 Ruido veraneio 94 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
kebisso
MensagemEnviada: Ter Jan 23, 2007 3:43 pm    Assunto: Ruido veraneio 94 Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 23 de Janeiro de 2007
Ola pessoal estou com um problema a 3 anos ja. Não consigo descobrir um ruido estranho na veraneio ela ta com motor maxion s4t caixa de cambio driver zf o problema é o seguinte quando vc acelera (mesmo com ela parada) e atinge certa rotação do motor o carro vibra e faz um ronco grosso qua a gente fica quase surdo mas isso so em certa rotação por exemplo vc a 80km não faz nada passou disso ate 120 ela faz o ronco e acima de 120 ela diminui mas ainda faz um ronco quando acelera. Ja levei em vario mecanicos e ninguem consiguiu acertar ela pra mim desde ja agradeço a atenção de vcs
Linx
MensagemEnviada: Ter Jan 23, 2007 5:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Opa , seja bem vindo... já ,já, aparece um especialista e te ajuda
abc
MensagemEnviada: Qua Jan 24, 2007 5:43 am    Assunto: Responder com Citação
Td motor tem uma faixa de rotação em que o conjunto móvel fica em desarmonia. é quando motor não sabe se vai para frente ou para trás.
Mas se o motor já está assim a 3 anos, problema não é.
Existem pessoal que mandam fazer balanceamento do motor, fica mais liso.
peembaixo
MensagemEnviada: Qua Jan 24, 2007 10:40 am    Assunto: Responder com Citação
Olá sr. kebisso. Acredito que o problema no seu motor seja na bomba injetora. Talvez justamente nessa rotação em que o motor muda de funcionamento, a bomba injetora devido alguma folga anormal em seu interior, atrase o ponto de injeção de combustível fazendo com que o motor trabalhe irregularmente, ou irregularidade na injeção de apenas 1 único cilindro aí desbalanciando completamente o motor.
George Pessoa
MensagemEnviada: Qua Jan 24, 2007 2:04 pm    Assunto: Mensagem editada. Responder com Citação
Mensagem editada.
Editado pela última vez por Daniel Martinelli em Seg Mar 28, 2016 10:50 pm, num total de 1 vez
kebisso
MensagemEnviada: Qua Jan 24, 2007 8:07 pm    Assunto: Responder com Citação
peembaixo escreveu:
Olá peembaixo eu acho que deve ser isso mesmo pelo seguinte quando eu comprei ela, ela tinha um vazamento de oleo na caixa de destribuição(devido a uma trinca na mesma) troquei ela e notei que ela ficou mas lenta pra andar mas ficou mais economica porem eu levei em um outro mecanico pra colocar o suporte do exaustor que tava faltando ele desmontou todos os supotes da bomba para alcançar o lugar do suporte quando ele terminou de montar ele ligou o carro e falou que tava fora de ponto ele mexeu na bomba e so acertou o ponto de partida ele me disse que tava errado alguma coisa pois a mesma naum dava o ponto ideal ele disse que tava atrassada a bomba creio que deve ser disso então vou levar ela pro rapaz abrir a caixa de distribuição denovo e verificar pra mim so assim pra tirar a duvida.
Obrigado pela dica um abraço Very Happy
MensagemEnviada: Qua Jan 24, 2007 9:12 pm    Assunto: Responder com Citação
É um tipo de coisa que se não ver de perto é dificil de se diagnosticar. a distancia.
