 Manutenção do Sistema de Freios « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Qua Set 20, 2006 2:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Marcus escreveu:
Olá Rodrigo, q q fazia ela fisgar pro lado ?!?!?! era pro lado direito ?! Shocked
MensagemEnviada: Qua Set 20, 2006 2:42 pm    Assunto: Re: Manutenção do freio traseiro Responder com Citação
Rodrigo Luvison escreveu:
O freio dianteiro dianteiro eu revisei e já está tudo ok, depois eu comento no outro tópico qual era o problema que fazia ela "fisgar" p/ o lado.
?! Very Happy
Dalila e Cristiane
MensagemEnviada: Qui Set 21, 2006 5:46 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 9 de Junho de 2003
Olá Marcus
O que faz freio puxar o carro para um dos lados ao freiar é a diferença de eficiencia, puxa para o lado que freio está bom.
As causas podem ser:
Desgaste de pastilha / disco
Burrinho emperrado
Disco empenado (neste caso o pedal vibra)
Óleo no sistema (vazamento de graxa do cubo.
etc.......
(KIKO)
Tivemos D-10 desde 96, agora temos Bonanza(Diesel)
MensagemEnviada: Qui Set 21, 2006 10:19 am    Assunto: Responder com Citação
Dalila e Cristiane escreveu:
ja verificado e está normal
Citação:
Burrinho emperrado
Citação:
Citação:
Shocked
MensagemEnviada: Qui Set 21, 2006 5:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Pessoal estou com um belo problema em meu sistema de freio. Aqui é o ABS-T e uma anta botou fluido de direção hidraulica e quase fode tudo. Agora que foi trocado, ele continua travando pois o diafragma estragou e não estou achando outro para por no local e manter a presão certa. O problema maior é que não acho essa peça aqui em minha cidade. A sim eu usei o DOT-4.
Alguma alma caridosa teria como procurar uma peças dessas pra mim ???
Seque um print screen do CEP
Dalila e Cristiane
MensagemEnviada: Sex Set 22, 2006 5:49 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Marcus
Então só falta checar a peça atrás do volante................
verifique tb:
Pressão sdos pneus
Medida dos pneus (os 2 pneus da dianteira) se são iguais
Alinhamento de direção (alinhamento, caster e cambagem)
(KIKO)
MensagemEnviada: Qua Out 04, 2006 8:45 pm    Assunto: Responder com Citação
bom, ninguem me deu nem uma ideia a repseito do diafragma eu acabei fzndo uma gambiarra sinistra !!!
Cortei uam camera de pneu de moto 2cm mais larga que a tampa, botei em cima e encaixei a tampa. Parece que ficou bem vedado mas como o oleo tá quase no minimo (quase bato o carro ontem por causa desse fretio que simplismente o pedal travou) não sei se ainda tá derramando oleo e assim que completar relato os resultados. Um cara que conheci no supermercado que tinha cabado de comprar um silverado falou que o reservatório pode ser trocado pelo da D20 que ele acredita que sejam identicos.
MensagemEnviada: Qua Out 04, 2006 10:53 pm    Assunto: Diafragma do reservatório do fluído de freio Responder com Citação
Olá Klinger
Utilize o netpeças ( www.netpecasgm.com.br ) para fazer a pesquisa sobre o diafragma do reservatório. Fiz uma consulta e apareceu algumas ocorrências com a referida peça.
É preferível vc tentar adquirir um diafragma e manter o reservatório original da Silverado. Wink
MensagemEnviada: Qua Out 04, 2006 11:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu acho muito dificil achar somente a diafragma, é mais fácil achar o conjunto completo em desmanche.
MensagemEnviada: Qui Out 05, 2006 2:06 am    Assunto: Responder com Citação
Pessoal liguei pra metade do Brasil atras dessa peça acho que gastei só de telefone uns 30 contos !!! No netpeças tem falando as lojas que vende mas quando liguei pra todas eals a resposta é a mesma.
"Não tem mais a venda"
Rodei tudo quanto foi site de peças e coisa do tipo e o masi proximo que cheguei foi uma loja que tinha vendido a uns 2 meses atras, a mulher tinha até lembrado pis ela tava empoeirando amuito tempo.
Por eu ser do Acre, não se tem muitos desmanches por aqui mesmo com a enorme população de camionete que temos, ainda assim vou passar em 2 antes de decidir se mudo ou não. ainda não fui pois é do outro lado da cidade e como o diesel aqui é 2,20 tenho que aproveitar a viagem e fzr outras coisas tb.
Sem querer ser rude mas com freio não se brinca, eu boto até a flauta toda da D20 se encaixar sem problemas ainda mais depois de segunda feira que que arrebendo o meu carro e o da frente pois o freio simplismente travou no pedal, me salvei por causa do freio de estacionamento. Tava trmendo mai que vara de bambu hehehehe.
Pessoal, vcs acreditam que a GM vende só o reservatorio, sem tampa e muit menos o diafragma ??? pow, sacanagem !!!
Abraços e obrigado pela ajuda !!!
MensagemEnviada: Qui Out 05, 2006 5:55 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Klinger
Tds os componentes de sistema de freio são feitos para trabalhar com fluido de freio portanto não aguentam óleo (petroleo).
É seguro, verificar tds as borrachas fo sistema, desmontar td, lavar td, senão vc pode ter problemas como este.
É caso de processar o cara que botou óleo no sistema.
MensagemEnviada: Qui Out 05, 2006 12:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Vou testar o freio com a nova tampinha e se funcionar blz não irei desmontar o sistema mas se mesm a borracha tando funcionando e o freio não estiver legal vou fzr o que disse rever todo o sistema.
Enquanto a justiça, deixa que Deus resolva.
Muito obrigado, espero retribuir sua ajuda algum dia !!!
Valeu !!!
MensagemEnviada: Dom Out 08, 2006 11:40 pm    Assunto: Responder com Citação
Esse reservatório de freio da Silverado é bem diferente dos comuns. Pra que serve esse diafragma, já que não existem em outros modelos??
MensagemEnviada: Dom Out 08, 2006 11:45 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Thales
O Burrinho original da C-14 tb tinha, aquele de ferro inteiro, inclusive o reservatorio.
A diafragma serve para fazer superficie do fluido, quem veda o reservatorio é diafragma, e não a tampa.
O sistema da Silveradop é importada.
MensagemEnviada: Seg Out 09, 2006 10:53 am    Assunto: Responder com Citação
O Klinger, vc ja comprou o diafragma ?! se quiser eu dou uma pesquisada por aki e tb vejo qto q fica a peça e o despacho.... Very Happy
