sergioverdona84 |
Enviada: Qui Jan 25, 2007 9:22 am Assunto: fecho de mola da c10 com carroceria de madeira |
Registrado em: Terça-Feira, 12 de Dezembro de 2006 Mensagens: 13 Localização: Belo Horizonte
Bom dia galera gostaria de saber se tem alguem que possua uma c10 com carroceria de madeira e tem problema com carga.
Pois tenho uma e a minha dor de cabeça é quando coloco peso uns 300k apos o eixo trazeiro. quando vou subir algum morro tenho medo pois se precisar voltar de ré ela nao dá direçao.
Aceito sujestoes de como resolver isso.
Obrigado. |
Wander |
Enviada: Qui Jan 25, 2007 10:15 am Assunto: |
Mau |
Enviada: Qui Jan 25, 2007 10:33 am Assunto: |
Sim, Thales... _________________ Saudade da Marci..... |
A maioria das carrocerias de madeira, é maior que as carrocerias de lata. Nisso obviamente uma parte delas ultrapassa e muito o jumelo do feixe de molas. Como ali não tem algo para segurar, o que é acontece é isso, a picape fica cabeçuda(levanta a frente).
Soluções: reforçar o feixe de molas, com uma lâmina ou mais. Em contrapartida a picape vai ficar dura.
Alongar o chassi, deslocando o eixo e feixe de molas para trás.
No mais evitar por cargas na traseira, procure concentrá-las até do inÃcio da carroceria até em cima do eixo, daà pra trás, só o mais leve.
sergioverdona84 |
Enviada: Qui Jan 25, 2007 12:04 pm Assunto: feche de mola da c10 |
Obrigado Thales Pimenta vou concentrar mai o peso na dianteira da carroceria. Valeu. |
Enviada: Qui Jan 25, 2007 12:08 pm Assunto: |
Olá Sérgio
É o efeito gangorra, a distribuição correta de carga é obrigatÃorio.
