 Cilindros de GNV « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Sáb Out 21, 2006 1:38 pm    Assunto: Responder com Citação
O baixa frequequencia de uso de gasolina, pode ressecar bomba tanto eletrica ou antigos mecanicos de diafragma.
Alem de propria gasolida deteriorar.
Alem do problema de ressecamento pistão camisa.
dhaas
MensagemEnviada: Sáb Out 21, 2006 4:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 2 de Setembro de 2006
Olá amigos! Essa frequência de uso da gasolina, que senhor Kiko falou, é minha grande dúvida. Como saber se estou agindo certo, por exemplo, se diariamente faço em média 20 quilômetros, durante sete dias, porém um dia faço este trajeto com gasolina e o restante no gás. Isto me garante preservar os equipamentos que normalmente sofrem mais com a utilização do GNV? O sistema comentado aqui no fórum que possibilita arrancar na gasolina e após um período automaticamente mude para GNV é possível instalar nos carros com carburador? Tenho mais uma dúvida, referente ao assunto do tópico, pelo que foi comentado atualmente cilindros novos existem até 25 m³. Aqui na região apareceu uma oferta num classificados de jornal de cilindro de 30 m³. Procurei na web e só achei usados, por isso acredito que não sejam mais fabricados novos. Será que são confiáveis? Alguém teria mais informações para passar? Obrigado pela atenção! Valeu... Abraço!
Delmar Haas - Agora tenho a 'neta' Bonanza Diesel!
MensagemEnviada: Sáb Out 21, 2006 8:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Kiko, minha duvida é com relação a bomba mecanica pois ela fica bombenado combustivel mas ele não está saindo, então ela está forçando para empurrar algo que não sai. E ai isso prejudica a bomba ou o meu raciocinio está errado e existe algum tipo de retorno para o tanque ?
NeemiasCruz
MensagemEnviada: Sáb Out 21, 2006 8:59 pm    Assunto: Responder com Citação
Esses cilíndros de 30 m3 e 25 m3, são de empilhadeiras a motor, que inclusive para serem manobradas, precisam de carteira de motorista especial. Podem ser utilizadas em carros, precisam ser retestadas. Porém, pra legalizar é outra história. QUanto a bomba de gasolina, ela fica bombeando. O certo mesmo é colocar um retorno em T voltando para o tamque de combustível. Porém, a extremidade do retorne precisa ser menor que o diâmetro da entrada do carburador, para forçar a passagem pela válvula da bóia do carburador. O certo seria ligar assim. Porém, ninguém faz isso.
MensagemEnviada: Dom Out 22, 2006 6:07 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Adalberto
O que ocorre é qd uso GNV o fluxo de gasolina é fechado, ai a gasolina que está na bomba difa parada lá dentro, e com esquenta esfria do motor acaba cozinhando (lembre q não tem fluxo), pois fluindo ela não esquenta, pois esta renovando.
E este aquecimento acaba criando um tipo de resina que gruda na diafragma e acaba até ressecando o mesmo danificando a bomba.
A solução que o Neemias deu seria uma otima alternativa, o ideal seria o uso de uma valvula de 3 vias, ou seja quando facha para o carburador abre o retorno para o tanque. (neste caso terá que ser feita a linha de retorno até o tanque)
MensagemEnviada: Dom Out 22, 2006 10:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Então isso não é feito atualmente ?
No caso de adotar essa medida o acionamento dessa tal valvula seria como ?
MensagemEnviada: Seg Out 23, 2006 5:36 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Adalberto
Como eu não tenho carro a GNV, algumas resposta q estou postando aqui são suposições.
A valvula entraria no momento que a chave for revertida para GNV, desviando o fluxo de gasolina pera o retorno.
Se que neste caso, o carburador não ficaria ressecado??
