Laterais de Portas x Barulhos |
Marcus |
Enviada: Sex Out 27, 2006 4:34 pm Assunto: |
![](images/avatars/130842779846cb5a205c4c9.jpg)
Ja tentou regular os coxins de borracha na porta ?! nos cantos dela...
Enviada: Sáb Out 28, 2006 6:28 am Assunto: |
Olá Kleber
E ajuste tb a propria fechadura.
A troca da borracha da porta tb pode resolver o problema
Enviada: Dom Out 29, 2006 9:36 pm Assunto: |
Olá Kleber,
Veja se o problema não é no pino que trava a fechadura. Se for nele, pode mandar encher num torneiro. Tente como paliativo, enrolar este pino com fita isolante. Enrole o tanto que for necessário. O incoveniente é que com o tempo a fita come e o barulho volta, tendo que fazer o serviço de novo. Outra alternativa é passar graxa, dessas em spray. O senão é que ela não vai tirar a folga, apenas vai tirar o atrito do local, o que vai acabar com os ruÃdos, ou pelo menos diminuir.
lmsantos07 |
Enviada: Sex Dez 01, 2006 2:54 pm Assunto: |
![](images/avatars/16855826504595032b5ee22.jpg)
Registrado em: Quinta-Feira, 23 de Novembro de 2006 Mensagens: 25 Localização: Osasco
Olá Kleber!!! A minha Blazer não tem ruÃdos na tampa da mala, mas tente trocar a borracha de vedação da porta ou ver se tem algum tipo de regulagem na fechadura....
Leandro _________________ Blazer 4.3V6...muita força..... |
