou- entre o retentor da bucha(aquela arruela enorme) e a bandeja em sim(o buraco onde entra a bucha). Olha pelo lado de trás, vi que a bucha pouco sai para fora, portanto está com a área de contato preenchida.
Todas as 4 buchas superiores estão assim. Agora a dúvida: isso ocasiona algum problema??? Pode andar assim??
Grato,
| GM_VERANEIO |
Enviada: Ter Jul 10, 2007 9:49 am Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 5 de Fevereiro de 2007 Mensagens: 40 Localização: VALPARAISO-GO
Thales,
As buchas da sua bandeja são de borracha ou são aquelas de metal
Seu carro é 71, o meu é 74 e quando fui desmontar as bandejas vimos que as buchas são de metal, rosqueadas na bandeja, dentro, repare, dentro da bucha há uma rosca para que o eixo da balança trabalhe rosqueando e desrosqueando. A bandeja inferior é assim também.
Comprei as buchas novas, são de péssima qualidade as roscas são grossas e superficiais, com certeza não aguentariam. Mandamos para o torneiro e ele encheu e abriu rosca novamente, tanto na bucha quanto na bandeja, ficou show. Ainda não rodei pois ainda está na oficina.
Mas voltando á pergunta, suas buchas são de borracha ou apenas a capa da ponta do eixo da balança é de borracha?
Você já trocou elas alguma vezz?
Aproveita e pergunta bastante pois minha veraneio está na oficina há 10 dias dando uma geral na suspensão, embreagem e freio.
Willian. _________________ Veraneio 74, Motor Silverado 4.1i. |
Enviada: Dom Jul 15, 2007 7:37 pm Assunto: |
Olá Willian,
as bandejas atuais são com buchas de borracha, do modelo da D-10. É muito mais prático e funcional do que essas de metal que tem que engraxar sempre.
As minhas antigas, estavam e péssimo estado. Fui trocar as buchas delas e quase todas ficaram com folga(somente a superior do lado do passageiro que não). Entretanto, aparentavam ser originais(as bandejas). Como o conjunto novo das buchas de metal + bandejas + eixo são mais caros que o conjunto de borracha, optei pelo de borracha, fora o conforto melhor e não ter que me preocupar em engraxar. Nunca troquei as buchas dessa atual, portanto não sei dizer quanto dura. Das antigas, idem.
| GM_VERANEIO |
Enviada: Seg Jul 23, 2007 1:59 pm Assunto: |
Thales,
Valeu a dica.
Acredito que para este carro não trocarei mais as buchas pois segundo o mecânico, duram muito. Duram anos. O torneiro fez um bom trabalho, ficou muito bom.
Abraços. _________________ Veraneio 74, Motor Silverado 4.1i. |
| Tahoe |
Enviada: Seg Jul 23, 2007 5:26 pm Assunto: |
Willian,
se cuidar delas direitinho(engraxar com frequencia), vai ter bucha/bandeja por muuuuiiiiitoooooo tempo!
