Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 106, 107, 108, 109, 110, 111  Próximo
 d10 longa 1980 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Sex Set 19, 2025 9:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Foi assim que fiz na outra caminhonete, melhorou bastante em maciez e estabilidade nas curvas. Eu preciso mexer nas molas dessa também. Caminhonete tem uma pequena diferença de altura na traseira. Ainda não deu coragem.
MensagemEnviada: Dom Set 21, 2025 10:49 am    Assunto: Responder com Citação
Coloca a primeira e segunda molas de carga retas das s10 em cada feixe e arqueia as demais.fica macio.a minha ficou assim.mola,contra mola mais três de conforto e duas retas grossas de carga em baixo.
MensagemEnviada: Sex Set 26, 2025 5:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Trocado os patins traseiros e semi eixos e retirado o retentor interno 42970km.durou meio pouco.so dois anos,cobreq.
MensagemEnviada: Ter Out 07, 2025 6:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Trocando junta do coletor de admissao e pra variar tem que remover a bomba injetora e a bombinha de transferência. Foro coro mesmo e não acabei.vou terminar amanhã e pegar estrada depois de amanhã.
MensagemEnviada: Qua Out 08, 2025 10:33 am    Assunto: Responder com Citação
Muito bom esse equipamento de proteção para os pés visto na segunda foto. É importado ??
rsrsrsrsrs
MensagemEnviada: Qua Out 08, 2025 3:27 pm    Assunto: Responder com Citação
A hora que já ia ganhar um dez o parafuso que prende o cano de oleo da alimentação da bomba caiu atrás dela.ai tive que tirar a bomba injetora de novo.acabei hoje e já tá testado.qto as havaianas é o calçado mais usado no mundo.
MensagemEnviada: Dom Nov 16, 2025 8:15 pm    Assunto: Responder com Citação
todos vcs tem problema ou ja tiveram na hora do abastecimento,do tanque dar aquela gumitada pra fora;é a mangueira do respiro que fechou a guela?e so trocar a mangueira ou tem que conviver,molhando os pes do frentista?!
MensagemEnviada: Dom Nov 16, 2025 10:39 pm    Assunto: Responder com Citação
A minha não afoga. Tanque de 126 litros tem 2 respiros mas a outra com tanque de metal também não afogava. Tem que ver se o respiro não está entupido e a mangueira de abastecimento não está fazendo um V. O certo é deixar a mangueira caida em relação ao tanque.
MensagemEnviada: Seg Nov 17, 2025 8:32 am    Assunto: Responder com Citação
a mangueira de respiro do meu acompanha a mangueira do gargalo e descarrega uns 10 cm abaixo da boca;ela é muito fina.acho que deve ter fechado mais por dentro.como o bico de abastecimento joga muito,não deve dar tempo para o ar sair.nesse modelo
MensagemEnviada: Seg Nov 17, 2025 8:45 pm    Assunto: Responder com Citação
A minha era assim e não afogava. Se tirar e fizer uma limpeza interna deve resolver.
MensagemEnviada: Seg Nov 17, 2025 8:48 pm    Assunto: Responder com Citação
Hoje saiu a pintura do chassi até onde foi possível com motor. Quadro frontal, paralama interno, suporte de bateria, pedaleira, também ganharam tinta e verniz.
MensagemEnviada: Seg Nov 17, 2025 8:53 pm    Assunto: Responder com Citação
vc tirou a tinta lixando,ou lixou so pra ofuscar e pintou em cima?
MensagemEnviada: Seg Nov 17, 2025 9:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Lavei com diesel e solupam na sexta. Domingo apliquei ferlicom no pincel e hoje lixei na mão o que limpei bem com um pano encharcado de tiner e pintei. Não tirei toda a tinta mas passei washprimer pra fazer o grude. 😂😂😂😂
MensagemEnviada: Ter Nov 18, 2025 1:55 pm    Assunto: Responder com Citação
ce é corajoso demais!
MensagemEnviada: Sáb Nov 29, 2025 5:32 pm    Assunto: Responder com Citação
troquei as buchas da balança superior esquerda e as balança inferiores.feito alinhamento,
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 107 de 111
