 Trepidação na Direção D-20 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
CarLiN
MensagemEnviada: Dom Jan 14, 2007 6:42 pm    Assunto: Trepidação na Direção D-20 Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 3 de Outubro de 2006
Fala Galera Blz.
Tem alguma coisa estranha no volante da D-20. Gostaria de saber se existe alguma peça dentro do canote que causa essa trepidação com o tempo. Tambem tenho ouvido estralos. A direção é hidralica.
Alguem poderia me dar uma dica oque pode estar ocorrendo?
Obrigado
D-20 CD Ano 1989 - Perkins/Turbo
Quem Gosta de Motorzin é Dentista !! Very Happy
MensagemEnviada: Dom Jan 14, 2007 9:52 pm    Assunto: Responder com Citação
A trepidação é constante, ou só aparece quando passa por buracos? Aparece ou some conforme a velocidade?
MensagemEnviada: Dom Jan 14, 2007 9:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Precisa detalhar melhor como acontece, qd, em que condição.
Se for ao esterçar, pode ser falta de óleo.
CarLiN
MensagemEnviada: Seg Jan 15, 2007 8:40 am    Assunto: Responder com Citação
Opa Fala THales e ae KiKO Tudo Bom
A trepidação aparece quando passa em buracos, em baixa velocidade. Parece que tá batendo dentro do canote. Em velocidade normal nem se percebe, agora quando está devagar logo se percebe a tremedeira no volante.
Acho que é isso... Será que pode ser algum problema na caixa de direção. Ah o oleo da direção tá blz, no nivel indicado.
Valeu
MensagemEnviada: Seg Jan 15, 2007 9:22 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Carlin,
td blz? Pegue o volante e balance ele pra cima e pra baixo. Tente pros lados também. Se tiver jogo, é problema dentro da coluna de direção, mas provável que seja um rolamento que tem lá. Aí tem desmontar a coluna e ver o que é.
Se for rolamento, use somente os originais GM, pois o resto dura muita menos.
peembaixo
MensagemEnviada: Seg Jan 15, 2007 11:43 am    Assunto: Responder com Citação
Olá pessoal. Sr. CarLIN, pelo que você descreveu, é melhor dar uma conferida no chassi que pode estar quebrado na fixação da caixa de direção e ao passar por buracos o volante chacoalha como você comentou.
George Pessoa
MensagemEnviada: Seg Jan 15, 2007 9:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Carlos
Pode ser o acoplamento de articulação (uma imitação de junta homossinetica), onde a coluna é emendada.
Se for esta peça. é melhor trocar por cruzeta que saíram nos modelis 96.
CarLiN
MensagemEnviada: Qua Jan 17, 2007 5:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Opa Valeu ae Galera pelas dicas....
Fiz o teste que o Thales disse e estava com um pouco de jogo. Ai então mandei desmontar e trocar o rolamento de cima, o antigo estava estourado. Vou ver se é isso... só falta fazer o teste pra ver se a trepidação sumiu..
Obrigado a Todos
MensagemEnviada: Qui Jan 18, 2007 9:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Este problema é velho conhecido meu... já criamos até intimidade!
Cosmo José Pereira
MensagemEnviada: Qua Fev 21, 2007 11:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Oi Carlin e ai deu certo, resolveu ou continua com o barulho, abraços
