Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Próximo
 Freio a Disco « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
ThomasU
MensagemEnviada: Seg Fev 12, 2007 5:30 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 24 de Janeiro de 2007
Andreson Melo escreveu:
Thales Pimenta escreveu:
O que é Slotar??
Slotar é quando é feito vincos nas faces dos discos de forma a criar maior atrito entre eles e as pastilhas. Falando em disco hj vi uma D20 94 cab simples muito conservada por fora de um dono de supermercado, porém os discos frisados e trincados Shocked Shocked
Errado, ao contrário que muita gente acha, os slots, melhor dizendo, os frisos dos doscos, não são feitos para criar maior atrito entre eles e as pastilhas, e sim, tem como principal função primordial, dar escoamento aos gases que se acumulam entre discos e pastilhas nas frenagens fortes ... dessas que deixam o disco multicolorido depois ehehe.. Eles também dão uma certa "limpada" nas pastilhas, mas não é essa a sua função principal, bem como os perfurados.
- Quero uma Veraneio C14-16!!!! Estou procurando!!!! e acho que tá chegando a hora!! HEhEhhEeee...
MensagemEnviada: Ter Fev 13, 2007 7:21 am    Assunto: Responder com Citação
Resumindo, os discos furados tem maior ventilação ajudando a não ter superaquecimento correto ?
ThomasU
MensagemEnviada: Ter Fev 13, 2007 4:20 pm    Assunto: Responder com Citação
discos perfurados tem a mesma função das dos frisados...
MensagemEnviada: Ter Fev 13, 2007 5:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Os discos para ajudar no resfriamento, são do tipo duplos com sistema centrifugo entre as duas partes.
"Discos ventilados", os carros de competição colocam defletoress de ar para direcionar (forçar) o ar para entrada do vento no disco.
MensagemEnviada: Ter Fev 13, 2007 8:02 pm    Assunto: Responder com Citação
êta escolinha boa esta aqui....
Eu disse escolinha ??????????
UNIVERSIDADE FEDERAL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! kkkkkkkkkkkkkkk Very HappyVery HappyVery Happy
Dá gosto de ver Very HappyVery HappyVery Happy
peembaixo
MensagemEnviada: Qua Fev 14, 2007 11:34 am    Assunto: Responder com Citação
joaoluiz escreveu:
Ilustrando o que eu disse, segue uma foto da minha bandeja, esse furo que não vi na peça que usa bucha de borracha.
Oi pessoal. Esse furo é muito importante até com relação a segurança do veículo. Esse furo encaixa em um rebite que prende o mancalzinho que segura a bandeja. Sem esse rebite além do eixo da bandeja corer pra frente e pra trás, ele também com o tempo começa a rolar acompanhando o movimento de sobe e desce da bandeja. Quando chega nesse ponto, não adianta apertar bem os grampos que eles acabam quebrando e a carro fica desgovernado. Eu aconselho adaptar alguma cabeça de parafuso ou qualquer outra coisa, mas não deixem de usar esse trava pois ela é muito importante!
George Pessoa
Linx
MensagemEnviada: Dom Mar 04, 2007 5:24 pm    Assunto: freios kit engesa 4x4 Responder com Citação
Boa tarde pessoal!
Tenho um kit 4x4 Engesa (original Envemo C-10) que pretendo intalar na Veraneio M (C-20), sendo que o sistema de freio do kit 4x4 é a tambor...
Na suspensão original que vai ser retirada, o freio é a disco...
A melhor solução é manter as 4 rodas com freio a tambor?
que outra opção teria? talvez um sistema a disco específico para o kit engesa?
ou adaptar o sistema a disco da C-20 no kit? ou ainda adapta-lo na suspensão traseira??
Obrigado
Tô vendo que existem muitas variáveis... daqui a pouco vendo o kit completo!!
Abc
MensagemEnviada: Dom Mar 04, 2007 8:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Pode manter o freio a tambor se quiser... mas como a máquina tá com um motor possante, é bom por freios melhores na dianteira, colocando o disco. Eu colocaria os discos orignais. Na traseira não mexeria, a não ser que futuramente o sistema se mostrasse ineficiente(na traseira).
Linx
MensagemEnviada: Seg Mar 05, 2007 10:58 am    Assunto: freios a disco no 4x4 Responder com Citação
Então é possível retirar os discos da suspensão original e adapta-lo no kit Engesa??
Abc
MensagemEnviada: Seg Mar 05, 2007 11:05 am    Assunto: Responder com Citação
Não sei dizer... mas tem kits aí que tem disco na dianteira sim. Parece que a partir de algum ano, os kits passaram a ter freio a disco na dianteira.
Mas tem kits em que o freio a disco é adaptado também...
Linx
MensagemEnviada: Seg Mar 05, 2007 11:40 am    Assunto: Responder com Citação
sim, vou pesquisar...
obrigado
joaoluiz
MensagemEnviada: Sáb Jul 14, 2007 8:34 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 23 de Junho de 2005
Acabei esquecendo de contar como foi a troca dos tambores.
Achei em um desmanche uma suspensão dianteira completa de uma D20, comprei, desmontei tudo, removi os batentes das bandejas inferiores (pois as bolsas de AR ficaram lá), pintei e já montei tudo no lugar.
Algumas fotos:
C-10 - 4300 cc - 1976 - adquirida 22/06/2005
joaoluiz
MensagemEnviada: Sáb Jul 14, 2007 8:38 am    Assunto: Responder com Citação
Continuando...
joaoluiz
MensagemEnviada: Sáb Jul 14, 2007 8:49 am    Assunto: Responder com Citação
Ultima.
warley32
MensagemEnviada: Sáb Jul 14, 2007 1:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 11 de Mai de 2007
ola alguem pde me informar se ja colocaram disco dianteiro maior com mais frenagem na grand blazer
peças de bombas injetoras da hilux e bandeirantes é comigo de 1994 ate 2013
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 6 de 7
