 Ãƒâ€œleo para tração Positiva « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Dic
MensagemEnviada: Dom Ago 13, 2006 10:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 2 de Agosto de 2006
Olá senhores, estou com uma dúvida relacionada a este tópico, qual o óleo correto do diferencial da blazer 98 2.2 mpfi, o texaco multigerar EP ou LS? não sei tem algo a ver mas, fui somente completar o óleo no posto de gasolina, foi colocado multigear EP 90, mas não deu 1 litro para tranbordar, quando subí uma ladeira um pouco ingrime, percebí uns pequenos estalos, será que tem a ver com o tipo do óleo? o que pode ser os estalos ?
Blazer 2.2 mpfi 98 DLX
MensagemEnviada: Seg Ago 14, 2006 10:02 am    Assunto: Responder com Citação
Poderia ser a cruzeta.... na nossa D-20, começou uns estalos estranhos.... fomos verificar, a cruzeta do diferencial estava quebrada.... Very Happy
Dic
MensagemEnviada: Seg Ago 14, 2006 9:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Ok vou investigar as cruzetas obrigado!
liinx
MensagemEnviada: Qui Set 21, 2006 8:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Oi Kiko,
já vi aqui que o ABS tem tudo a ver com o diferencial...
na minha veraneiro está desativado pq quando foram trocados coroa, satélites etc... originais da C-20 pelo atual ( 14x43 )alguma coisa deve ter dado errado.
vou mandar verificar.
abcs
Josiel
Veraneiro M 95 S4T Plus
Ford Royalle 2.0i 94
SCHNEIDER
MensagemEnviada: Sex Dez 08, 2006 12:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 12 de Julho de 2006
Olá Pessoal!
Já que o assunto é tração positiva, pergunto:
Existe s10 c/tração positiva???
A minha pelo jeito não é. O Diferencial tem uma plaqueta da DANA.....
Tem como fazer ela ficar positiva???? pois melhoraria já que pra uma 4x4 tá difícil$$$$$
Ademir
S-10 97 Maxion 2.5 turbo Cab. Extendida - Saudades
S-10 95 EFI 2.2 Futuro...
MensagemEnviada: Sex Dez 08, 2006 8:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Ademir
Existe sim, e estão estragando usando óleo errado.
Para transformar um que ñão é para ser uma Positiva...só trocando o diferencial inteiro.
Tem opção de comprar em um desmanche.
SCHNEIDER
MensagemEnviada: Ter Dez 12, 2006 12:32 pm    Assunto: Responder com Citação
E quais os modelos servem?? A relação fica a mesma.
E a pergunta que fica no ar: porque raios não sai de fábrica, se já existia na c14 196... e alguma coisa do meu sogro não pode ser tão complicado. Ou é tão caro assim?
Ademir
MensagemEnviada: Ter Dez 12, 2006 5:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Saem da fabrica sim, mas como opcional.
Desde que foram lançadas, na década de 60.
MensagemEnviada: Ter Dez 12, 2006 5:52 pm    Assunto: Responder com Citação
O Kiko, o óleo pro diferencial da Silverado D-20 seria o mesmo utilizado no diferencial da D-20 com tração positiva ?!
MensagemEnviada: Qua Dez 13, 2006 4:40 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Marcus
Sim Texaco 3450 ou LS 85W140, ou na embalagem Ac Delco.
SCHNEIDER
MensagemEnviada: Qua Dez 13, 2006 8:48 am    Assunto: Responder com Citação
Olá...
Insistindo mais um pouco no assunto. Quando vcs falam em trocar o diferencial todo é carcaça e tudo ou somente os componentes internos? Quanto poderia custar isto?
Grato pela atenção
Ademir
MensagemEnviada: Qua Dez 13, 2006 5:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Ademir
Mesmo que couber dentro da carcaça, bem provavel que não, mas o custo das peças é tão elevada, que ficaria mais em conta trocar o diferencial.
Vc teria q consultar as lojas como Renon e Ponto Diesel, para saber qt custa.
Vovô Totonho
MensagemEnviada: Ter Dez 19, 2006 5:38 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 19 de Dezembro de 2006
Alô Pessoal,
Acabei de me registrar e já tô querendo "explorar" o conhecimento de Vcs. No sábado passado entrei em um rio com minha D20 - 95/96, turbo de fábrica, ST4Plus, traçao positiva - e não consegui atravessar. Fiquei agarrado, forcei um pouco mas só consegui sair com trator. Verifiquei que o diferencial começou a vazar óleo. O mecânico da fazenda identificou: entrada de água no diferencial, luva, retentor e cruzeta avariados. Já localizei o retentor marca Sabó, a cruzeta mara Spicer e o óleo. Acho que vou precisar tb de graxa para a cruzeta. É isso mesmo? Alguma recomendação? Obrigado pela paciência. Prometo ser mais sucinto nas próximas.
Vovô Totonho
D20 95/96 S4T Plus Traçao Positiva 4X2
Vovô Totonho
MensagemEnviada: Ter Dez 19, 2006 5:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Prezados,
Tenho mais um pepino: percebo que a alavanca do câmbio de minha picape - D20 95/96, ST4Plus - esquenta muito em situações que não guardam nenhuma relação entre si. Não consegui estabelecer um critério. Algumas vezes esquenta no frio e não esquenta no calor. Mas sempre após mais de 30 minutos rodando. Alguem arrisca uma dica?
Vovô Totonho.
Vovô Totonho
MensagemEnviada: Ter Dez 19, 2006 5:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Bom, primeiro de tudo, seja bem vindo ao forum... Very Happy estamos aqui pra isso mesmo... Very Happy
Mas pq atravessando rio de D-20 ?! quiz fazer igual à propaganda da Ranger nova ?! ehehehhehehe Very Happy
Logo alguem te da mais informações,
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 6 de 9
