| Passeios na região serrana do Rio |
Enviada: Sáb Jun 10, 2006 6:23 am Assunto: |
Olá Alex
Porque pedir autorização da patroa, basta trazer junto, tem muitas patroas por aà que começou a participar assim é depois fica querendo saber quando é a proxima.
Enviada: Sáb Jun 10, 2006 6:28 am Assunto: |
Olá Thales
Cadê o seu espirito de ROMEIRO???
Muitos viajam dias para chegar em Aparecida.
Quantos km são??? Vc pode vir por sul de Minas??
| Wander |
Enviada: Sáb Jun 10, 2006 8:22 am Assunto: |
Enviada: Dom Jun 11, 2006 9:16 pm Assunto: |
quanto ao meu espirito romeiro posso fazer pela turma mas não por causa da religião. Pelo que somei, passando por Campinas, deu mais de 500km... inviáveis pra ir e voltar num dia só! passando pelo sul de minas e com vários kms de estradas péssimas, deu uns 450km. Quanto a ir de ônibus como sugeriu o Wander, também fica inviável... vou passar mais de 24h sem dormir...
Wander, que faculdade?
| Wander |
Enviada: Dom Jun 11, 2006 11:25 pm Assunto: |
Perdão, mas voce não estava fazendo um curso? Me enganei então. _________________ fiat brava sx 2002. GW corsa 1998.
Enviada: Dom Jun 11, 2006 11:57 pm Assunto: |
Sim, estou cursando faculdade de História na Unesp... Só não entendi o que tem a ver com este contexto.
| Wander |
Enviada: Seg Jun 12, 2006 12:02 am Assunto: |
uai. Não pode vir dando uma de Romeiro, peregrinando, um pouco a pé, um pouco de ônibus, um pouco de carona, porque levaria uma semana. Então, perderia aulas na faculdade.
Quanto a não poder vir e voltar no mesmo dia, minha casa está às suas ordens. Esteja convidado a passar o final-de-semana conosco. Abraço.
PS: Sempre soube que não se usa crase antes de pronomes possessivos ("sua"). Mas outro dia, falando com um economista professora da USP pelo msn, ele achou estranho. Pesquisamos e descobrimos, juntos, que é opcional. . . Pode ou não ser usado neste caso. Esta lÃngua portuguesa é uma bela porcaria. . . Sabiam que os americanos e europeus e todo o resto do mundo não tem esta preocupação de escrever corretamente que nós brasileiros temos? E sabem por que motivo? No tempo do império, aqui na Colônia, quem escrevia mais corretamente o idioma de Portugal, mais culto era considerado. Mais próximo do Império além-mar. Então ficamos com esta preocupação exagerada de escrever corretamente. Alguns ainda acham belo escrever complicado, ainda mais primitivamente próximo do século XVI (ou seja, atrasado uns 500 anos). Mas, o resto do mundo, NÃO TEM QUE PROVAR NADA A NINGUÉM. Por isto, em inglês, é comum escreverem até com números. Por exemplo: FOR YOU, 4YOU, que dá o mesmo som e economizam 2 letras. . . é isso aÃ. Uma vez colônia, sempre colônia. _________________ fiat brava sx 2002. GW corsa 1998.
Enviada: Seg Jun 12, 2006 12:12 am Assunto: |
Olá Wander,
bom acho que a facu tá de greve...
quanto ao convite, respondido por MSN.....
Enviada: Seg Jun 12, 2006 8:01 am Assunto: |
Apenas como ilustração:
Wander, assino em baixo seu comentário sobre nossa MALDITA lingua. Já fez algum concurso publico ? Neles provas de portugues arrepiam até os cabelos das "axilas" _________________ Adalberto
Editado pela última vez por adalberto em Seg Jun 12, 2006 8:38 am, num total de 1 vez |
| Wander |
Enviada: Seg Jun 12, 2006 8:18 am Assunto: |
E, pare pra pensar. . .
Qual a utilidade, em um concurso para piloto de avião, ou mecânico de navio, ou servente de pedreiro, ou cozinheiro, ou eletricista, ou sei lá o que, se o mesmo escreve possessivo, pocessivo, pocecivo, ou possessivo ou posesivo ou poscessivo ou posecivo ou pocesivo ? Vai deixar de ser um bom profissional? Aliás, quantas vezes na vida o tal candidato vai escrever a palavra possessivo ? Já tenho idade para ser avô, e somente uma vez tive de escrever cequela. E não sabia no momento se era sequela ou cequela. (aliás, foi aqui no forum). Tive de procurar no dicionário. (que grande merda). E então descobri que o correto é CEQUELA. Embora haja as duas versões na internet !!! Alguém ainda pode dizer que sequela teria o som de zequela. Mas, e serviço? Não tem o som de zerviço. Nem ser, serra, sermão, senhor, sem vergonha, sempre, etc. É ou não é uma enorme bobagem?
Detalhe: tenho mestrado em Universidade Federal. tenho pós-graduação em universidade particular. Lecionei por 08 anos em 03 faculdades. Leio pra cacete. Escrevo um pouquinho, como voces devem ter notado. Vivo da escrita, afinal, pois é minha profissão. Imagina quem não usa tanto assim a lÃngua portuguesa, como um eletricista ou um ferreiro. Quando vai usar é um problemão. . .
