Cosmo José Pereira |
Enviada: Qua Fev 21, 2007 11:48 pm Assunto: TEMPORIZADOR DE CORTEZIA |
Será que da para colocar em uma A 10 Pickup,quando abre a porta ela fica acesa,quando fecha a porta ela demora um tempo para apagar,alguem pode me dar uma dica, obrigado _________________ cosmãojp - 549 ___________________ Pickup A 10 1984 |
PauloRS |
Enviada: Qui Fev 22, 2007 2:47 am Assunto: |
Cosmo,
Lembro de ter visto no BIG Supermercado, faz muito tempo, um pequeno temporizador, metade de uma caixa de fósforos, adaptável a qualquer veÃculo. Quase comprei mas achei melhor ver opções em autopeças.
Devem ser dispositivos simples e fáceis de encontrar e a instalação mais ainda, entre o interruptor e a lâmpada. Imagino que o Kiko tenha essa experiência.
Um amigo tinha um Opala Comodoro 6 cilindros, acho que 1991, que tinha temporizador. O carro que foi um dia um luxo, estava com o interior (e o resto) "detonado" e eu brincava, dizendo que só burguês podia ter um carro com "aquilo"...
Paulo _________________ Paulo
ARISMAR |
Enviada: Qui Fev 22, 2007 2:55 am Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 20 de Dezembro de 2006 Mensagens: 846 Localização: CAMPO GRANDE, MS
Caro Cosmo
Sem dúvida! Você poderá instalar em qualquer veÃculo o temporizador para a luz de cortezia.
Poderá montar um (verificar revistas de eletrônica) ou adquirir em lojas de acessórios. Estão vendendo até em Supermercados.
Só um cuidado. Verificar antes a compatibilidade do circuito elétrico com o do seu veÃculo, isto é, se o interruptor está ligado no "positivo" ou é "aterrado". A maioria desses temporizadores são "aterrados".
Abraços, ARISMAR(914). |
Tahoe |
Enviada: Qui Fev 22, 2007 10:01 am Assunto: |
dá pra por este sistema sim. A sua A-10 já tem os interruptores das portas? Se sim, é só fazer o circuito ou comprar o rele numa loja. Ele fica ao lado da lanterna de iluminação. Tem dois esquemas prontos no Clube do Palio Tuning, um inclusive com modificações para dar um efeito mais longo. Lá tem os vÃdeos mostrando como ficou também.
Para montar a placa, na época que um membro de lá fez, ficou algo em torno de 25 reais. Só que gastou umas 7 horas para fazer...
Depois vou pegar os links e posto aqui.... Lá o fórum é protegido para visitantes...
Enviada: Qui Fev 22, 2007 11:53 am Assunto: |
Quando tinha um D-20, eu tinha instalado um original.
Mas pode ter alguns tipos de relé que pode dar interferencia no sistema de alarme.
O relé tem que ser do tipo, retardo na desenergização.
Mas não vejo muita necessidade deste dispositivo, pois hj em dia entrar no carro e ficar invisÃvel mais rápido é melhor. (de noite)
Enviada: Qui Fev 22, 2007 1:35 pm Assunto: |
Oi Thales, tudo bem com vc, a minha tem os interruptores nas portas, mas tem o alarme já instalado neste sistema,vou tentar falar com meu eletricista qua a possibilidade de colocar algum original,desde que não venha atrapalhar o sistema de alarme, obrigado PauloRS,Arismar,thales,Kiko, abraços _________________ cosmãojp - 549 ___________________ Pickup A 10 1984 |
Tahoe |
Enviada: Qui Fev 22, 2007 9:45 pm Assunto: |
então esses esquemas que tem na net dão interferência no alarme. Só pode ligar o alarme depois que a lâmpda apaga totalmente. Mas creio que isso seja resolvido facilmente, talvez até com um diodo...
