 D20 95 Freio dianteiro esquerdo super-aquecendo « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Qua Mai 31, 2006 5:16 pm    Assunto: Responder com Citação
Marcus, as picapes costumam ter sistemas de alivio de pressão para as rodas traseiras, porque como a princípio são veiculos de carga, este sistema funciona para evitar esta situação quando os veículos estão vázios, pode ser que esta sistema não esteja funcionando perfeitamente, nas D-10 era uma válvula na saida do burrinho central no tubo que leva óleo para o sistema das rodas traseiras, nas D-20 esta válvula fica embaixo perto do eixo traseiro, na realidade eu nuca tive problema com esta válvula. Mas de qualquer forma não é um ABS, freiar bruscamente com picape vazia, sem ABS, é igual a freiar bicicleta só na traseira ela quer ficar de lado. Sugestão verifique esta válvula, ou pode ser costume andar carregado, e percebeu isto quando vázio.
MensagemEnviada: Qua Mai 31, 2006 8:24 pm    Assunto: Responder com Citação
César Oliveira escreveu:
... as picapes costumam ter sistemas de alivio de pressão para as rodas traseiras ...
Será que a minha tem ?
MensagemEnviada: Qua Mai 31, 2006 10:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Wander verifique se tem uma peça entre o corpo do burrinho central e o tubo que leva o fluido de freio, em um deles mais provavelmente o que fica mais próximo da parde de fogo, se sairem os dois tubos do burrinho central direto é porque já eliminaram esta peça.
MensagemEnviada: Qui Jun 01, 2006 6:05 am    Assunto: Responder com Citação
A falta de frenagem na traseira não faz carro perder a trajetória, e sim o travamento das rodas traseiras, complicando mais se as rodas dianteiras tiverem puxando de lado.
Agora empinar a traseira (tirar do chão) é muito dificil, antes disto as rodas dianteiras vão travar e deslizar.
Mas o freio traseiro tem que atuar para equilibrar a frenagem.
Agora referente ao freio puxar de lado em leves toques é:
1- Um emebolo está mais pesado que outro, por atrito por conta de ajuste ou oxidação.
2- Em um dos lados a pastilha está recuando mais, por folga no cubo ou disco empenado.
3- Um dos lados tem alguma obstrução na tubulação do fluido, dificultando a fluidez do fluido.
Pois quando pisa forte, o fluido se equaliza, por isto corrige o problema.
MensagemEnviada: Qui Jun 01, 2006 9:40 am    Assunto: Responder com Citação
Hummm..... qdo comentei aqlo, não foi dizendo q ela levantaria a traseira do chão, mas sim que a traseira ficaria mais leve, ficando mais fácil de deslocar seu peso p/ algum lado.....e sem freio nenhum atras.... Very Happy
Hammmmm.... ja sei... no estacionamento da faculdade, eh de pedrisco.... Very Happy Very Happy vou fazer uns testes de frenagem lá... Very Happy Very Happy ja aproveito e reinvindico para q eles arrumem decentemente aqlo... q ta uma *&%¨@*(¨@$*(%*$&¨!.... Very Happy Very Happy
Bom, eu sei q, se depender de mim, vai ser dificil, pois ando sem tempo algum pra ir numa oficina e acompanhar o serviço.... e tb notei q o pedal desce muito... Shocked ele da freio encima, mas pra segurar tem q pisar mais fundo q o normal um pouco... Shocked
MensagemEnviada: Qui Jun 01, 2006 5:59 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa tarde, os sistemas de alivio de pressão no eixo traseiro, são para quando o carro estiver vazio a pressão é menor para tentar evitar o travamento das rodas traseiras, que alteram a trajetória na frenagem e quando estão carregadas a pressão passa ser compensada. Na D-10 eu troquei uma vez, na D-20 eununca mexi é igual a cabeça de bacalhau, eu sei que tem mas nunca vi.
MensagemEnviada: Qui Jun 01, 2006 8:16 pm    Assunto: Responder com Citação
Duas consideraçõe:
Descobri hoje que:
1. Minha picape não possui nenhum dispositivo de ajuste de freios traseiros. Os canos que saem do "burrinho" de freio (servo-freio) no caput da picape vão direto para as rodas . . . Sad
2. Minha picape possui freios a disco Very Happy
MensagemEnviada: Qui Jun 01, 2006 9:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa noite Wander, as vezes o antigo proprietário nem sabia para que aquilo servia e nem o mecânico que um dia mexeu na peça, a principio é só colocar novamente na tubulação que vai para as rodas traseiras.
MensagemEnviada: Qui Jun 01, 2006 11:16 pm    Assunto: Responder com Citação
Wander, não tenho certesa mas em 1968 acho que não existia esse dispositivo. Em breve os professores devem confirmar ou não isso.
MensagemEnviada: Sex Jun 02, 2006 12:28 am    Assunto: Responder com Citação
César o Rodrigo já respondeu, a nossa tem ABS sim mas é só traseiro como todas D20 que sairam com esse dispositivo de fábrica, e o problema é na dianteira então nem me veio ao caso o ABS, mas já que tocou no assunto, até pode ter alguma ligação. Até agora tá um mistério, meu pai tá desanimado e nem fazendo muita questão pois o trajeto que ele faz é curto mais ou menos 10km e não dá tempo de aquecer tanto, segundo ele já foi desmontado tudo, lixado, colocou graxa grafitada conforme recomendacao aqui do fórum e o mexanico nao sabe mais o que fazer. Crying or Very sad Embarassed Confused
MensagemEnviada: Sex Jun 02, 2006 5:53 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Pessoal
As D-10 e D-20 até 92 se não me engano, não possuiam valvula proporcionadora de freio por peso.
Mas tinham a valvula de prioridade, colocados na saida do burrinho mestre, que numa freiada brusca, limitava a passagem de fluido para as rodas traseiras, evitando o travamento das mesmas.
Se não me engano no carro dop Sekiya esta peça teve vazamento de fluido.
MensagemEnviada: Sex Jun 02, 2006 8:47 am    Assunto: Responder com Citação
Em 1968, não sei.
Mas a picape tá com cara de 1978 ~ 1980.
MensagemEnviada: Sex Jun 02, 2006 9:03 am    Assunto: Responder com Citação
Bom dia, aminha ex-D-10 era 1983 e tinha esta peça que sai do burrinho central, na D-20 vou procurar só de curiosidade. Em atenção ao Anderson o tópico era relacionado a freio dianterio e já estamos no eixo traseiro, vamos voltar para o eixo dianteiro?
MensagemEnviada: Sex Jun 02, 2006 10:05 am    Assunto: Responder com Citação
Olha, isso q o Kiko disse, eh verdade..... Very Happy Very Happy e eu e meu primo comprovamos várias vezes na fazenda em algumas curvas (estrada de terra) ...... Very Happy Very Happy Very Happy virava q era uma belaza..... Very Happy
Ja as de 94 p/ cima, o esqma era outro.... Very Happy só tinha freios na frente (estrada de terra....) .... se eu achar um dos videos cazeiros q nós fizemos, eu passo... .ehehehhehhehehhehhehe Very Happy
Detalhe, eu tinha uns 15-16 anos no tempo em questão.... Very Happy Very Happy
MensagemEnviada: Sex Jun 02, 2006 9:59 pm    Assunto: Responder com Citação
Se não me engano no carro do Sekiya esta peça teve vazamento de fluido
E ainda continua....
Comprei a válvula, mas não troquei pois o fluido estava novo e sangrar tudo ia gastar + um $.
