Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 109, 110, 111, 112  Próximo
 Dóris. D-10 CD 1984 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Qua Out 30, 2024 7:32 am    Assunto: Responder com Citação
Boa, com solda e esmirilhadeira não existe "não dá", "não pode", "não serve", etc....
MensagemEnviada: Qua Out 30, 2024 12:22 pm    Assunto: Responder com Citação
o meu tb e assim so que usei da blazer entao pega a extencao toda
MensagemEnviada: Ter Nov 05, 2024 7:25 pm    Assunto: Responder com Citação
boa noite cambada;to prescisando de algumas informações sobre a picape c10 cabine dupla;em 69 ja saia cabine dupla?constava no documento que era cabine dupla e o numero de passageiros?to com um amigo comprando uma mas so consta car caminhonete carroceria aberta 1,00tonelada 98 cv codigo tarifario 10 e c148jbr.
MensagemEnviada: Ter Nov 05, 2024 7:27 pm    Assunto: Responder com Citação
na parte de passageiros marca 00p
MensagemEnviada: Qua Nov 06, 2024 7:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Acho que em 69 já tnha c-10 cabine dupla sim, mas não afirmo, pois tenho uma foto de uma dupla com a frente de 04 farois redondos, ao lado de uma Chevrolet Brasil 3100, e pelo que entendi a c-10 cabine era 1964 e a Brasil 3100 era uma 1963..
Obviamente que nasceu gasolina, mas o futuro a Deus pertence.
MensagemEnviada: Sáb Nov 09, 2024 11:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Capacidade de carga na cabine dupla é 750 kg.
MensagemEnviada: Sáb Nov 09, 2024 11:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Se tiver plaqueta também tem os códigos. A dupla é uma 1424 ou 2414 no plaqueta, agora não lembro exato. Tinha número de chassi e código do modelo. As D10 simples são 1414. Cada modelo tem seu código.
MensagemEnviada: Dom Nov 10, 2024 9:43 am    Assunto: Responder com Citação
https://umaveraneioazul.blogspot.com/2017/01/decodificando-o-numero-do-chassis-parte.html
Bradock
MensagemEnviada: Seg Nov 11, 2024 5:22 pm    Assunto: Responder com Citação
A minha D20 87 é cabine dupla de fábrica quando comprei ela do documento constava Lotação 0P mas no campo observação constava capacidade de passageiro 6 pessoas. Quando transferi para meu nome sumiu a observação e continuou lotação 0P.
Procurei um conhecido meu que trabalha aqui no detran e ele informou que agora é proibido constar esse tipo de observação no documento e a capacidade tem que vir no lugar específico. Nesse caso tive que fazer mais uma vistoria, onde o vistoriador colocou uma observação nessa segunda vistoria com a capacidade de lotação 06P, então conseguiram rodar o documento saindo a Lotação no lugar especifico de 06P.
Eu achei que seria necessário uma vistoria do inmetro, mas conseguiram fazer com uma vistoria simples.
Pelo menos aqui em MG vai muito da boa vontade do pessoal do detran em conseguir resolver. Acredito que um bom despachante desenrole isso fácil.
Atual: D20 CD 87
MensagemEnviada: Seg Nov 11, 2024 5:56 pm    Assunto: Responder com Citação
isso foi esse ano?
Bradock
MensagemEnviada: Ter Nov 12, 2024 10:55 am    Assunto: Responder com Citação
isso foi esse ano?
Isso, fiz isso em fevereiro desse ano de 2024.
Atual: D20 CD 87
MensagemEnviada: Ter Nov 26, 2024 10:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Diferencial tava umedecendo o espelho direito com óleo. Não chegava pingar nunca dei bola. Ontem tava reparando que parou, única coisa que fiz foi colocar pneu novo e balancear. A dupla aconteceu a mesma coisa na época. Parece que o movimento Axial faz vazar no braseixos. No Dana não sei, semi eixo dele não tem a folga igual esse.
MensagemEnviada: Qua Nov 27, 2024 12:26 am    Assunto: Responder com Citação
viu se tem oleo? pois quando vaza nao para, e noa por causa de folga axial, mais sim pois aponta de eixo ou o rolamento estao marcados, da linha 10 faz bastante, da linha 20 nao
MensagemEnviada: Qua Nov 27, 2024 4:18 pm    Assunto: Responder com Citação
minha caixa de cambio tava umidecendo por fora;retirei o bujao superior e fui ver,era excesso de oleo.deixei escorrer todo o excesso e fui batendo o dedo e jogando mais um pouco pra fora;acabou o b.o.
MensagemEnviada: Qua Nov 27, 2024 4:20 pm    Assunto: Responder com Citação
meus rolamentos de roda traseira ,sao lubrificados com graxa e não pelo oleo do diferencial!
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 110 de 112
