Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 114, 115, 116 ... 296, 297, 298  Próximo
MensagemEnviada: Seg Fev 26, 2018 9:15 pm    Assunto: Responder com Citação
isso;o rele normal do carro deve ser uma fase só;se vc tiver relé duplo depois dele,como vc diz que com a chave deluz acionada,o farol alto funciona,vc nã está com defeito nem no relé norma e nem no rele duplo e sim na chave onde aciona o lampejador(ou corta luz como alguns dizem).
MensagemEnviada: Seg Fev 26, 2018 9:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu tenho uma chave de temporizador reserva, uma vez quebrou a haste, dentro, ai comprei um conjunto, quando desmontei, consegui tirar o pedaço que ficou ai só enfiei a haste nova e guardei o resto
MensagemEnviada: Ter Fev 27, 2018 7:53 am    Assunto: Responder com Citação
Bem, se os faróis piscam quando se aciona o lampejador eu descarto problema no lampejador, sobra então o relê ou algum fio com mal contato, pode até ser falta de terra.
Se quiser eu te empresto a power probe que tenho que permite ajudar a descobrir o problema.
MensagemEnviada: Ter Fev 27, 2018 9:15 am    Assunto: Responder com Citação
Valeu Machado, só vou ver isso mais tarde tem cachorro para pegar agora, é realmente estranho, pois aciona quando a chave alimenta o sistema, apesar de ter feito a ferramenta para soltar o volante e a trava, mexer ali é uma M, mas levo fé que tenha partido um fio e bem embaixo do painel que ai eu não preciso desmontar volante, tomara que seja isso, estou iniciando o processo de preparação para a famigerada vistoria anual.
MensagemEnviada: Sáb Mar 03, 2018 7:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Amanhã se não chover vou desmontar a bagaça e ver o que esta acontecendo.
MensagemEnviada: Dom Mar 04, 2018 6:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Não choveu, ai fui me meter a mexer na coluna de direção, caraca, a sensação foi de ter pisado na merda descalço, o troço cabuloso, não da para acreditar em quantas peças ela se desfaz, apanhei de um rolamento superior que eu pensei que era igual ao do opala, igual nada, fica faltando 1 mm, para a trava encaixar na vala e sem ela o rolamento pula fora, demorei um tempão tentando colocar com medo de quebrar aquela carcaça.
Troquei a chave do limpador, mas eu acho que a zebra esta ou estava (caso a regulagem e lubrificação tenham dado certo) no comutador da coluna e não na chave, em fim se eu conseguir fazer funcionar como estava antes já estou satisfeito.
Não acabei de montar, pois a rosca da porca do volante esta meio cachorro chora, então vou ver o que o torneiro que tem aqui na esquina pode fazer quanto a isso.
Troo chato de mexer espero não ter de mexer nisso tão cedo.
Amanhã tenho que acabar de qualquer jeito.
MensagemEnviada: Dom Mar 04, 2018 6:45 pm    Assunto: Responder com Citação
Caramba! Pena que não estou no Rio para te ajudar, mas fico na torcida para que resolva.
MensagemEnviada: Dom Mar 04, 2018 7:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Valeu machado, troço chato, e ainda vou ter de acoplar a coluna na tulipa que é outra pisada na merda.
MensagemEnviada: Dom Mar 04, 2018 7:49 pm    Assunto: Responder com Citação
depois porque perguntam por aqui , o porque de eu só vender a coluna montada, não desmonto esse negocio por dinheiro nenhum
MensagemEnviada: Seg Mar 05, 2018 7:51 am    Assunto: Responder com Citação
kkkkkk
MensagemEnviada: Seg Mar 05, 2018 8:18 am    Assunto: Responder com Citação
Por falar nisso, tem alguma ai? ou só o eixo?
MensagemEnviada: Seg Mar 05, 2018 8:30 am    Assunto: Responder com Citação
Fui no torneiro, falou que me entrega na hora do almoço, vai encher e fazer a rosca original.
MensagemEnviada: Seg Mar 05, 2018 8:57 am    Assunto: Responder com Citação
não enche não pois destempera, só passa a tarracha de diametro menor com porca mais fina
MensagemEnviada: Seg Mar 05, 2018 1:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Já foi, o serviço ficou legal, mas agora vou por sal e vinagre pois o cara encheu, estava faltando pedaço em cima, e agora não esta mais.
Seguindo o sofrimento da montagem, já adiantei a coluna em si, agora tenho de colocar no lugar e casar a coluna com a tulipa, depois disso, só vai ficar faltando, re montar algumas coisas da coluna, acho que se o Machado aparecer consigo fazer o casamento.
MensagemEnviada: Seg Mar 05, 2018 8:25 pm    Assunto: Responder com Citação
esse casamento pra mim da divorcio, o coisa chata de montar!!!
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 115 de 298
