vander1000 |
Enviada: Seg Jun 05, 2006 7:37 pm Assunto: Seguro de Picapes |
Registrado em: Segunda-Feira, 5 de Junho de 2006 Mensagens: 4 Localização: Rio de Janeiro
Pessoal!!!!
Estou querendo entrar para essa turma de picapes, porém gostaria de saber se alguém conhece uma seguradora legal para fazer seguro.
Ou não precisa??? Será q o Ãndice de roubo é pequeno??
Eu pesquisei e ficou muito caro o seguro... porque?? Se alguém puder me ajudar... agradeço...
Vanderley |
Wander |
Enviada: Seg Jun 05, 2006 7:56 pm Assunto: |
Seja bem vindo, meio chará !!!
Amigo . . . . Tiro de Janeiro + Picape = Mistura perigosa.
O seguro é caro devido a:
1. Ser mais fácil porrar uma picape ou uma picape porrar um carro menor, no caso de trânsito.
2. Porrada de picape destroi mais os carrinhos do que o normal.
3. Se for diesel, grande chance de roubo devido ao motor.
4. Se GNV, grande chance de roubo devido ao kit gas
5. Se for álcool ou gasolina, grande chance de roubo devido a tudo que se pode tirar de uma picape.
6. O precinho das picapes não é pouca coisa não
7. Precinho de pneus e conserto em geral, no caso de seguradora ter de pagar, nada barato.
Quanto a precisar ou nao fazer seguro. . . Creio que SEMPRE precisa, de qualquer forma.
Tem um tópico aqui no forum sobre este tema. Pesquise "SEGURO".
Boa sorte e muito bem vindo. _________________ fiat brava sx 2002. GW corsa 1998.
Ricardo Amorim |
Enviada: Seg Jun 05, 2006 10:19 pm Assunto: Re: Seguro de Picapes |
vander1000 escreveu: |
Pessoal!!!!
Vanderley |
Olá seja bem vindo ao forum. Em relação a sua pergunta o Wander falou já algumas coisas fundamentais na questão do valor do seguro e ainda dependendo do ano do veiculo tem seguradora que não faz e outras ainda que não fazem seguro de picapes de jeito nenhum.  _________________ .
Enviada: Seg Jun 05, 2006 11:17 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7498 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
Vanderley, qual é o seu carro ?
Trabalhei muitos anos em seguro e dependendo do carro não vale a pena fazer, em outros casos a seguradora não aceita o veiculo.
Dependendo do carro o melhor é um corta combustivel ou um bloqueador via satélite e para os casos de batida abrir uma poupança e fazer um depósito todo mes como se fosse a prestação de um seguro. _________________ Adalberto
vander1000 |
Enviada: Ter Jun 06, 2006 8:18 am Assunto: |
Tudo bem Pessoal??
Valeu pela resposta de vcs. Valeu Wander, Ricardo e Adalberto, eu abri esse tópico pois estou analisando uma Explorer 94 a 96 e por isso estou em dúvida quanto ao seguro. Fiz uma simulação e ficou muito caro e realmente anterior a dez anos as Seguradoras não fazem.
Só queria saber se vcs tem estatÃsticas de roubo deste tipo de carro.
Vcs q tem mais experiências, qual o conselho q vcs me dão???
Brigadão!!!
Vanderley
Editado pela última vez por vander1000 em Qua Jun 07, 2006 6:42 pm, num total de 1 vez |
Sekiya |
Enviada: Ter Jun 06, 2006 11:13 am Assunto: |
Hummmm... Ford na área!
Brincadeiras a parte, eu prefiro ter seguro independente de qualquer coisa. Se o mesmo não se encaixar no meu orçamento, eu parto para outro carro... Em um paÃs como o nosso é preferÃvel gastar um pouco a correr (mais) riscos. _________________ Abraços
vander1000 |
Enviada: Ter Jun 06, 2006 1:35 pm Assunto: |
Valeu pelo conselho Sekiya!!!