Aliás, todas as vezes que brinquei aqui no forum foi com relação a "tlocas" de letras, como a que Adalberto escreveu acima ("ulgum" concurso). Pois claro, foi sem querer e é comum de acontecer. Já vi vários erros considerados graves, de português aqui e em outros lugares, mas com isto não se brinca. Deixa pra lá, uma vez que o importante é o conteúdo do texto e a personalidade e amizade de quem escreve pra gente. E, em minha opnião, falar (escrever) errado é o normal. Raro mesmo é escrever tudo certo. Esta é a opnião de quem lida com a escrita/fala o dia todo.
Detalhe: Esta foi a 2a vez em minha vida que tive de escrever sequela. Ops, CEQUELA. (Não contem pra ninguém, mas por mim, esta palavra nem precisava existir. Há pelo menos 04 que a substituiriam muito bem: marca, consequência, trauma e sinal...)
Em tempo: Possessivo também não precisava existir. Aliás (aliás também não), 80% das palavras do dicionário da lÃngua portuguesa poderiam ser jogadas no lixo.
Ainda em tempo: Sabem a diferença do idioma Ingles para o Portugues ? (lembrando que ambos derivam do latim, europeu). No ingles, uma única palavra significa muita coisa, por exemplo, ICE, que pode significar gelo, sorvete, geladeira, geleira, (acho que até geléia serve), frio, frieza, etc. Enquanto em portugues, é exatamente o oposto. Para um significado, há várias palavras. Exemplo: belo, bonito, lindo, belÃssimo, lindÃssimo, wander, ops, wander não. Bem, mas TODOS nós aqui sabemos muito bem a tal fama dos irmãos além-mar, não? Esses portugueses . . . _________________ fiat brava sx 2002. GW corsa 1998.
| Wander |
Enviada: Seg Jun 12, 2006 6:16 pm Assunto: |
Por falar em "falar difÃcil", como uns OTÃVIOS que exitem por aÃ, vejam um exemplo.
| Wander |
Enviada: Seg Jun 12, 2006 6:36 pm Assunto: |
| adalberto escreveu: |
| Já fez algum concurso publico ? |
Sim.
1,2) Na UNESP, Universidade onde Thales estuda, fui aprovado por duas vezes como docente. Uma para o campus de Rio Claro e outra para Taubaté. 3o e 5o lugar, respectivamente.
3) SEBRAE/MG - docente. - 1o lugar.
4) Dataprev - INSS - analista de suporte. Onde trabalhei antes de ser dono de meu próprio nariz. - 3o lugar.
5,6,7,8 ) Governo do Estado do Tocantins. Uma vez para a Universidade Estadual-UNITINS, como docente. Uma vez para a Secretaria Estadual da Fazenda, como analista de sistemas. Uma vez para a Secretaria Estadual de Planejamento e Meio Ambiente-SEPLAN. Uma vez para o Instituto Natureza do Tocantins. - 1o lugar nos quatro.
9) Vestibular. Passei em 04 faculdades. (Mas não é concurso público) - um dos últimos, em todos.
10) Mestrado. Passei na Escola Federal de Engenharia de Itajubá-EFEI, atualmente UNIFEI, pois virou universidade - 11o lugar.
11) PolÃcia Militar do Estado de São Paulo - Analista de Sistemas lotado no Horto Florestal de Campos do Jordão - 4o lugar.
12) PolÃcia Militar do Estado do Tocantins - 2o lugar.
Fora as entrevistas para emprego. Foram 06. Passei em todas.
Tive muita sorte, realmente.
Ah, sim: Fui reprovado para o exame do NPOR-Núcleo Preparatório de Oficiais da Reserva do Exército Brasileiro. Mas, porque não consegui completar a etapa fÃsica. Isto foi antes de começar a praticar o taekendo. Hoje é molinho.
Ah, ia me esquecendo: Campeonato tocantinense de tiro esportivo - pistolas automáticas. 3o lugar 5 anos consecutivos. mas não tem provas de português.
Exame para CNH conta ? Fiz só uma vez. E passei. Tinha que escrever uma cartinha. Em português, claro. _________________ fiat brava sx 2002. GW corsa 1998.
| Dr_Jamil_PF |
Enviada: Seg Jun 12, 2006 8:08 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 9 de Mai de 2006 Mensagens: 7 Localização: Rio de Janeiro/RJ
Boa noite aos amigos.
Se optarem por alguma cidade do Rio de Janeiro, serão muito bem vindos.
Se preterirem àquela opção por uma cidade intermediária, tentarei comparecer.
| Wander escreveu: |
| Se o passeio ficar mesmo para Junho ou Julho, e minha famÃlia não puder ir, estou aceitando carona na picape de algum amigo do RJ que vá. |
Está convidado a ir comigo, caso necessite.
Abraços. _________________ Dr.Jamil.
Delegado de Polícia Federal / RJ
Pajero Full 4x4 Diesel - Preta - 2003
Blazer DLX 4.3 V6 - Preta - 1997 |
| drperes |
Enviada: Qua Jun 14, 2006 10:55 am Assunto: |
Cordiais saudações!
Srs. , vamos nos preparar, pois estou quase conseguindo uma pousada para que todos passem o final de semana e não se preocupem com a distância. Já consegui algumas coisas por R$ 90,00 por pessoa, o final de semana, com pensão completa!
Srs. preparem as viaturas!
| drperes |
Enviada: Qua Jun 14, 2006 11:00 am Assunto: |
Cordiais saudações!
Pessoal do Rio de Janeiro, Minas, Paraná, vamos lá, vamos confirmar presença!
Convite especial: Andreson, esta dá até para Vc, venha para SP que nós te levamos (Venha de avião/BRA, carro, cipó, sei lá como). _________________ Quem não tem GM caça de MIT mesmo. |
