Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 90, 91, 92  Próximo
MensagemEnviada: Ter Jan 02, 2018 7:57 pm    Assunto: Responder com Citação
Hahahahaahahahahaha Ô maldade!
MensagemEnviada: Qua Jan 03, 2018 8:50 am    Assunto: Responder com Citação
era tudo curinthiano, é que se surgisse alguém da gaviões, eles iam quebrar o curinthiano, ai o que estava disfarçado de fluzão, socorreria o outro levando para o cemitério.
MensagemEnviada: Qua Jan 03, 2018 1:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
MensagemEnviada: Ter Jan 09, 2018 8:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Cesão olha só o tamanho desse motor de arranque. Parece ate de moto, está em um S4 que um cliente vai colocar numa Bonanza. O problema é ser argentino mas ja vi o danado dar partida e da conta do recado.
MensagemEnviada: Ter Jan 09, 2018 9:30 pm    Assunto: Responder com Citação
qual a diferença do s4 para o s4tplus?
MensagemEnviada: Ter Jan 09, 2018 9:38 pm    Assunto: Responder com Citação
Se é argentino, deve ser LUCAS, e se não estou enganado não tem peças, esse arranque tem caixa de redução por isso é pequeno e vira bem.
MensagemEnviada: Ter Jan 09, 2018 9:57 pm    Assunto: Responder com Citação
Delegado:
Diferenças: diâmetro do pistão, comando, turbinado de fábrica, bielas, bomba injetora lda e regulagem, bicos, potencia e não lembro mais, mais é mais ou menos por ai as diferenças.
Bradock
MensagemEnviada: Qua Jan 10, 2018 9:01 am    Assunto: Responder com Citação
Bom dia Delegado, em relação a desempenho é basicamente isso:
S4 (aspirado)
Cilindrada 4.0
Potencia Liquida 90cv a 2800rpm
Torque liquido 27,5kgfm 1600rpm
S4T(turbo + bomba com lda)
Cilindrada 4.0
Potencia Liquida 120cv a 2800rpm
Torque liquido 38,2kgfm 1600rpm
S4T Plus (turbo valvulado + bomba e bicos melhorados)
Cilindrada 4.0
Potencia Liquida 150cv a 2800rpm
Torque liquido 45,0kgfm 1600rpm
Se tiver um tempinho assista esse vídeo que explica detalhadamente todas essas diferenças da família Maxion S4:
https://www.youtube.com/watch?v=PN_E0UJcMbc
Atual: D20 CD 87
MensagemEnviada: Qua Jan 10, 2018 11:12 am    Assunto: Responder com Citação
Tem diferença em diâmetro de pistão.
99 mm e 101 mm
MensagemEnviada: Dom Jan 14, 2018 8:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Esta semana um cliente que ja tinha trocado o cambio conosco voltou para trocar o motor por um Maxion S4. Na proxima etapa quando ele se capitalizar de novo vai partir para uma turbina
a paciente
o coração novo
o coração velho e cansado que esta até rajando
cavidade aberta e coração extraido
coração novo entrando
transplante concluido
coração novo pulsando
https://www.youtube.com/watch?v=RFwfyEVw3Hc&feature=youtu.be
E segue a cirurgia nos acertos finais
MensagemEnviada: Dom Jan 14, 2018 8:15 pm    Assunto: Responder com Citação
entao teoricamente,se vc pega o maxion s4 e posteriormente vai melhorando ele com turbo valvulado ,intercooler,regulagem na injetora ,vc pode ter um motor,igual ou ate melhor que o t plus?certa vez um proprietario de uma devinte maxion me disse que esse moto bebe oleo;´1 litro pra 1000km,é verdade ou o motor dele tinha defeito?
Editado pela última vez por delegado em Seg Jan 15, 2018 2:25 pm, num total de 3 vezes
MensagemEnviada: Dom Jan 14, 2018 8:27 pm    Assunto: Responder com Citação
a paciente
o coração novo
Belo trabalho.
Vendo: Linda TB4125, ideal para S4.
rsrsrsrsrrssrsrssrsrsrssrrsrsrsrsrsrssrsrsrsrsrsrsrsr
MensagemEnviada: Seg Jan 15, 2018 1:06 pm    Assunto: Responder com Citação
entao teoricamente,se vc pega o maxion s4 e posteriormente vai melhorando ele com turbo valvulado ,intercooler,regulagem na injetora ,vc pode ter um motor,igual ou ate melhor que o t plus?certa vez um proprietario de uma devinte maxion me disse que esse moto bebe oleo;´1 litro pra 100,é verdade ou o motor dele tinha defeito?
maxion ou perkins não bebe oleo se for bom, 1 litro a cada 2 mil km é normal, mais normalmente nem isso
MensagemEnviada: Seg Jan 15, 2018 2:28 pm    Assunto: Responder com Citação
houve um erro de digitação;seria 1l pra 1000km;considerando que a volkswagen considerava isso normal na decada de 90 e ate escrevia no manual,para os carros dela,nao seria demais.eu tive um gol 97 e nao bebia oleo.
MolaDura
MensagemEnviada: Ter Jan 16, 2018 2:33 pm    Assunto: Responder com Citação
O manual técnico no maxion 2.5, fala assim oh: "0,8 litro de óleo a cada 1.000 km". Só pra ter uma comparação e tentando ajudar em alguma coisa.
S10 2.5 TD 1996
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 30 de 92
