Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6
 D20 95 Freio dianteiro esquerdo super-aquecendo « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Sáb Jun 03, 2006 5:47 am    Assunto: Freio Traseiro Responder com Citação
Esta valvula que proporciona a ação do freio traseiro conforme a carga, pode ser ajustado, todos os meus foram ajustados.
É so abaixar a chapa ajustável que aciona a alavanca da valvula.
Tomando cuidado para não abaixar de mais, pois pode travar as rodas.
MensagemEnviada: Sáb Jun 03, 2006 11:10 pm    Assunto: Responder com Citação
a C-10 não tem válvula de prioridade e até hoje não senti a falta dela.
Sekiya, acho mais barato vc sangrar e trocar o fluído do freio. Este é prejudicial à tinta acaba com a mesma em pouco tempo.
No caso do Andreson, só por curiosidade: você checou apenas a roda que está superaquecendo? Talvez seja a outra roda que esteja com problemas de frenagem e esta segurando a barra, superaquece. Ah, você disse que trocou o rolamento. Esse rolamentos cônicos são bem chatinhos pra dar contra aperto. Será que foi feito o procedimento correto?
MensagemEnviada: Ter Jun 13, 2006 11:09 am    Assunto: Responder com Citação
Pessoal, estive fazendo uns testes na D-20, tanto no asfalto qto no pedrisco..... e reparei o seguinte:
No asfalto
Ela freia primeiro a roda da direita e depois a da esquerda.... dependendo do jeito q se aperta no pedal... se der umas 2-3 bombadas, na ultima tentativa após as bombadas, ela freia as 2 juntas...
No pedrisco
Ao freiar "levemente brusco" Very Happy ela trava as 2 rodas.... mas eu tava comparando as freiadas em linha reta, a da direita tinha um risco maior q a da esquerda. Exemplo: Numa marca de uns 6 palmos na direita e na esquerda fica com uns 4 palmos.... e começa dpois da esquerda... Very Happy
O que poderia estar causando esta diferença no tempo de resposta de um para o outro ?!?! Shocked
MensagemEnviada: Ter Jun 13, 2006 3:38 pm    Assunto: Responder com Citação
Sua picape é destra, e não canhota.
MensagemEnviada: Ter Jun 13, 2006 5:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Marcus
Possívelmente o lado que demora mais está mais dura para embolo ou pinça se mexer.
Ou talvez o lado que demora mais, pode estar com disco empenado ou roda com jogo, fazendo as pastilhas afastar mais, precisando de mais bombadas para segurar.
MensagemEnviada: Qua Jun 14, 2006 12:43 am    Assunto: Responder com Citação
Assim q possível, vou verificar isso Kiko.... odeio não poder acompanhar a manutenção... Very Happy
MensagemEnviada: Qua Set 20, 2006 1:24 am    Assunto: Responder com Citação
Pessoal o problema de aquecer somente uma roda sumiu uns tempos! Mas agora voltou e nas duas rodas ao mesmo tempo, meu pai tá meio pra baixo com a picape, tá faltando muita coisa e o $$ tá pouco, ele gosta de conservar funcionando e ajeitar tudo e não tá podendo, como o percurso que ele faz é pouco, dá pra levar por enquanto, mas o ideal é arrumar isso, estamos suspeitando do cilindro mestre. Qualquer novidade mantenho vcs informados.
Dalila e Cristiane
MensagemEnviada: Qua Set 20, 2006 6:04 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 9 de Junho de 2003
Olá Andreson
O cilindro mestre é a parte que pode ter a menor culpa, normalmente o que faz aquecer é o proprio burrinho da roda emperradas.
Tire as rodas e tente recuar as partilhas do disco, se recuar fácil não está emrerrada (com ajuda de uma espátula ou sargento), mas se tiver muita dificuldade......
Não sendo nas rodas, pode ser tb os canos entupidos.
(KIKO)
Tivemos D-10 desde 96, agora temos Bonanza(Diesel)
MensagemEnviada: Qua Set 20, 2006 9:49 am    Assunto: Responder com Citação
O Rodrigo disse q ia postar o problema q ele teve e a solução, e ateh agora não comentou.... Very Happy Fala ae... Very Happy
peembaixo
MensagemEnviada: Qua Dez 06, 2006 7:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Quando tá travando ou esquentando roda, a chance de ser flexível entupido é bem grande.
MensagemEnviada: Qua Dez 06, 2006 8:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Se o dono nunca trocou o fluido de freio desde 95 até pode ser, são 11 anos, e fluido velho tem umidade.
Causa oxidação.
Ou muitas vezes o que provoca entupimento, são pedaços de borracha ou da mangueira ou de alguma vedação ou embolo.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 6 de 6
