Enviada: Seg Set 06, 2004 5:33 am Assunto: Óleo para diferencial |
Olá Luciano
O que é D-20 86/94
O diferencial comum usa óleo SAE 90 pode ser o API GL 5, mas conforme o modelo recomenda o tipo Hipoóde.
| Luciano |
Enviada: Qua Set 08, 2004 12:41 am Assunto: |
Registrado em: Domingo, 29 de Agosto de 2004 Mensagens: 17 Localização: Dourados MS
Olá Kiko
Com relação àD20 86/94, é uma camioneta 86 com a cabina da C 20 94. Ela é assim desde qdo compramos, mas veio com carroceria de madeira. Como ela estava meio derrubada, trocamos por uma de lata.
Com relação ao óleo não é aconselhavel mesmo eu colocar o 80W90? _________________ D20 Custon 86/94
Perkins Q20B
Garret TB 4125 |
Enviada: Qua Set 08, 2004 5:39 am Assunto: Lubrificantes |
Olá Luciano
O manual de D-20 86, diz:
Caixa de mudanças M-16 (4 marchas) e M-K9 (5marchas) ambas 3,2 litros,
óleo recomendado: Hipoide SAE-90 API GL 5.
O mesmo óleo para diferencial, se não for tração Positiva (no manual, esta opção não consta)
O óleo 80W90, provavelmente por ser de uma classe diferente, com baixa viscosidade, similar a SAE 40, provavelmente não podera ser usado na D-20 86. (mas vale consultar tabela de aplicação do fabricante de óleo)
| Luciano |
Enviada: Sex Set 10, 2004 1:58 am Assunto: |
Obrigado pelas informações.
Realmente esse óleo é bem fino, pois o já coloquei na caixa de cambio com Bardall GA. Os engates no começo pareciam mais duras mas depois ficaram do mesmo jeito que com o óleo 90. O diferencial eu nem mexi ainda, pois queria esclarecer essa dúvida. _________________ D20 Custon 86/94
Perkins Q20B
Garret TB 4125 |
| Cristianofer |
Enviada: Qua Mai 02, 2007 11:01 am Assunto: Diferencial positraction |
Registrado em: Domingo, 18 de Março de 2007 Mensagens: 2 Localização: Santa Catarina
Bom dia Kiko
Pelo q já andei olhando nos fóruns do site vc entende tudo de picapes. Comprei a pouco uma D20 94/94 S4T, e preciso saber se o diferencial dela é Positraction.
Desde já obrigado
Abraços |
| peembaixo |
Enviada: Qua Mai 02, 2007 1:25 pm Assunto: |
Opa, essa o sr. Kiko já me ensinou.
Você levanta a traseira do carro até as duas rodas traseiras sairem do chão. Aàvocê coloca o câmbio em ponto morto e gira apenas uma das rodas traseiras e fica observando a outra. Se as duas girarem no mesmo sentido, o diferencial é positraction, se elas girarem cada uma para um lado, então o seu é um diferencial comum. _________________ George Pessoa
| Cristianofer |
Enviada: Qui Mai 03, 2007 9:02 pm Assunto: |
| Valeu pelo esclarecimento George! |
Enviada: Qui Mai 03, 2007 9:58 pm Assunto: |
Olá Pessoal
Legal....
Dependendo do tipo o oleo é diferente.
| Bianor |
Enviada: Sex Mai 04, 2007 9:12 pm Assunto: Oleo |
Ops acorda aih veio !
Óleo para diferencial monoviscoso é do tempo da vovo que ia ver a uva.
Já nos idos de 2003 a GM recomenda para os diferencias Dana 44-3 85W140. Detalhe os vendidos pela GM são Texaco.
Comprei dois litros ontem do LUBRAX GL5 R$15 vou colocar amanhã.
Ai vai a descrição:
LUBRAX GL-5 - Óleo lubrificante para engrenagens hipóides, eixos traseiros, caixas de mudanças e caixas de diferenciais em geral.
Aditivos - abaixador do ponto de fluidez, agentes de extrema pressão, antioxidante, anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante e antiferrugem
Classificação - API GL-5 e MIL-L-2105D |
| Tahoe |
Enviada: Dom Mai 06, 2007 10:44 am Assunto: |
E tem gente que ainda usa o SAE 90 API GL4... vi um cara colocando numa F-1000 esses dias...
| Bianor |
Enviada: Dom Mai 06, 2007 12:45 pm Assunto: Lubrax GL5 |
Pessoal gastei um tempão aqui na garagem de casa abrindo a tampa do diferencial limpando as juntas velhas e colocando o lubrax GL5 85W140.
Em primeiro lugar to corrigindo a cagada da concessionária que trocou o óleo 90 é claro e deixou vazando e eu paguei.
Em segundo fui a uma loja de trocas de óleo qui em Macaé e pedi para trocar o óleo do diferencial, os caras disseram que não faziam este tipo de troca pode.
Pode crer Macaé é uma M!
Todo lugar que tem petróleo é ruim.
Dai tive eu mesmo que trocar.
Levei um tempão só para colocar o óleo para dentro 1,6L parecia que era graxa liquida, mas consegui deixei a junta locktite black secar bem e hoje fui conferir.
A transmissão da Blazer tá com 72.000km e quando andando tira o pé do acelerador da aquele tranco caracteristico de folga na transmissão.
Resultado sumiu tentei simular diversas vezez e nada nem sombra.
Quando viajar e estiver bem quente vou ver se aparece de novo.
Mas o óleo é bom mesmo eu recomendo para os amigos.
Os imigos podem continuar usando os 90 mesmo de preferencia trocar na conscecionária.
Sds |
Enviada: Dom Mai 06, 2007 5:56 pm Assunto: |
Olá Pessoal
O Óleo para tração Positiva recomendado é TL 3450 (SAE-90 GL 4)
O atualizado é Texaco Multigear LS- 85W140 ou mesmo com descrição GM.
Não existe outra marca/tipo de óleo para tração positiva.
| PauloRS |
Enviada: Seg Mai 07, 2007 1:53 am Assunto: |
Olá, a todos,
Eu uso o TL 3450 monoviscoso e não vejo problema algum.
abs, _________________ Paulo
| Tahoe |
Enviada: Seg Mai 07, 2007 11:12 am Assunto: |
Kiko, é GL4 mesmo??? ou foi somente erro de digitação...
Enviada: Seg Mai 07, 2007 9:34 pm Assunto: |
Olá Thales
Este óleo existe desde muito tempo, se é que não nasceu junto com diferencial Positiva, eu uso desde 1993, qd peguei o primeiro positiva.
