Marcus |
Enviada: Ter Jun 20, 2006 2:45 pm Assunto: Fiat Cinquecento.... =D |
Achei isso no Webmotors carro com motor de 2 cilindros... esse eu não tinha visto ainda..
"Fiat cinquecento 1995 - Vermelho (ROSSO) . Mecânica 2 cilindros, 0.7 Carro absolutamente novo, embreagem nova, suspenção nova,freios novos, carburação e escapamentos novos ,interior e exterior 0km ,Ar quente, relógio digital, desembaçador traseiro, faróis de milha e neblina e toca fitas . Pneus originais de fábrica e rodas de liga leve . Todo revisado e com pouquÃssimo uso ,pois a intenção é que o carro fosse usado apenas em passeios e encontros de automóveis . Placa com as Iniciais CEC (CinquECento). Carro muito bem cuidado ,realmente impecável ,para colecionadores e apreciadores do modelo . Todas as revisões foram efetuadas no Brasil ,e existe uma compatibilidade muito grande de peças e não tivemos grande dificuldade para efetuar a manutenção no carro, que foi necessária somente porque ele estava parado à 6 anos. Acompanha manual de Uso com capa original , nota fiscal de fábrica e tabela de compatibilidade de peças ,elaborada por mim mesmo. O consumo fica em torno dos 16/18 km/l na cidade e entre 20/22km/l na estrada . Estamos vendendo apenas porque estamos de mudança para um imóvel menor aonde não teremos espaço para guardá-lo." _________________ Marcus V. Laurani
Wander |
Enviada: Ter Jun 20, 2006 3:29 pm Assunto: |
Marcus |
Enviada: Ter Jun 20, 2006 4:23 pm Assunto: |
Eu sabia do Marea que eh 5 cilindros, o DKW num 3 cilindros ?! ou é 3 tempos ?! Dele eu sabia q era diferente dos outros....
O BR-800 tb achava diferente do normal de outros carros.... mas na época não sabia diferenciar oq q era... ehhehehhe.... então era o motor menor mesmo....  _________________ Marcus V. Laurani
Wander |
Enviada: Ter Jun 20, 2006 5:05 pm Assunto: |
No caso do BR-800, se vc prestar bastante atenção, verá que não é apenas o motor que é MENOR que os dos outros carros. _________________ fiat brava sx 2002. GW corsa 1998.
Enviada: Ter Jun 20, 2006 8:58 pm Assunto: |
hum... motor três tempos não existe Marcão... Mas eu acho que DKW é três cilindros. Meu pai confirmou também!
Rodrigo Luvison |
Enviada: Ter Jun 20, 2006 9:32 pm Assunto: |
Pra q serve esse carrinho da Barbie?
Vai ter mal gosto assim lá na casa do chapéu...
Sekiya |
Enviada: Ter Jun 20, 2006 9:44 pm Assunto: |
Coitado do carrinho...
Sabe que eu até gostaria de ter um mini carro desse só para andar na cidade. Aqui em S.Paulo é uma mão na roda. Daria para estacionar em qualquer lugar.
Se o Atos fosse mais baratinho eu compraria um...
Lá no Japão que tem muitos mini carros de 600-700cc turbinados. Não deve andar muito, mas o bolso agradece... (sintoma de pobreza). _________________ Abraços
Enviada: Qua Jun 21, 2006 10:46 pm Assunto: |
Não sei se é o caso desse Fiat, mas em alguns paÃses da Europa existem carros de 2 lugares que são mini e fracos, menos de 1.0cc. são para pessoas de 14 a 18 anos dirigirem somente dentro da cidade(sua própria cidade. Eu, por exemplo, só poderia dirigir em São Sebastião do ParaÃso, em Ribeirão Preto, já não poderia...). Geralmente a velocidade máxima desses carros não chega a 100km/h.
Wander |
Enviada: Qua Jun 21, 2006 10:49 pm Assunto: |
Tem um veÃculo da Honda com estas caracterÃsticas.
E tem muitos deles aqui no Tiro de Janeiro.
O nome me esqueci agora, mas começa com B e tem um som de abelhas.
Alguém pode me dizer de quanto foi o jogo da Argentina ?
Perdi este jogão
Mas acho que ganhei um cliente  _________________ fiat brava sx 2002. GW corsa 1998.
Sekiya |
Enviada: Qua Jun 21, 2006 11:06 pm Assunto: |
Honda Beat? _________________ Abraços
Wander |
Enviada: Qua Jun 21, 2006 11:33 pm Assunto: |
Sekiya |
Enviada: Qua Jun 21, 2006 11:45 pm Assunto: |
HAHAHAHAAHA
É que esse Honda que citei também é um minicarro... _________________ Abraços
Wander |
Enviada: Qui Jun 22, 2006 8:57 am Assunto: |
Motor Perkins 3 cilindros, 1985, R$2,5mil.
http://66.94.231.168/search/cache?p=motor+perkins+corte&ei=UTF-8&fr=slv1-wave&x=wrt&meta=all%3D1&u=www.cmtdobrasil.com.br/venda_detalhes.asp%3Fid%3D2921%26tipo%3D1&w=motor+perkins+corte&d=NyWduDmtMvAz&icp=1&.intl=br
Motor Otto MONOCILINDRO.
Detalhe ao combustÃvel: gasolina OU QUEROSENE.
http://www.mecanica.ufrgs.br/mmotor/otto.htm
Motor HATZ Monocilindro - diesel
http://www.mecanica.ufrgs.br/mmotor/hatz.htm
Maxion S4T
http://www.mecanica.ufrgs.br/mmotor/s4t.jpg
Se utilizan los siguientes motores PERKINS:
para 20 KVA el modelo 3-152 de tres cilindros
para 30 KVA el modelo 4-203 de cuatro cilindros
para 50 KVA el modelo 6-305 de seis cilindros
para 60 KVA el modelo 6-354.4 de seis cilindros
para 85 KVA el modelo T6-354.4 de seis cilindros, con sobrealimentador y para 110 KVA el modelo T6-354.4C, postenfriador (Intercooler).
http://www.viarural.com.ar/viarural.com.ar/insumosagropecuarios/ganaderos/motores/marsiglione/ge-motorperkins-3.htm
Se utilizan los siguientes motores DEUTZ:
para 30 KVA el modelo F3L-913 de tres cilindros
para 40 KVA el modelo F4L-913 de cuatro cilindros
para 50 KVA el modelo F5L-913 de cinco cilindros
para 60 KVA el modelo F6L-913 de seis cilindros
para 85 KVA el modelo BF6L-913 de seis cilindros, equipado con turboalimentador accionado por los gases de escape y
para 110 KVA el modelo BF6L-913C, igualmente equipado con turboalimentador y además un sistema de postenfriado de aire de admisión a efectos de aumentar su potencia (Intercooler).
http://www.viarural.com.ar/viarural.com.ar/insumosagropecuarios/ganaderos/motores/marsiglione/ge-motordeutz-3.htm _________________ fiat brava sx 2002. GW corsa 1998.
Sekiya |
Enviada: Qui Jun 22, 2006 10:31 am Assunto: |
Marcus |
Enviada: Qui Jun 22, 2006 10:36 am Assunto: |
Eita.... ehehehe....
Viu Wander, o jogo empatou em 0x0.... a Holanda deu trabalho pros Argentinos....  _________________ Marcus V. Laurani
