 Isolamento Acústico e Coxins Hidráulicos D-20 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
HOMEMDEBEM
MensagemEnviada: Sáb Out 29, 2005 8:44 am    Assunto: Isolamento Acústico e Coxins Hidráulicos D-20 Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 23 de Setembro de 2005
Gostaria de fazer um isolamento acustico na minha D-20, podem me dar algumas dicas ?
É possivel colocar coxins hidraulicos para reduzir a vibracao ?
Aguardo
PS: Andreson nao esqueci as fotos do suporte, ok?
Evandro
EVANDRO JAVALI TURBO
madacki
MensagemEnviada: Sáb Out 29, 2005 12:45 pm    Assunto: isolamento acustico Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 13 de Março de 2004
Ola pessoal tenho que refazer o isolamento termo acustico de baixo do capo de minha D20 e pesquisando na net achei es sit www.artcustic.com.br
E meio caro mas o material parece ser de boa qualidade R$160,00 o m².
Ok fica ai a dica
Abraços Madacki
HOMEMDEBEM
MensagemEnviada: Sáb Out 29, 2005 1:43 pm    Assunto: Responder com Citação
estou interessado em comprar o feltro usado no revest do capo dos carros e combinar com lâ de rocha, sai a lâ a menos de 10 o m². o que acham ?
MensagemEnviada: Dom Out 30, 2005 8:41 am    Assunto: Responder com Citação
Ola Evandro
Em picapes com motor diesel de baixa rotação é muito dificil eliminar ruídos e vibrações.
Não sei qual o nível que pretende atingir mas jamais chagará a nível de um carro de passeio a gasolina.
O isolamento acustico reduz ruido, tive um D-10 que tinha manta de algodão (tipo cobertor) de uns 10 mm colada em toda lataria na parte da cabine, diminuia bastante a ressonancia.
Mas um silples cabo de acelerador, ou de velocimetro pode ser um trasmissor de ruido do motor para cabnine.
Coxins Hidraulicos, gostaria de maiores detalhes do produto e de modelos.
MensagemEnviada: Dom Out 30, 2005 3:48 pm    Assunto: Responder com Citação
o melhor é esta manta asfáltica que o madacki indicou. Os jipeiros usam muito dela e tem um bom resultado.
Usar feltro com lã fica bom também... dizer qual é melhor eu não sei, porque nunca testei algum.
Se eu tivesse que fazer, usaria o seguinte, se fosse possível: Na parede corta fogo, pelo lado externo, passaria massa anti-ruído e depois a manta asfáltica por cima. Por dentro, massa anti-ruído e feltro/lã de rocha.(o acabamento da manta asfática não parece ser muito estético).
Não vai ficar como um carro novo, mas tenho certeza que ficará como os carros mais antigos que tinham motores mais barulhentos.
Só pro curiosidade, o nível de ruído da Ranger com motor eletrônico a 100km/h é o mesmo do Focus na mesma velocidade: 69dB.
Emonte
MensagemEnviada: Qui Fev 09, 2006 2:22 pm    Assunto: Isolamento acústico com Feltro Betumado de BOA qualidade. Responder com Citação
Olá..
Na minha D-20 1995 eu fiz o seguinte:
1- Removi as laterais das duas portas (aproveitei que eu estava instalando um 'som' novo)
2- Comprei FELTRO BETUMADO, recortei no formato da folha da porta e colei por dentro com cola de tapeceiro de boa qualidade.
3- Antes de colocar as laterais de volta, coloquei pedaços pequenos do mesmo Feltro nos vão que existem ente a lateral e a lata da porta.
4- Coloquei o mesmo feltro dentro da cabine na lata atrás do banco (separação entre a cabine e a caçamba)
5- Basicamente este feltro pode ser colado em qualquer lugar que a chapa esteja 'crua' (só pintada) como por ex embaixo do painel, embaixo dos bancos, etc e de preferencia onde não esteja exposto a excesso de água... Obviamente deve-se tomar cuidado com o lado estético...
DICAS:
a- existem por aí à venda feltros e FELTROS. Encontrei um Feltro betumado que custa um pouco mais caro mas vale a pena: é melhor, mais rígido e eficiente. O feltros mais comuns à venda sào finos e não funcionam bem...
b- Cola de tapeceiro é a mesma coisa: constatei que a marca AMAZONAS para colar couros funciona bem, tem muita cola ruim por aí...
Resultados:
- o carro ficou mais silencioso, separando melhor o ruído que vem de fora (trânsito, etc).
- quanto ao ruído do motor não não houve grande mudança / perceptível
- o melhor de tudo: o som ficou ótimo pois o Feltro faz com que as portas funcionem como uma verdadeira caixa acústica, diminui a reflexão interna do som (é absorvido pelo feltro), os graves ficam melhores, etc.
Eu gostei do resultado, acabei fazendo o mesmo num Fusca que tenho.
MensagemEnviada: Qui Fev 09, 2006 11:50 pm    Assunto: Responder com Citação
É uma boa idéia!
No meu caso, a Veraneio é a gasolina... Um silêncio só!
cepalopoli
MensagemEnviada: Dom Fev 12, 2006 8:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Na minha D10 acima de 1800 RPM não dá nem para ouvir radio ou qualquer outro equipamento de som , mas acho que o barulhão do motor e bomba são caracteristicos deste tipo de motor .
Abraço a todos
Carlos Eduardo
MensagemEnviada: Seg Fev 13, 2006 5:51 am    Assunto: Responder com Citação
Com isolamento bem feito e coxins do motor e de carroceria em ordem, a D-10 é mais silenciosa que a D-20.
MensagemEnviada: Sex Fev 17, 2006 10:42 pm    Assunto: Responder com Citação
na C-10, a partir dos 1800 dá pra ouvir som, só que num volume mais alto. No caso, o bom e por caixas ou no console(teto), ou nas colunas traseiras, ou então atrás dos bancos(meu caso). Se for por atrás dos bancos, coloque eucatex ou outro material parecido entre a espuma do banco e agrade deste, pro som não abafar muito. Pra conversar, tem que ser num nível mais alto também.
Agora sobre D-20 eu notei que por fora, elas fazem menos barulho qua a minha picape, mas dentro, parece que num tem parede corta fogo. Só que no meu caso, todas as D-20 que andei, eram Q20b turbo e escape direto, será que influencia?
Franklin
MensagemEnviada: Ter Out 31, 2006 1:30 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Julho de 2006
Eu ja fiz com feltro emborrachado . ficou barato e eficiente!
MensagemEnviada: Ter Out 31, 2006 7:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Não sei se festejo ou se choro . . . . Very Happy
MensagemEnviada: Ter Out 31, 2006 9:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Porque Wander???
MensagemEnviada: Ter Out 31, 2006 9:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Numa D-10 dupla que tivemos, td ocos da lataria tinham mantas acusticas (cobertorzão) dentro.
O motor 4236 tb é mais silenciosa q Q20B.
MensagemEnviada: Ter Out 31, 2006 10:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Puxa... é o pessoall do corte de despesas atuou legal na D-20... Penas que é dificil e caro para achar estes materias para manter as D-10 silenciosas.
Quanto ao motor, se eu quase não aguento o perkinho 4236, imagina então quem tem um Q20b!!!
