 troca diferencial F-350 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
tileop
MensagemEnviada: Seg Jan 22, 2007 1:17 am    Assunto: troca diferencial F-350 Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 22 de Janeiro de 2007
gostaria de saber qual seria o ganho na troca do diferencial da F-350 pelo o da F-250 ou algum outro que de certo blz....
MensagemEnviada: Seg Jan 22, 2007 5:17 am    Assunto: Responder com Citação
Vc quer dizer só a relação ou dif td?
Se td possívelmente terá de cara a perda de capacidade de carga, pois a F350 tem a capacidade de carga maior, portanto deve ser modelo mais reforçado q da F250.
E também a perda de velocidade final, pois a da F-250 MWM 6.07TCA, por ter motor mais elastico, a relação é mais curta q Cummins 3,9 TCA
serginho
MensagemEnviada: Seg Jan 22, 2007 8:32 pm    Assunto: Responder com Citação
oi pessoal, sou novo participante do site e gosto muito das picapes gm
atualmente tenho uma blazer e uma "furglaine" que é um híbrido com estrutura da F 1000, motor Mercedes- 608 e carroceria em fibra de vidro.
O problema que estou tendo é com o eixo traseiro, cujo rolamento é colocado sob pressão e já soltou por duas vezes. Gostaria de sugestões de outras camionetes com diferencial e eixo "mais confiável" e sobretudo compatível com a F 1000.
Aguardo respostas. Desde já muito obrigado
Serginho
caverão