Eu estou pesquisando ainda carro para comprar, eu chutei o Explorer, pois é o q eu estava analisando, porém, quase fechei com uma blazer 97. Mas, estou ainda avaliando os prós e os contras, por isso estou pedindo ajuda a vcs... entre picapes melhores, econômicas, confortáveis e neste tópicos em relação a seguro, pois é onde ainda não troquei de carro, por causa dele.
Continuo pedindo conselhos, a quem tem experiência em picapes, pois estou muito mesmo querendo entrar para esta turma... ok???
Vanderley |
Andreson Melo |
Enviada: Qua Jun 07, 2006 12:29 pm Assunto: |
Vanderley quase tudo respondido ja acima pelos colegas, mas se vc puder analisa com carinho as GM se tiver duvidas sobre elas da uma pesquisada aqui no forum, nao desmerecendo as Ford, mas GM é GM  _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
vander1000 |
Enviada: Qua Jun 07, 2006 6:40 pm Assunto: |
Valeu Andreson!!!
Eu tb gosto muito da GM, por isso q já pesquisei sobre Blazer e é o que está na minha mira... e me indicaram as Blazers que tem motor de Vectra.. é isso msmo...
O que está pegando agora é só o seguro... se alguém conhecer uma seguradora que seja legal.. me indica por favor...
Obrigado.
Vanderley |
Wander |
Enviada: Qua Jun 07, 2006 8:24 pm Assunto: |
Enviada: Sex Jun 09, 2006 10:52 pm Assunto: |
seguro só compensa no caso de perda total. Tive um professor que trabalhou em seguradora como vistoriador dos carros que iam ser reparados e pós reparados. Recuperavam peça que não podia, punham peças usadas e por aà vai...
Há dois anos um tio meu sofreu um acidente com o Corolla dele. O carro estava na garantia e ele queria consertar na autorizada toyota de Ribeirão por causa disso. a seguradora(BB) não aceitava devido a diferença de orçamento da concessionária e uma oficina comum. Meu tio se dispôs a pagar a diferença do bolso dele e mesmo assim não aceitaram. No final das contas, depois de tanto brigar, o serviço foi feito na concessionária e ele não desembolsou nada. Mas demorou uns dez dias pra autorizar o reparo, e o carro veio com diferença na tonalidade de cor...
Por isso prefiro fazer uma caixinha como disse o Adalberto. Ah e pra qualquer carro, antigo ou novo, pode contratar seguro contra danos a terceiros somente.
Enviada: Sex Jun 09, 2006 11:33 pm Assunto: |
Thales, no caso do seguro de terceiros não é qualquer cia. que aceita apenas ele para qualquer carro.
No caso da pintura do carro do seu tio nada teve com seguro e sim com serviço mau feito pela oficina. _________________ Adalberto
Wander |
Enviada: Sex Jun 09, 2006 11:39 pm Assunto: |
adalberto escreveu: |
No caso da pintura do carro do seu tio nada teve com seguro e sim com serviço mau feito pela oficina. |
É . . . mas bem que a seguradora poderia avaliar o serviço que uma oficina credenciada faz para seu cliente (tio de Thales).
Afinal, o serviço mal feito da oficina deixou o cliente insatisfeito. Sobra para o cliente pedir que a pintura seja refeita ? Ele deve reclamar junto à seguradora ou com a oficina ?
As seguradoras de meu GOL e Tempra sempre fazem um contato para avaliar a satisfação do cliente. Principalmente pós-sinistro.
A picape não tem seguro. Exceto o obrigatório. É . . . não tem seguro. _________________ fiat brava sx 2002. GW corsa 1998.
Enviada: Sáb Jun 10, 2006 10:09 pm Assunto: |
Wander neste caso a oficina não era credenciada da seguradora. Ao menos foi o que entendi do relato do Thales e assim sendo ela não pode cobrar e quem tem que pegar no pé da oficina é o cliente que a escolheu. _________________ Adalberto
Wander |
Enviada: Sáb Jun 10, 2006 10:38 pm Assunto: |
