Enviada: Sáb Dez 16, 2017 9:17 pm Assunto: |
na verdade fazer como original deve ser complicado, pois e uma chapa só que dobra na parte redonda e fica e duplicata onde pega o parafuso _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Sáb Dez 16, 2017 9:33 pm Assunto: |
nao tinha me atentado á esse dente;realmente ele segura e o parafuso faz o resto. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Ter Dez 19, 2017 10:34 am Assunto: |
estou tendo dificuldade tambem em achar o cabo de freio de mao original mais comprido ;esse que esta instalado é curto pra ela e esta passando no furo errado da cabine junto ao cabro da embreagem;se alguem aà souber onde encontrar,eu agradeço. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
| bonanza |
Enviada: Ter Dez 19, 2017 11:13 am Assunto: |
Delegado acho que vc vai ter comprar um e adequar, no meu caso arrebentou a parte da frente que sai do manete e vai ate o meio,como meu carro e um bonanza ela é mais curta que a da D20 normal, achar esse cabo pelo menos aqui onde moro e como pescar um salmão na enchorrada, eu comprei um da d20 cortei fiz uma coquilha e fundi novamente aquela cabecinha de chumbo no comprimento adequado. _________________ bonanza |
Enviada: Ter Dez 19, 2017 9:01 pm Assunto: |
o ultimo que comprei foi na acciolly, e era da longa, ai resultado ganhou um nó no meio KKKKKK _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Ter Dez 19, 2017 9:15 pm Assunto: |
cara eu ja to pirando;todo lugar que chego so tem o tal do cabovel de 1550mm;presciso do mesmo cabo com capa maior;pelo menos 2000mm senao não passa no furo original da d10 ;a gambiarra já ta feita passando junto do cabo da embreagem mas quero colocar original. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qui Dez 21, 2017 6:37 pm Assunto: |
me confirmem por favor,quem tem ou ja teve c10,d10,veraneio,duprinha ,de 1980 abaixo se o furo da cabine por onde passa o cabo do freio de mao é realmente esse;meu cabo não alcança ele . _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Dez 22, 2017 8:23 pm Assunto: |
gente;tirei um print de um video na internet;essa passagem de cabo de freio de mao debaixo da coluna ,é original na 79? _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Dez 22, 2017 9:16 pm Assunto: |
É isso mesmo, veja se as fotos ajudam
 _________________ Adalberto
Enviada: Sex Dez 22, 2017 9:26 pm Assunto: |
cara;nao to entendendo;o meu carro não tem esse furo debaixo da coluna.tem aquele outro da foto que postei acima;o seu carro tem aquele outro furo acima do furo do cabo da embreagem? _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sáb Dez 23, 2017 3:04 pm Assunto: |
rsrsrrs é que tua camionete tem um gato KKKK, deixa eu explicar, a cabine é mais nova das que usam alavanca de freio de mão tipo do opala antigo, em cima do pedal de acelerador, a minha dupla é assim, mais sua coluna ta com o freio da antiga, no caso da sua mesmo, por isso que o furo ta errado _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Seg Dez 25, 2017 8:15 pm Assunto: |
é sales;acho que tu matou a charada;amanha mesmo faço o furo debaixo da coluna e resolvido a questao. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Ter Dez 26, 2017 6:36 pm Assunto: |
furo feito,suporte refazido;enfim tudo resolvido. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Ter Dez 26, 2017 8:32 pm Assunto: |
Enviada: Qua Dez 27, 2017 5:12 pm Assunto: |
ficou assim; _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
