Enviada: Dom Jan 31, 2021 8:44 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Fevereiro de 2011 Mensagens: 16188 Localização: SÃO PAULO
na verdade esa mola não é dai, porem funciona perfeito desse jeito, ainda mais que ta com o regulagor de roda dianteira que os dentes são largos, assim da pra regular e não volta sozinho, pode deixar Ewerton, ah os bancos , não é bordado, é apenas padrão de costura, que foi feito em vermelho e deu um certo charme _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Dom Jan 31, 2021 11:21 pm Assunto: |
Falei no emblema ali que disse que era bordado. Não é das costuras.
As molas vão ficar assim até eu precisar mexer novamente, mas é duro de conseguir regular os freios. Deu trabalho para baixar as lonas e tirar a panela. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Dom Jan 31, 2021 11:29 pm Assunto: |
Quando a pessoa é impaciente rsrsrsrsr. Guardei as ferramentas umas quatro vezes hoje.
Alguém sabe dizer se vai alguma cola na borracha do para-brisas entre borracha e lata, para ajudar na fixação?
Saquei volante para dar uma geral. Freio de mão também não travava acionado, apesar de que esse sistema é mais psicológico do que funcional. As peças também estavam sujas de tinta vermelha da pintura porque não foram protegidas.
Restante do painel fica para quando eu sacar os relógios para uma geral. Consegue perceber na segunda foto o avermelhado da pintura. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
| ARISMAR |
Enviada: Seg Fev 01, 2021 1:52 am Assunto: |
[quote="ewerton"] ... Alguém sabe dizer se vai alguma cola na borracha do para-brisas entre borracha e lata, para ajudar na fixação?
Caro EWERTON
Bonita está essa Veraneio.
Nessa borracha não vai o adesivo (silicone). apenas encaixada.
Na minha Veraneio 1973 utilizei para o parabrisa a borracha da D20, um pouco mais larga, o que da melhor vedação.
Abraços, Arismar(941). |
Enviada: Ter Fev 02, 2021 11:44 am Assunto: |
[quote="ARISMAR"]
| ewerton escreveu: |
Caro EWERTON
Obrigado, Arismar. Pessoal instalou o para brisa mas ele está desencaixando, Talvez pelo excesso de graxa que foi passado nela para instalar. Realmente, a borracha na dupla era bem mais larga, vou ver o que pode ser feito. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
| ARISMAR |
Enviada: Ter Fev 02, 2021 11:52 pm Assunto: |
| ewerton escreveu: |
... o pessoal instalou o para brisa mas ele está desencaixando, talvez pelo excesso de graxa ... |
Caro EWERTON
Mesmo por excesso de lubrificante, não tem como ocorrer a expulsão do parabrisa do seu encaixe.
Jamais utilize graxa em borrachas, sempre a vaselina solida. A graxa deteriora as borrachas.
Dessa avaria apresentada, examine:
a. a condição das abas (encaixe) onde a guarnição prende o parabrisa;
b. e curvatura dessas abas e a sua largura;
c. se essa guarnição (borracha) é a correta;
d. se o vidro do parabrisa é o correto para esse veículo.
Para que haja essa expulsão do parabrisa, demanda uma força contraria que
denota-se em desacordo entre a curvatura do vidro do parabrisa e o seu alojamento.
Sucesso meu Caro. Abraços, ARISMAR(914) |
Enviada: Qua Fev 03, 2021 11:20 am Assunto: |
Também sabia de usar a vaselina sólida, mas cheguei lá haviam montado em um final de semana. O latoeiro amigo do dono da vera além dessa besteira, também colocou os vidros traseiros da Veraneio. Acontece que instalou de fora para dentro, a borracha fico coisa de 1 cm saltada pra fora da lata. . O primeiro vidro ele conseguiu por no lugar, o segundo ele quebrou. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
| ARISMAR |
Enviada: Qua Fev 03, 2021 6:32 pm Assunto: |
Amigo EWERTON
Falta de atenção e experiencia no serviço. Tenho certeza que agora ele aprendeu.
Seria o bastante examinar tão somente a guarnição, logo iria verificar a sua posição e instalação.
Devagar chega-se ao objetivo.
Enviada: Qui Fev 04, 2021 8:06 am Assunto: |
kkk duro e falar pro cara que os laterais entram de dentro pra fora _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Sex Fev 05, 2021 10:20 pm Assunto: |
Tirei os flexíveis e os pivôs para trocar. Flexível traseiro estava entupido prendendo roda, os outros já vão ser trocados para aproveitar a viagem. Pivô inferior me bateu a tarde inteira. Por ultimo resolvi aquecer a ponta da manga com o secador de cabelo. Pulou lindo. kkkkk _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Dom Fev 07, 2021 9:26 pm Assunto: |
Outro lado os pivôs começaram de discussão, nem pensei muito. Bati ar quente e foi menos de 20 minutos resolvi os dois. Era uma boa quem tiver um aquecedor decente fazer o teste se tiver esse problema.
Enviada: Dom Fev 07, 2021 9:39 pm Assunto: |
Vou anotar aqui as peças que estão sendo trocadas para salvar os códigos. Conforme for mexendo eu edito para ficar salvo num só lugar.
Pivô inferior JE3610 Driveway
Pivô superior JE3617 Driveway
Reparo pinça FC3614 Fluidloc
Flexível dianteiro IB8102 IBTF
Flexível traseiro IB8049 IBTF
Lona traseira 2006T Fras-le _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Seg Fev 08, 2021 9:09 am Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 3023 Localização: ipatinga mg
Uai sô;o trem num saiu no sacador não?e aquela marretadinha nas laterai _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Seg Fev 08, 2021 12:31 pm Assunto: |
Qual dessas marcas de pivôs e ponteiras está vindo com pino graxeiro?acho que nem as cruzetas da minha tem! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Seg Fev 08, 2021 9:53 pm Assunto: |
Na marretada eu perdi uma tarde só num pivô e só saiu depois que aqueci a manga.
Acho que o Lúcio colocou pivô com engraxadeira na C20, não sei a marca. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
