| Rodrigo Luvison |
Enviada: Qua Jun 14, 2006 11:09 am Assunto: Nova Picape Agrale |
Mais um lançamento da indústria brasileira, quem sabe não é para fazer companhia para a picape da Matra.
Essa é a nova picape da Agrale. Feia, desajeitada, simples e cari$$ima.
Enviada: Qua Jun 14, 2006 11:38 am Assunto: |
Isso eh um Jipe e não uma picape.... mas ainda assim, é um pokinhu menos feio q o Maltra... ehehhehehehhe.... mais interessante um pouco....  _________________ Marcus V. Laurani
| Cosmo José Pereira |
Enviada: Qua Jun 14, 2006 7:23 pm Assunto: |
E a mecanica disso, e Diesel, essa até que da par encarar,abraços _________________ cosmãojp - 549 ___________________ Pickup A 10 1984 |
Enviada: Qua Jun 14, 2006 7:51 pm Assunto: |
essa aà deve ser muito robusta, pois é derivada do Marruá, fornecido para o Exército. Mas pelo visto não vai pegar porque tem cabine e caçamba em conjunto e não separado. E quem vai comprar um carro novo desses pra por na lama??
| Wander |
Enviada: Qua Jun 14, 2006 8:17 pm Assunto: |
Por na lama não é o problema. Muita gente compra pra isto mesmo.
Mas este jeep é um Engesa purinho. _________________ fiat brava sx 2002. GW corsa 1998.
| Rodrigo Luvison |
Enviada: Qua Jun 14, 2006 8:55 pm Assunto: |
Essa picape é derivada do jipe Marruá (da mesma forma q a Pantanal é derivada do Troller). É picape mesmo.
Equipada com o MWM Sprint 2.8 (versão mecânica).
Mas quem vai pagar os R$ 110.000,00 (que é o valor estimado p/ venda) nisso ai?
Eu, nem q tivesse sobrando, não pagaria. Sou muito mais a F250 (questão de gosto).
| Wander |
Enviada: Qua Jun 14, 2006 9:27 pm Assunto: |
Quanto a esta foto em que o carro se encontra dentro dágua, a minha picape dá conta de fazer isto ?
Alguém viu o vÃdeo daquele ford sob a água de um rio, que postei aqui ? _________________ fiat brava sx 2002. GW corsa 1998.
| Wander |
Enviada: Qua Jun 14, 2006 9:56 pm Assunto: |
Enviada: Qua Jun 14, 2006 10:34 pm Assunto: |
Esses jipes esbarram no preço muito alto.
O Troller é a mesma coisa. São 80mil reais para um jipe daqueles. Muita coisa, dá para comprar um Civic, Vectra, Ranger, S10 e afins.
Imagina essa "coisa" a + de 100mil reais?? E colocar ainda na lama?
Sou muito pobre para pensar nisso.
Para andar na lama compra um Engesa, CJ, JPX ou qualquer semelhante que o resultado é o mesmo. _________________ Abraços
Enviada: Qui Jun 15, 2006 10:15 am Assunto: |
Pra anda na lama, vai de D-20 mesmo.... ehhehehhehhe
Wander, vc ta pensando em cruza algum rio com sua picape ?!?! Eu acho q ela para assim q cobrir a entrada de ar do motor.... Qto ao Ford submarino la..... ehhehehhehe..... aqle foi muito massa... muito bem feito...
Enviada: Qui Jun 15, 2006 10:15 pm Assunto: |
| Thales Pimenta escreveu: |
| Mas pelo visto não vai pegar porque tem cabine e caçamba em conjunto e não separado. |
Detalhe que parece ter carroceria de fibra de vidro  _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
| Wander |
Enviada: Sex Jun 16, 2006 7:59 am Assunto: |
Há picapes D10 CD com a CABINE de fibra de vidro?
Ontem fui ao lanterneiro e havia uma picape igual a minha, mas com os dois paralamas dianteiros de FIBRA . . . Pode-se colocar toda a "lataria" em fibra ?
O lanterneiro não estava lá, pois foi feriado. Hoje voltarei para bater umas fotos e conversar com ele sobre o orçamento para deixar a minha dÃgna de desfiles (espero que não no pelourinho (abaianada) ou picadeiros de circo (palhaçada)). _________________ fiat brava sx 2002. GW corsa 1998.
Enviada: Sex Jun 16, 2006 11:59 pm Assunto: |
Wander tem muitas peças de veÃculos que tambem são vendidas de fibra, um caso clássico é o jipe que tem desde os para lamas até a carroçeria completa de fibra. _________________ Adalberto
| Wander |
Enviada: Sáb Jun 17, 2006 4:52 am Assunto: |
Jeep eu sabia, mas picape D10 ?
E o funileiro disse que pode-se fazer QUALQUER parte de QUALQUER carro.
Tipo, posso colocar uma F250 de fibra sobre o chassi de minha D10 e sair de boa.
Será que esta idéia vai gerar algum comentário aqui ? _________________ fiat brava sx 2002. GW corsa 1998.
Enviada: Sáb Jun 17, 2006 8:37 am Assunto: |
Olá Wander
Eu lembro que eram vendidas em fibra, são só paralamas dianteiras e grade para picapes.
Pode se fazer qq peça em fibra, mas o custo para uma única peça não compensa, pois precisa fazer o molde (negativo).
