| Marcos Palmas |
Enviada: Sex Mai 28, 2021 10:19 pm Assunto: Motor parece deslocar quando solta a embreagem na primeira |
Registrado em: Segunda-Feira, 24 de Janeiro de 2011 Mensagens: 79 Localização: Palmas - TO
Caros boa noite
Como os mecânicos locais não deram conta vou ter que me socorrer aqui.
Troquei minha bonanza por uma veraneio 92 s4t bem conservada.
Já fiz duas viagens com ela ambas com mais de 2 mil km e ela foi valente.
Ocorre que na última, estando eu nos confins do Maranhão, com quase nenhum recurso, ela começou apresentar um solavanco quando iniciando movimento.
Me lembrou o mesmo sintoma de quando o coxim do câmbio do fusca quebrava e na saída o motor movia dando um tranco.
Troquei o coxim do câmbio e parou por poucos dias.
Coloquei dois coxins de motor novos e originais, deixei um rim, mesma coisa alguns dias e o tranco voltou.
Levei para engraxar o Cardan e notamos que o rolamento central estava ruim, aproveitei e fiz ema revisão do Cardan com troca do rolamento. Pensei até que fosse isso, mas lá estava o tranco de novo.
Levei ao mecânico e mandei respeitar tudo, mesma coisa em poucos dias tudo de novo.
Alguém sabe o que pode ser?
Não me parece ser problema terrível, tenho saído em primeira marcha bem na maciota e vai bem.
Tomara Alguém aqui possa ajudar.
Abraço |
| Marcos Palmas |
Enviada: Sex Mai 28, 2021 10:27 pm Assunto: |
| Respeitar na verdade é reapertar |
Enviada: Sex Mai 28, 2021 11:16 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2014 Mensagens: 5174 Localização: Curitiba-Pr
| Luiz Carlos |
Enviada: Sáb Mai 29, 2021 6:44 am Assunto: |
Tem grande possibilidade de ser a embreagem sim _________________ Grand Blazer DLX 99 Turbo Diesel
Titular das rodovias |
Enviada: Sáb Mai 29, 2021 3:16 pm Assunto: |
veja as flanges de cambio e diferencial, ambas porca 28 mm, elas afrouxam e dão esse sintoma _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Sáb Mai 29, 2021 8:38 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 3013 Localização: ipatinga mg
ela dá cabeçada,como se vc tirasse e colocasse o pe no acelerador? _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
| Marcos Palmas |
Enviada: Ter Jun 01, 2021 7:46 am Assunto: |
| delegado escreveu: |
| ela dá cabeçada,como se vc tirasse e colocasse o pe no acelerador? |
Parecido com isso. Uma vez só, na arrancada, depois normal |
Enviada: Ter Jun 01, 2021 10:36 am Assunto: |
cara;esse assunto me interessa;aminha tambem faz isso.fazia com o motor perkins.achei que era bomba;mexi na bomba e nao resolveu.troquei o motor por um mwm sprint e tambem faz isso;tambem ja mexi na bomba injetora por outros motivos,mas tambem nao resolveu esse problema.qdo saio da minha casa subindo o morro,costuma fazer,fica acelerando de arranco aí eu tiro o pé.se os veteranos aí souberem vai ajudar muito.é como se tivesse um cabo ligado no acelerador da bomba e a cabine ficasse balançando,acelerando o motor sozinho,depois que pega rua desempedida ou estrada nao aparece mais. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Ter Jun 01, 2021 4:00 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10430 Localização: Rio de Janeiro
A possibilidade que vou trazer aqui aconteceu comigo, quando tinha a Brasinca andaluz, no meu caso o solavanco, tranco, pode chamar do que for, mas é algo desconfortável.
Nesta época eu viajava muito com a camionete, então era bastante irritante.
Fazendo conjecturas das possibilidades do que poderia ser, a embreagem nova e estava andando bem , acabei achando que era diferencial. Comprei um miolo completo, tirei um e coloquei o outro, foi tudo montado direitinho e não é que o tranco voltou no mesmo dia, fiquei muito P.
Até que resolvi entrar embaixo do carro e meter a chave em tudo quanto era parafuso que eu enxergasse.
e não é que que eu resolvi, o problema, os parafusos da travessa que fica no final da caixa, onde o calço de caixa fica preso (já tinha trocado os suportes do motor e da caixa duas vezes e nada).
Os 4 parafuso que prendem no chassi estavam frouxos um eu já tinha ate perdido, apertei tudo e parou de dar tranco.
Só para ilustrar o miolo do diferencial que era blocante (positraction), esta hoje rodando na D-20 e já tem alguns anos _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Ter Jun 01, 2021 4:15 pm Assunto: |
por encreça que parível;saí agorinha mesmo e observando meu pé,qdo passou pelos caroço no asfalto,parece que no meu caso,eu mesmo é quem faço isso no pé involuntariamente!acho que o banco afunda e sobe,e a perna encurta e cresce,;como o pedal é supenso e muito sensivel,mola fraquinha,o pé aciona e desaciona a pressao sobre o pedal.acho que uma mola mais forte(vai pesar mais o pedal)mas resolve.essa dos parafusos da travessa tambem já tive;resolvi com parafusos de aço de 12mm e porca autotravante. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Ter Jun 01, 2021 7:40 pm Assunto: |
| por encreça que parível;saí agorinha mesmo e observando meu pé,qdo passou pelos caroço no asfalto,parece que no meu caso,eu mesmo é quem faço isso no pé involuntariamente!acho que o banco afunda e sobe,e a perna encurta e cresce,;como o pedal é supenso e muito sensivel,mola fraquinha,o pé aciona e desaciona a pressao sobre o pedal.acho que uma mola mais forte(vai pesar mais o pedal)mas resolve.essa dos parafusos da travessa tambem já tive;resolvi com parafusos de aço de 12mm e porca autotravante. |
Literalmente o problema é a peça atrás do volante. _________________ Adalberto
Enviada: Ter Jun 01, 2021 9:32 pm Assunto: |
pior que é!kkkk _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Ter Jun 01, 2021 9:34 pm Assunto: |
tem um cara vendendo um motor maxion maçarico standard da d20 93 por 9800. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Ter Jun 01, 2021 10:53 pm Assunto: |
| César Oliveira escreveu: |
Só para ilustrar o miolo do diferencial que era blocante (positraction), esta hoje rodando na D-20 e já tem alguns anos |
Parafuso de agregado frouxo também da tranco. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Qua Jun 02, 2021 8:19 am Assunto: |
Sim, e faz uma barulheira quando passa em imperfeições do terreno. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
