delegado |
Enviada: Seg Abr 26, 2021 8:57 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2693 Localização: ipatinga mg
tem um amigo que fez isso na moto dele e roda sem camara;é praticamente a gambiarra que a harley fez nas rodas raiadas dela ,so que generica.
https://www.youtube.com/watch?v=2u7QLGiZF9Q _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
delegado |
Enviada: Seg Abr 26, 2021 8:59 pm Assunto: |
é bom estar atento pra usar só em pneus tubeless(sem camara)que tem aço na estrutura. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Ter Abr 27, 2021 6:56 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10073 Localização: Rio de Janeiro
É muito ruim montar pneu na marreta de borracha, ainda mais quando não se tem a prática do dia a dia. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
delegado |
Enviada: Ter Abr 27, 2021 8:39 am Assunto: |
marreta é raiz;maquina é muito atual;certa vez levei duas rodas de 10 polegadas e dois pneus num centro automotivo pra montar os pneus 295/50/15.o cara olhou aqueles pneus enormes e me disse que a maquina nao tinha altura suficiente;pedi licença a ele e coloquei a roda no chao sobre um borrachao,passei sabao nas bordas do pneu e montei na unha,os dois em menos de cinco minutos.o cara ficou boquiaberto! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
delegado |
Enviada: Ter Abr 27, 2021 8:42 am Assunto: |
vc sabia que o centro das rodas tem diametro menor que as bordas do pneu e que a borda do pneu tem diametro maior que a borda do aro;se nao fosse assim seria impossivel montar um pneu;o correto é vc montar na mao,qdo sobrar aquele beicinho de pulga,vc caminha sobre o pneu e ele acaba de encaixar. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Ter Abr 27, 2021 9:01 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7429 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
delegado escreveu: |
marreta é raiz;maquina é muito atual;certa vez levei duas rodas de 10 polegadas e dois pneus num centro automotivo pra montar os pneus 295/50/15.o cara olhou aqueles pneus enormes e me disse que a maquina nao tinha altura suficiente;pedi licença a ele e coloquei a roda no chao sobre um borrachao,passei sabao nas bordas do pneu e montei na unha,os dois em menos de cinco minutos.o cara ficou boquiaberto! |
Esse é peitudo, ele chupa o mel direto na bunda da abelha. _________________ Adalberto
delegado |
Enviada: Ter Abr 27, 2021 9:41 pm Assunto: |
vc sabe aquela historia do cara que sai procurando qualquer emprego;é o caso do borracheiro,aprendeu fazer com o cara,na maquina e só sabe fazer daquela forma.eu,procuro aprender tudo que eu vejo,os outros fazendo;mecanica de carro eu aprendi olhando um vizinho que tinha oficina e eu ia pra la bater papo e sapear;mecanica de motos aprendi sozinho nas minhas motos.vc quer ver os borracheiro daqui fazerem cara feia é qdo vc pede pra remendar uma camara de ar;a maioria só sabem trocar e ainda rasgam a que vc levou qdo levam no esmeril pra lixar. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qua Abr 28, 2021 8:56 am Assunto: |
Eu queria ver esta galera em um cenário pós apocalíptico, como essa humanidade ia se virar.
Delegado, eu tinha feito até um descolador de pneu, tipo alavanca para desmontar as rodas da picape, e fiz várias vezes, depois que levei com uma espátula na testa, ainda continuei por um tempo a fazer , mas colocar na marreta pneu 255x75x15, é osso, montei e desmontei também aro 13, aro 16 de ferro da picape, depois da tarefa era como se tivesse feito 2 horas de cross fit.
Hoje só faço depois de construir alguma maquina que torne fácil, se não vou no borracheiro, e só não construí ainda porque tenho de ver onde vou guardar esta máquina, já que não vai ser usada todos os dias . _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
delegado |
Enviada: Qua Abr 28, 2021 11:02 am Assunto: |
a pior parte é essa;de descolar o pneu;ja teve pneu que subi com a caminhonete em cima e nao descolou;aí o descolador pneumatico faz falta;tem pra vender na loja do mecanico.da pra descolar tambem com macaco hidraulico tipo garrafa,mas vc tera que ter um bom apoio pra roda e pra cabeça do macaco.debaixo de uma mesa de bancada de ferro é o ideal. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qua Abr 28, 2021 1:43 pm Assunto: |
Delegado, descolar e retirar do aro na espátula e marreta é osso, pneu grande como o 255 chegava a dar taquicardia depois de cada desmontagem _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qua Abr 28, 2021 7:09 pm Assunto: |
Agora deu prosa, é o cú e a calça.
Cesão pelo jeito vc achou outro professor pardal como voce, o Delegado.
Imaginem essas duas criaturas sendo vizinhos, a Nasa ia abrir uma filial na rua deles.
rsrsrsrsrs _________________ Adalberto
delegado |
Enviada: Qua Abr 28, 2021 8:29 pm Assunto: |
ajuda nois aí adalberto.cume que nois faiz uma descoladora;esses pistao veio de guincho,bomba hidraulica;qual bomba usar adalba.de empilhadeira? _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qui Abr 29, 2021 12:15 am Assunto: |
Faltou eu aí, me sinto representado pelo delegado e César kkk, também sou chato demais com minhas coisas e vivo estocando ferramentas, atualmente tô me equipando em ferramentas pra manutenção da bike de MTB pra evitar as mãos suínas. _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Qui Abr 29, 2021 9:10 pm Assunto: |
ajuda nois aí adalberto.cume que nois faiz uma descoladora;esses pistao veio de guincho,bomba hidraulica;qual bomba usar adalba.de empilhadeira? |
Pra mim quanto mais simples melhor. O pistão eu indico aquele de musculos carne e sangue, ou seja, eu faria aquele trem que é chumbado no chão e tem um cano comprido com uma meia lua pendurada. Se o pneu ta resistindo o caboclo se pendura no cano e ele solta. _________________ Adalberto
ewerton |
Enviada: Qui Abr 29, 2021 9:35 pm Assunto: |
Da pra fazer um retângulo que encaixa no pneu e usa o próprio macaco da caminhonete para descolar o pneu. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
