Enviada: Seg Out 09, 2006 12:30 am Assunto: |
Bianor, neste caso poderia ser utilizado um material isolante que parece ser alumÃnio. Ele vai por cima do escape e o acompanha até a chegado do silencioso. Um carro que vem com isso é o Palio. O problema é que o material é rÃgido e vai ser difÃcil achar um já moldado para a S-10, ou então molda-lo para a picape.
Bianor |
Enviada: Seg Out 09, 2006 6:50 pm Assunto: |
Bom ontem coloquei a fita termica em volta do escape da saÃda da turbina até o silenciador traseiro. Tambem aproveitei e coloquei um material isolante no filtro do ar condicionado.
Parece que ficou mais silencioso na cidade, quando for para a estrada vou ver se não esquenta mais o piso do carro, tambem deve ter melhorado o desempenho do ar condicionado e segundo os entendidos deve dar uma melhorada na dinamica dos gases de escape, pois ficam quentes mais tempo. Acredito que o silencioso vai levar um calor a mais.
Como sobrou uns metros de fita vou isolar a saida do intercooler até o coletor de admissão.
Detalhe a fita de fibra de vidro é um terror para colocar, mesmo de luva e roupas, voce fica todo incomodado com os resÃduos que deixa.
Vamos as fotos:
Enviada: Seg Out 09, 2006 8:17 pm Assunto: |
Tem outro tipo de fita isolante de calor que serve para isso e me parece que não comburente(não propaga chamas, acho que é isso...). Ela é muito usada em carros preparados na isolação do coletor de escape e tubulação do escape até o fim do motor e também para isolar as mangueiras de admissão. Tem de dois tipos, a importada que é carÃssima mas vale cada centavo e a nacional que não é lá essas coisas e é mais acessÃvel. Se não me engano o nome é Termotape.
Bianor |
Enviada: Qua Out 11, 2006 6:39 pm Assunto: |
Colega usei a fita termica apropriada comprada na Imohr resiste a 1200 graus, ela tem 2mm de espessura enquanto as outras tem 0,5mm. Não pega fogo nem propaga tenho um pedaço aqui em casa se quiser fazer um teste. Comprei uns 20m custou 179 com o frete. O telefone dos caras é 54-3329-5930 e o email vendas@imhohr.com.br.
Amanhã vou isolar a mangueira da saÃda do intercooler até a entrada do coletor de admissão.
O teste mesmo vai ser quando pegar estrada para viajar.
A americana é a thermotec aqui vai o site http://www.thermotec.com/.
Aqui no Brasil tem a do Giba tambem http://www.giba.com.br/
Sds |
Bianor |
Enviada: Qui Out 12, 2006 2:19 pm Assunto: |
Aqui como ficou a mangueira de admissão:
Enviada: Dom Out 15, 2006 7:29 pm Assunto: |
Hum... então o pessoal de preparação está atrasado em relação a isolamento de escape e coletor...
Sem contar que a fita nacional(gibatape) é bem mais cara, algo em torno de 40 mangos o metro, se não me engano.
Bianor |
Enviada: Seg Out 16, 2006 8:02 pm Assunto: |
Não isolei o coletor por ser difÃcil e fiquei com medo de isolar o caracol quente da turbina, mas ele já tem uma proteção de alumÃnio por cima que não aparece nas fotos.
A fita da Imohr é bem grossa e dá bom isolamento e o preço é bom.
Quando pegar a estrada é que vou ver a diferença, aqui na cidade ando trechos de 6 a 8 km não da para esquentar.
Sds |
Enviada: Qua Out 25, 2006 10:41 pm Assunto: |
Na cidade, notou melhora no rendimento ou no consumo devido ao isolamento dos coletores?
Bianor |
Enviada: Qui Out 26, 2006 12:48 pm Assunto: |
Bom na cidade só notei um pequeno aumento de torque e redução de nÃvel de ruÃdo. Na estrada parece que as retomadas estão um pouco mais fortes e o consumo ainda não rodei o suficiente na cidade, pois estou sempre vioajando e não rodei um tanuqe na cidade, mas na estrada parece que teve uma leve melhora.
Em resumo mudanças bem sutis mas acredito que melhorou algo mesmo. |
Enviada: Qui Out 26, 2006 11:14 pm Assunto: |
Uma explicação tecnica para isto???
Enviada: Qui Out 26, 2006 11:22 pm Assunto: |
No caso do sistema de admissão não há um aumento da temperatura.
No caso do sistema de escape, os gases se matêm mais quentes, fluindo mais rápido.
Rodrigo-v-oliveira |
Enviada: Qui Jan 25, 2007 1:09 pm Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 8 de Março de 2006 Mensagens: 6
Alguém sabe onde é a tomada de ar externo do sistema de ar condicionado??? |
Enviada: Qui Jan 25, 2007 6:09 pm Assunto: |
Na D-20, dentro da caixa de ar (churrasqueira), no lado do passageiro.
