Enviada: Qua Set 20, 2006 2:46 pm Assunto: Silverado D-20 travando roda traseira na chuva... |
Registrado em: Quinta-Feira, 28 de Abril de 2005 Mensagens: 4067 Localização: Campo Mourão - PR.
Olá pessoal,
então, o problema eh o seguinte, quando tivemos uma F-250, notei que quando chovia, ela travava a roda traseira em baixas velocidades, por exemplo, chegando numa esquina.... mesmo freiando o mais suave possÃvel....
Hoje, choveu um monte aki, e precisei sair com a Silverado e notei o travamento da roda, ja tinha percebido isso antes , mas não chegava a arrastar, mas depois de um certo tempo andando com ela, o freio normaliza, diminui a sensibilidade e para de travar....
Gostaria de saber o pq disso acontecer.....
| Dalila e Cristiane |
Enviada: Qui Set 21, 2006 5:39 am Assunto: |
Olá Marcus
Pode ser gordura (Óleo) na lona, que quando frio se torna grudento, e ao aquecer fica menos pegajoso.
Verifique tb o ajuste do sensor de carga.
Enviada: Qui Set 21, 2006 10:13 am Assunto: |
Humm... mas estranho, pois a F-250 q tinhamos, ela tinha 9mil Km e fazia isso.... principalmente qdo tinha muita umidade no ar ou chovendo....  _________________ Marcus V. Laurani
Enviada: Sex Set 22, 2006 5:54 am Assunto: |
Olá Marcus
Após a lavagem ou chuva ocorre isto, pois entra água na panela e enferruja a superfÃcie de contato da lona, após algumas freadas limpa e fica normal.
Será que não é isto??
Enviada: Sex Set 22, 2006 9:53 am Assunto: |
Eu imagino que possa ser.... quando eu tiver tempo pra remover as rodas e as campanas...... terei a certeza.... tenho um pouco de medo de remover em casa, pois as vezes as sapatas abrem um pouco, e dpois a campana não entra.....
Onde que fica o sensor de peso dela ?! não tipo um varão igual na D-20 ?! ali perto do eixo traseiro ?!
Enviada: Dom Out 08, 2006 11:31 pm Assunto: |
Tenho o mesmo problema com a C-10. Quano chove e fico um bom tempo sem dirigir ela(uma 4 horas), logo nas primeiras freadas a danada breca de uma vez. Levo um baita susto!!
Como olhei e não tinha nenhum vestÃgio de óleo, acho que deve ser a campana enferrujada...
Enviada: Seg Out 09, 2006 11:00 am Assunto: |
A ferrugem aumenta o atrito da lona com a campana ?! qual seria a solução nesse caso ?!?!
Enviada: Seg Out 09, 2006 7:58 pm Assunto: |
Tirar a campana e limpar a ferrugem... Ora bolas!!!
Enviada: Seg Out 09, 2006 11:42 pm Assunto: |
Olá Thales
Boa ideia.
Ou andar um pouco com pé no freio de leve.
Enviada: Qui Out 12, 2006 8:02 pm Assunto: |
Sim... mas eu quero saber, a solução pra não voltar a enferrujar novamente... disso eu sabia.... ehehehhe
Enviada: Sex Out 13, 2006 7:26 pm Assunto: |
Olá Marcus
Passe graxa.......não vai enferrujar, mas não vai ter freio.
Não tem o que fazer contra natureza....qq ferro enferruja em contato com água.
Enviada: Dom Out 15, 2006 6:17 pm Assunto: |
Marcão, desculpe... eu fiz a primeira mensagem no sentido de gozação justamente pelo fato deste problema não ter muita solução.
Uma pecinha que pode amenizar o problema é a tampa do furo que tem para a regulagem manual do sistema. Verifique se a sua picape possui ela...
Na minha não tem, mas acho que a melhora não vai ser tão siginificativa.
Enviada: Dom Out 15, 2006 9:04 pm Assunto: |
Humm... vou dar uma verificada... essa semana ou semana que vem, vou trocar os amortecedores dianteiros dela, e vou pedir pra tirarem as campanas traseiras pra dar uma olhada.....
Obrigado pelas dicas,
| Rodrigo Luvison |
Enviada: Dom Out 15, 2006 9:19 pm Assunto: |
Sendo assim...
Coloque amortecedores dianteiros AcDelco código 93233484. São os originais.
Cofap tem a capa de plástico.
Enviada: Dom Out 15, 2006 11:55 pm Assunto: |
A falta da tampinha da janela de ajuste do freio, pelo menos evita (reduz) 50 % a ocorrencia de freio molhado.
Nos modelos novos que possuem o automático de ajuste, dificilmente falta a tampinha, pois quase ninguem retira a tampinha.
