Law Huei |
Enviada: Ter Fev 13, 2007 10:19 am Assunto: Entrando Ãgua de chuva na Blazer |
Amigos, venho novamente buscar ajuda da comunidade para ajudar a sanar um problema :
Está entrando água na Blazer 2.2 do Law quando chove. Mais especificamente no lado do passageiro atrás do painel, onde fica localizado o sistema do ar condicionado. Eu já desmontei quase tudo e não consegui descobrir se é entupimento ou alguma corrosão na carroceria. Gostaria de saber se alguém já passou por isso e se tem alguma sugestão. Só falta desmontar o sistema do ar condicionado, mas para isto eu teria que esvaziar o gás..seria a última alternativa para resolver o problema. |
peembaixo |
Enviada: Qua Fev 14, 2007 12:29 pm Assunto: |
Olá. Acredito que seu problema seja na vedação do pára-brisa. Com a torção da carroceria no dia-a-dia a vedação que é uma cola abrem-se fissuras a a água se infiltra. Já tive dois Santana com esse problema. _________________ George Pessoa
MachadoSL |
Enviada: Qui Fev 15, 2007 11:06 am Assunto: |
Olá Law,
Eu já tive este problema na minha Blazer e era o dreno do ventilador do ar condicionado que estava entupido. Para desentupi-lo dá um bom trabalho, ou você se torce todo por debaixo do painel com um arame para achar onde está o ventilador e com o dedo sente onde está o dreno e passa um arame por ele, ou você retira o ventilador pelo cofre do motor, neste caso pode ser que você tenha que cortar uma cobertura de borracha que cobre os 3 parafusos do ventilador, solte o ventilador, retire e verá o dreno, passe um arame longo e para ver se desentupiu jogue água, que saira pela parte inferior do paralama do lado do passageiro.
Law Huei |
Enviada: Qui Fev 15, 2007 11:33 am Assunto: |
machado..
Acho que é isto mesmo, eu já desmontei uma boa parte do sistema, mas não consegui localizar ainda este dreno, só para confirmar, você conseguiu desentupir pela parte de dentro do veÃculo??? eu já desmontei os 2 parafusos que ficam atrás do ventilador (embaixo do painel do veÃculo) e vi que tem tipo uma tampa de borracha solta que faz a vedação...é provavelmente que entre por este tampão, este dreno fica atrás deste tampão ??? retirar ventilador pelo cofre do motor eu já và que é complicado...tem parafuso que não acaba mais e de difÃcil acesso.... |
Igor_VDM |
Enviada: Sex Fev 16, 2007 11:43 am Assunto: |
Olá Law,
É provável que o problema seja exatamente o que o Machado mencionou.
Você verificou se a água do radiador está baixando? O aquecedor dos carros funciona com a mesma água do radiador, mas o vazamento seria mais ou menos no meio do painel. Se usares aditivo, fica fácil identificar se esta é a fonte do vazamento.
Até logo, _________________ Igor Mendonça
MachadoSL |
Enviada: Sex Fev 16, 2007 9:05 pm Assunto: |
Olá Law, sim é exatamente atrás deste tampão que está o dreno, vai dar trabalho, como disse. Se você tiver uma guia passa-fio em casa ela é do diametor certo para o passa fio entrar, mas até encontrar vai ser no tato. Pena que estou sem minha máquina para fazer foto do local senão postava aqui.
Sergio |
Law Huei |
Enviada: Qua Fev 21, 2007 11:45 am Assunto: |
Sérgio, desmontei pelo ventilador e consegui localizar o dreno sem problemas, você não imagina a minha satisfação ao cutucar o dreno e ouvir o som da água vazando e desobstruindo o canal. Agradeço muito pela dica. A dica vale para todos os outros proprietários de Blazer, se começar a entrar água de chuva é quase certeza que é o dreno, onde o acesso é feito soltando 5 parafusos de 5,5 o dreno é muito pequeno, menor do que 1 cm de diâmetro, para desobstruir use passacabo ou arame !!
MachadoSL |
Enviada: Qua Fev 21, 2007 11:53 am Assunto: |
Olá Law,
Que bom que resolveu o problema, este dreno da Blazer é muito mal feito, por ser muito pequeno e dependendo por onde se anda ele entope logo, mas até descobrir onde era penei também.
Sergio |
Igor_VDM |
Enviada: Qua Fev 21, 2007 2:31 pm Assunto: |
Machado e Law,
Será que um de vocês pode postar a foto do local do dreno?
Valeu! _________________ Igor Mendonça
Law Huei |
Enviada: Qui Fev 22, 2007 9:26 am Assunto: |
Igor,
Adianto que não é difÃcil localizar o dreno após abrir o compartimento do ventilador. Retirando o ventilador ( 5 parafusos de 5,5 ) a parte dificil é ter a chave de 5,5 e soltar o parafuso que fica proximo ao paralamas e embaixo do ventilador. Consegui com a chave tipo canhão encaixada na chave tipo de fenda que veio no kit de chaves de boca mini catraca. Retirando o ventilador, o dreno fica localizado no meio da parte plástica logo a frente da tampa de borracha comentado aqui no tópico, dá para sentir o dreno com a palma da mão, e talvez tenha acumulo de água neste compartimento. Após localizar o dreno é só enfiar um arame ou passa fio para desobstruir....aà é só alegria.
Lembre que só precisa desmontar o ventilador e não o sistema completo do Ar. O ventilador é a peça preta arredondada quase colado ao paralamas atrás do compartimento do passageiro. |
Law Huei |
Enviada: Qui Fev 22, 2007 9:31 am Assunto: |
Igor:
Quero dizer que foi falha minha ao desmontar e não tirar foto do procedimento, pois como o Machado comentou ao abrir e localizar o dreno a sensação que se tem é que é muito mal projetado, pois é minusculo o buraco para vazar tanta água de chuva !!! Tenho quase certeza que este problema atinge todas as blazers !!!! Caso voce tenha dificuldade, desmonto novamente o sistema e posto as fotos aqui no forum, a única dificuldade como disse é ter a chave para desparafusar ! Fiz todo o procedimento em 15 minutos (desmontar, desobstruir e montar)
Editado pela última vez por Law Huei em Sex Fev 23, 2007 11:12 am, num total de 1 vez |
Marcus |
Enviada: Qui Fev 22, 2007 9:53 am Assunto: |
Puxa vida, falando em entrar água, a Silver minha está na oficina hoje... tava entrando água no vidro traseiro, ele eh colado, e tava passando pela cola.... ficava gotejando dentro.... Sorte q o sol ta forte... seca bem.... R$ 150,00 pra tirar e colar novamente....
MachadoSL |
Enviada: Sex Fev 23, 2007 6:15 pm Assunto: |
Olá pessoal,
Bem assim que eu resgatar a minha máquina, que está com minha cunhada, ou conseguir uma luz forte, para fotografar com o celular eu posto umas fotos aqui, é realmente complicado, mas não impossÃvel de ser feito.
Sergio |
Marcus |
Enviada: Sex Fev 23, 2007 11:04 pm Assunto: |
Ufa, serviço feito na minha...
Problema: cola do vidro soltando encima, quase a parte de cima inteira....
Solução: remover, limpar e colar novamente...
Soh falta testar agora.... mas não tenho pressa de chuva... agora q deu sol e ta colhendo....
Wander |
Enviada: Sáb Fev 24, 2007 8:07 am Assunto: |
Marcus escreveu: |
agora q deu sol e ta colhendo.... |
Vamos fazer outra picape !!!!!!!!!!    _________________ fiat brava sx 2002. GW corsa 1998.
