 Feixe de molas « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MolaDura
MensagemEnviada: Qua Jan 24, 2018 9:18 am    Assunto: Responder com Citação
É essa ai é fácil, mas a minha não tem este não. kekekeke.
Ai que tá. Num tem nada lá. A minha eu acho que tem que colocar alguma coisa.
Algo assim oh:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-807964608-kit-calco-anti-ruido-da-mola-traseira-s10-ate-ano-2000-_JM
Só que dai num sei onde enfiar. Achei que o seu fosse igual. Laughing
S10 2.5 TD 1996
MensagemEnviada: Qui Jan 25, 2018 9:33 am    Assunto: Responder com Citação
As molas da S10 tem um orifícios em cada ponta onde este calço se encaixa, não recomendo furar a mola do seu carro se ele não tem.
As molas da Grand Blazer que tive tinham umas tiras plásticas (não sei que material realmente era, parecia plástico) que corriam por toda a mola e eram colocadas entre elas.
MolaDura
MensagemEnviada: Qui Jan 25, 2018 9:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Furar nem a pau! Laughing
Eu ainda não consegui ver este furo, mas vou lavar e olhar com cuidado, levantando ele pra aliviar as molas e abri-las com um pé de cabra.
Alguns kits tem outras partes, sabe dizer onde enfio estas peças quadradas com garrinhas nas pontas?
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-895599489-kit-reparo-do-feixe-de-mola-traseiro-s-10-_JM
Valeuuuuuuuuu
S10 2.5 TD 1996
MensagemEnviada: Sex Jan 26, 2018 6:55 am    Assunto: Responder com Citação
Essas garras quadradas são exatamente nas pontas e elas também seguram as fitas plásticas. Só um detalhe, em pouco tempo elas pedem a liberdade e caem fora.
MensagemEnviada: Sex Jan 26, 2018 5:38 pm    Assunto: Responder com Citação
Esse rangido não é algum outro problema? Grampo frouxo ou pino de centro quebrado, sei lá. Na minha viatura é mola na mola e não tem rangido. Na simples era a mesma coisa.
MensagemEnviada: Sex Jan 26, 2018 5:40 pm    Assunto: Responder com Citação
vc joga algum lubrificante nas molas ewerton?
MensagemEnviada: Sex Jan 26, 2018 8:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Não passo nada. Só água quando lavo com a máquina.
MolaDura
MensagemEnviada: Sex Jan 26, 2018 8:55 pm    Assunto: Responder com Citação
ewerton escreveu:
Bom a 1 mês pedi para remover as molas, e trocar todas as buchas da suspensão traseira.
O cara só me falou que lá não tinham este anti ruído, que colocava entre as molas.
Não é rangido, é tipo um grilo que dá com ela vazia.
Vou ver este pino de centro. Lembro que quando tirou pra ver ele tava inteiro. É um que fica no meio das bolas, né? Juntando-as.
S10 2.5 TD 1996
Editado pela última vez por MolaDura em Sex Jan 26, 2018 9:02 pm, num total de 1 vez
MolaDura
MensagemEnviada: Sex Jan 26, 2018 8:58 pm    Assunto: Responder com Citação
MachadoSL escreveu:
Aahhh entendi quais são estas peças quadradas. Tendi! Nem vale a pena colocar, né? Pagar 60 R$ a mais por algo que vai cair no chão. Laughing
Valeu!
S10 2.5 TD 1996
MensagemEnviada: Sex Jan 26, 2018 9:00 pm    Assunto: Responder com Citação
O parafuso que une as molas. Não as bolas kkkkkkk. Grilo pode ser algum parafuso frouxo. Parafuso que prende caçamba, parachoque ou amortecedor. As buchas de amortecedor também gastam e podem ser trocadas.
MolaDura
MensagemEnviada: Sex Jan 26, 2018 9:06 pm    Assunto: Responder com Citação
ewerton escreveu:
HARURAHRAURHAU! Escrevi mesmo BOLAS, cara. Laughing Laughing
Vou olhar, passar um pente fino nisso que voce falou. A dica valeu! De qualquer forma vou colocar estas viadagens entre as molas. Só pra não falei que não mexi nisso. Laughing
Amortecedor eu mesmo vou olhar ainda, os meus estão todos sem ação já.
Tenho que trocar todas buchas, pivôs e terminais da dianteira. Tá tudo fudido.
Valeu!!! Very Happy
S10 2.5 TD 1996
MensagemEnviada: Seg Jan 29, 2018 10:07 pm    Assunto: Responder com Citação
MolaDura escreveu:
Na simples, aquela carcaça que protege o pistão trincou bem perto do olhal e fazia barulho. Mais interessante é que ela ficou no lugar, só que frouxa. Só consegui ver que era ali mexendo na peça.
MensagemEnviada: Qua Jan 31, 2018 7:12 pm    Assunto: Responder com Citação
os feixes de mola da silverado servem na d10 sem modificação?
MensagemEnviada: Qua Jan 31, 2018 7:21 pm    Assunto: Responder com Citação
não no maximo da D20 até 92 dai pra frente é tudo diferente
bonanza
MensagemEnviada: Qui Fev 01, 2018 6:16 am    Assunto: Responder com Citação
Salles, a suspensão dianteira da d20 pós 92 e a mesma da d40?
bonanza
