delegado |
Enviada: Dom Mar 10, 2024 8:05 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2693 Localização: ipatinga mg
a minha boia tambem não esta funcionando e é uma vdo;nao me preocupo com isso;rodo 500km e abasteço.a primeira qdo comprei estava desmontada dentro do tanque;essa tambem deve estar. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Dom Mar 10, 2024 11:46 pm Assunto: |
A minha funcionava certo. Parou depois que tirei o tanque para limpar. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Seg Mar 11, 2024 7:40 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10073 Localização: Rio de Janeiro
Delegado, não quis nem perder tempo, não reagiu como deveria, não havia nenhum tipo de instrução ou aviso que isso poderia ocorrer, eu entendi que ele já vinha pré calibrado.
Se ele estivesse certinho, eu confesso que entubaria a peça e a colocaria no estoque, mas se não se apresentou bem, já vai de volta. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
delegado |
Enviada: Seg Mar 11, 2024 1:16 pm Assunto: |
aí é diferente né;pensei que fosse o original que veio na picape;qdo compro peças defeituosas tambem devolvo. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Seg Mar 11, 2024 1:52 pm Assunto: |
A boia chega hoje e vou ter de levar o tanque para soldar no acetileno, eu não consegui soldar de forma a ficar impermeável, a mig sem gás sempre fica algum furinho.
Já embrulhei o tanque para levar no carro pequeno até o local onde vai ser soldado. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Luiz Carlos |
Enviada: Seg Mar 11, 2024 3:11 pm Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 26 de Junho de 2009 Mensagens: 2136 Localização: Santo André - São Paulo
A boia ou medidor de nível + o tabelier é um problema crônico e constante em todas as
Silverados e sua irmã a Grand Blazer, eu já faz tempo que não tomo conhecimento: o medidor de nível quando o tanque chega na metade ele lembra que sofre do Mal de Parkinson, já o tabelier esteve internado por 2 vezes por conta de "fraturas múltiplas" e já está novamente precisando ir ao ortopedista, um dia ele irá.
Abraços a todos,
Titular das rodovias |
Enviada: Seg Mar 11, 2024 7:57 pm Assunto: |
delegado escreveu: |
Pega o fio que vai na boia e aterra ele se o ponteiro cair o defeito é na boia,se não cair é no painel. |
Aterrar o positivo? _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Seg Mar 11, 2024 8:00 pm Assunto: |
Fui procurar o problema, desliguei os dois fios da bóia e marca cheio quando ligo a chave. Vou ver se não tem algum lugar no cabo com problema. Isso começou depois eu limpei o tanque. Por acaso tava procurando agora e não encontrei, mas descobri o parafuso que prende a mola faltando a porca. 😂😂😂😂😂 _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Seg Mar 11, 2024 8:21 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7429 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
CESÃO depois me manda as fotos de novo. Fiquei batendo papo contigo e com o Ewerton, esqueci e apaguei as mensagens _________________ Adalberto
Enviada: Ter Mar 12, 2024 2:08 pm Assunto: |
Já resolvi a parada, ontem tive de levar o tanque no lanterneiro, que fez um ótimo serviço, trouxe o tanque no final do dia e comecei a preparar os materiais para a montagem, troquei o chicote da boia, troquei o pedaço de mangueira do respiro do tanque , coloquei tecalon e na ponta a válvula.
Hoje cedo, coloquei no lugar, coloquei o diesel, mas antes fiz uma gambiarra (literalmente), com a minha lâmpada de teste e coloquei dentro do tanque pelo buraco onde a boia fica e dei uma olhada e fiquei feliz, sem corrosão e melhor de tudo sem borra.
Vou aqui abrir um parentese para falar da parafusadeira de impacto a bateria.
Os parafusos em forma de gancho que prendem o tanque no chassi são longos e de rosca fina, e trabalha com sistema de porca e contra porca, o serviço demorava uma eternidade para retirar estes parafusos, mas agora com a parafusadeira e um pito longo, fica muito rápido.
Recomendação para aqueles que mexem nos seus carros e motos, por necessidade ou hoby, pode comprar sem medo, vale cada centavo. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Ter Mar 12, 2024 3:20 pm Assunto: |
Está aí o famoso X, da questão.
Um rasgo só para completar.
Opinião do editor de imagens: esse rasgo no tanque é bem provavel que ocorreu devido a senilidade do tal mecanico que na ultima vez que mexeu esqueceu de apertar os parafusos da cinta. _________________ Adalberto
Enviada: Ter Mar 12, 2024 6:37 pm Assunto: |
Eu não sei quem fui o mecânico, mas eu concordo, kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Ter Mar 12, 2024 8:47 pm Assunto: |
Parece que meu problema é no chicote também. Tirei os dois fios da bóia e marcou cheio com a chave ligada. Abasteci e o ponteiro subiu mais sinda. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
delegado |
Enviada: Qua Mar 13, 2024 9:49 pm Assunto: |
qto o lanterneiro te cobrou pra soldar?foi com oxiacetilenica? _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Mar 15, 2024 8:21 am Assunto: |
Delegado, foi oxi-acetileno, e como eu já tinha bagunçado o lugar com a solda mig, ele teve de colocar um pedaço de chapa, ficou muito bem feito.
Ele me cobrou 50,00, mas ele é meu amigo a mais de 20 anos, e foi meio que na camaradagem. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
