 freio hidrobuster; « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Qua Mai 01, 2019 10:52 am    Assunto: freio hidrobuster; Responder com Citação
gostei;
https://www.youtube.com/watch?v=swZkpFGrH6M
MensagemEnviada: Qua Mai 01, 2019 11:45 am    Assunto: Responder com Citação
O cara escreveu errado, o nome correto é Hydroboost. Ele funciona muito bem e tem baixa manutenção, bem, pelo menos na Suburban que tenho.
MensagemEnviada: Qua Mai 01, 2019 12:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Se não tivesse gastado quase 400 bolsos num hidrovacuo a menos de 2 meses iria atrás de uma peça dessas.
MensagemEnviada: Qua Mai 01, 2019 1:06 pm    Assunto: Responder com Citação
o acionamento é a mesma coisa de um hidro de D20, o que é mais violento, é o cilindro mestre nele utilizado
MensagemEnviada: Qua Mai 01, 2019 2:53 pm    Assunto: Responder com Citação
mas salí é oleo pressurizado pela bomba da direção hidraulica;a assistencia deve ser bem maior!
MensagemEnviada: Qua Mai 01, 2019 3:34 pm    Assunto: Responder com Citação
sinceramente, nunca vi hidrovacuo grande da D20 ficar duro, e não parar, o hidrobust, é apenas um hidrovacuo tocado a oleo, como disse o que é ignorante, é o cilindro de freio que ele usa, pensando nisso coloquei na minha o da D40 que tem passagem de oleo parecida, ficou ignorante...
MensagemEnviada: Qua Mai 01, 2019 3:41 pm    Assunto: Responder com Citação
eu disconheço esse sistema,mas o que eu entendi e é diferente do hidrovácuo ,é que o pedal estará alto o tempo todo;no hidrováuo só de dar partida ele aciona e o pedal já desce bem,apesar de eu não ter esse problema pois meu eixo traseiro é de s10 e tem regulagem automática das lonas,por mola(não é aquele sistema antigo de cabinho de aço não),com isso as lonas estão o tempo todo reguladas o mais proximo possivel do tambor,dando ,mesmo com o hidrtovácuo acionado, uma excelente altura de perdal e frenagem!
MensagemEnviada: Qua Mai 01, 2019 4:47 pm    Assunto: Responder com Citação
a minha é de cabinho, e parece que nem folga tem, entenda, hidrovacuo ou hidrobust, são apenas auxiliares pra vc não fazer força no pedal, mais se não tiver um cilindro mestre de alta vazão, e pouco curso, o freio é mais baixo mesmo
MensagemEnviada: Qua Mai 01, 2019 4:51 pm    Assunto: Responder com Citação
Dirigindo a Suburban que é o único carro que tenho com Hydroboost a diferença é que o acionamento exige menos força que o hidrovácuo e é mais suave, porém há de se considerar que ela é mais pesada que o Escort, Mercedes E240 e March.
MensagemEnviada: Qua Mai 01, 2019 6:03 pm    Assunto: Responder com Citação
em hidraulica,qto maior a vazão ,menor a pressão de trabalho!menor curso,mais força pra realizar o mesmo trabalho.
MensagemEnviada: Qua Mai 01, 2019 7:45 pm    Assunto: Responder com Citação
isso ai, então por isso que o hidrobust da F250, é o mesmo da F4000 que usa uma pinça com o dobro do tamanho, ai parece que na 250 o bicho é estupido