MensagemEnviada: Ter Out 24, 2006 12:11 am    Assunto: Responder com Citação
Sugiro aos participantes do tópico, que ao responder e depois queiram adicionar informações ao que foi postado antes de outro participante postar, usar a opção de EDITAR, para evitar posts repetidos do mesmo usuario. Parabenizo o nivel tecnico e consistente do tópico, e lamento não poder ajudar pois não conheço muito detalhado a area. Abraços
MensagemEnviada: Ter Out 24, 2006 6:15 am    Assunto: Responder com Citação
Pelo contrário q Andreson diz, qdo alguem postar uma pergunta e depois de certo tempo ninguem te responder, faça uma nova mensagem, cobrando a resposta, pois tem casos que o sistema de busca de novas mensagens falha, aí não ficamos sabendo desta mensagem e acaba passando batido.
Pois as mensagens reditadas não aparecem na busca de novos posts, portanto a maioria não será lida, ou a maioria não vai ler.
O sistema de aviso de novas mensagens por e-mail, ainda não está funcionando, pelo menos para mim.
MensagemEnviada: Ter Out 24, 2006 7:38 am    Assunto: Responder com Citação
Nem pra mim. . . Sad
NeemiasCruz
MensagemEnviada: Ter Out 24, 2006 8:00 am    Assunto: Responder com Citação
OLá,
Eu já vinha me preoculpando com o problema da Bomba de combustível, pois, moro ao lado de uma mecânica, e toda semana tem carro trocando bomba de combustível. E justamente, o problema só é percebido quando o gás acaba, e quando o combustível é acionado, falha. Então, vou tentar o plano B, que é colocar um retorno de diâmetro bem menor, para oferecer resistÊncia ao retorno de combustível, forçando a passagem para o carburador. Como o diâmetro do retorno é menor e colocado após o filtro de combutível, e antes da válvula de corte para passar para o gás, o retorno funcionará como se o carro estivesse consumindo o combustível. Vou experimentar e depois coloco aqui.
MensagemEnviada: Ter Out 24, 2006 10:05 pm    Assunto: Responder com Citação
Neemias, nesse seu sistema quando estiver funcionando no comb liquido não vai haver sub alimentação ? pois o combustivel puxado pela bomba terá uma parte desviada de volta para o tanque.
NeemiasCruz
MensagemEnviada: Qua Out 25, 2006 6:48 am    Assunto: Responder com Citação
É por esse problema que eu vou colocar o retorno com o diâmetro menor. Se o diâmetro for 6mm vou botar uma conexão T com 6mm x 2mm x 6mm. O Retorno fica na saída de 2mm. Isso provocará uma resistÊncia natural ao combustível, e o líquido tenderá ir pelo tubo de 6mm, e como a vazão é muitas vezes maior, funcionará normalmente. Nesse caso é o filtro de cobustível que precisará ser trocado mais frequentemente pois ficará filtrando o combustível o tempo todo, limpando o combustível do tanque. Se 2mm não funcionar, vou colocar um tubo de 2mm e a espessura do tubo irá reduzir ainda mais o fluxo. De qualquer forma, teoricamente funcina. heheh eh he he he vamos ver na prática.
MensagemEnviada: Qua Out 25, 2006 12:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Kiko vc nao entendeu a minha mensagem, vou exemplificar, se eu escrevo alguma coisa aqui nesse exato momento, envio pro forum, e depois dando uma lida nos outros topicos lembro que faltou acrescentar algo, em menos de 10 minutos e ninguem ainda postou nada depois do que eu escrevi, nesse caso devemos sim usar a opcao editar, pelo que entendi o Sr. quis dizer no caso de topico nao respondido, e depois de um tempo, alguns dias por exemplo o usuario pode adicionar uma mensagem para que o topico "suba" e o pessoal que nao viu tentar ajudar Wink
Espero ter sido compreendido Very Happy
MensagemEnviada: Qua Out 25, 2006 8:41 pm    Assunto: Responder com Citação
Não sei no caso das C-20, mas nos carros a gasosa modernos, quando você passa para o gás a bomba não desliga(elétrica)?.
Sobre o cilindro de GNV 40m³ é que seria um bom número para viajar.
Neemias, sobre esse seu comentário de entrar mais óleo, usando dois cilindros, no caso acho que não. Porque você vai abastecer o cilindro com quase o dobro da quilometragem do que abasteceria só com um. Então fica elas por elas não?
Quanto a perda de pressão, passar de 41m³ para 40m³ não seria uma perda considerável, visto o ganho.
