Wander |
Enviada: Qua Jun 21, 2006 8:28 am Assunto: |
Thales Pimenta escreveu: |
Essa A-10 aà tem kit engesa. Animal! |
"Animal" é uma forma carinhosa que o pessoal do Sudoeste de MG dizer "querido amigo".
Ou será que Thales na verdade se referiu ao kit engesa, querendo dizer:
Essa A-10 aà tem um kit engesa Animal! _________________ fiat brava sx 2002. GW corsa 1998.
Marcus |
Enviada: Qua Jun 21, 2006 9:59 am Assunto: |
Não tinha reparado, mas a A-10 na foto está sendo reboca por outra picape atrás dela... tem uma cinta que ta passando envolta dela, perto da entrada de ar, encima do capô....  _________________ Marcus V. Laurani
Editado pela última vez por Marcus em Qua Jun 21, 2006 1:30 pm, num total de 1 vez |
Wander |
Enviada: Qua Jun 21, 2006 1:13 pm Assunto: |
Wander |
QUE SIM !!!! _________________ fiat brava sx 2002. GW corsa 1998.
Editado pela última vez por Wander em Qua Jun 21, 2006 10:10 pm, num total de 1 vez |
Enviada: Qua Jun 21, 2006 10:00 pm Assunto: |
bom o animal foi para o kit engesa!! Veja a foto e me diga se não é animal?
Sobre a picape ser rebocada, não tá não... Porque se fosse rebocá-la por traz, a cinta seria colocada atrás... Do jeito que está ali, se a cinta fosse puxada, amassaria a lataria. Ali ela deve estar enganchada na frente e colocada sobre a picape pra ficar mais fácil de achar e rebocar no caso dela atolar. Imagina ter que colocar a cinta no meio daquela lama?
Wander |
Enviada: Qua Jun 21, 2006 10:11 pm Assunto: |
Pelo amor de Deus, do que voce está falando, homem de Deus ?????? _________________ fiat brava sx 2002. GW corsa 1998.
Marcus |
Enviada: Qua Jun 21, 2006 10:14 pm Assunto: |
No meu post, eu editei la encima.... na foto da D-10 tem uma cinta pra reboque....  _________________ Marcus V. Laurani
Wander |
Enviada: Qua Jun 21, 2006 10:19 pm Assunto: |
Enviada: Qua Jun 21, 2006 10:27 pm Assunto: |
É me expressei mal... disse que a picape da foto que o Wander postou não podia estar sendo rebocada por trás... Porque senão a cinta estaria colocada atrás. Do jeito que está na foto, se estivesse sendo rebocada, a cinta amassaria a lataria da picape.
A cinta está em cima da picape só pra facilitar caso necessite ser rebocada!!!
Deu pra entender?
Wander |
Enviada: Qua Jun 21, 2006 10:28 pm Assunto: |
Wander |
Enviada: Qua Jun 21, 2006 10:29 pm Assunto: |
Aquilo não é o cinto de segurança do carona que escapou ao entrar no buraco ? _________________ fiat brava sx 2002. GW corsa 1998.
Enviada: Qua Jun 21, 2006 11:16 pm Assunto: |
Pessoal de Off Road in door, os da modalidade de jipes e carros 4X4 particapam em duplas, onde um tem que ajudar o seu parceiro que atolar ou enguçar, para isto a cinta fica pre-fixada na frente, e o zequinha tem que sair correndo para engatar no carro do perceiro para ser rebocado, pois a corrida e contra tempo.
Portanto a cinta fica ou no colo do zequinha ou fixado de uma forma para ser esticado facilmente.
Marcus |
Enviada: Qui Jun 22, 2006 11:09 am Assunto: |
Hummm.... ta certo Kiko....
É que ali tava parecendo mais q o povo tava fazendo "arte".... ehjehehhehhe.... "brincando" no barro mesmo... ehehhehe  _________________ Marcus V. Laurani
Wander |
Enviada: Qui Jun 22, 2006 1:27 pm Assunto: |
Marcus |
Enviada: Qui Jun 22, 2006 1:29 pm Assunto: |
Eehehehehe..... q nada... encostaram la pra lava o motor....  _________________ Marcus V. Laurani
