 Ruídos na Suspensão « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Emiliano67
MensagemEnviada: Ter Mar 06, 2007 8:10 pm    Assunto: Ruídos na Suspensão Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 5 de Novembro de 2006
Vamos discuitir questões relativas a ruídos na suspensão? Minha blazer está com um "nheco-nheco" na suspensão traseira que eu já não aguento mais! Alguém pode me dar uma dica? Já tentei graxa especial (siliconada), WD 40... e nada!
Será que a solução será trocar todas as borrachas???
Troquei a pressa de chegar pelo prazer de dirigir uma Blazer!
MensagemEnviada: Ter Mar 06, 2007 8:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Já experimentou dar uma boa lavada nela com desengraxante??
Se não resolveu, tenta pulverizar óleo(não é muito recomendado), por último troca das buchas e borrachinas do feixe.
MensagemEnviada: Qua Mar 07, 2007 9:56 am    Assunto: Responder com Citação
Verifique as buchas do feixe de molas.
MensagemEnviada: Qua Mar 07, 2007 10:31 am    Assunto: Responder com Citação
Para cada D-10 e D-20 que vejo fazendo ruídos na suspensão, vejo 10 S-10, indicando que nessas picapes o problema é mais grave. Mesmo quando novas, basta andar um pouco em estrada de terra e lá estão os barulhos. Conversando com um moleiro, ele me disse que os causadores desses ruídos são as borrachas que vão entre as lâminas dos feixe. Como fica espaçado, acumula sujeira que vai entrando no meio das lâminas conforme as molas trabalham.
Na época eu tava querendo colocar essas borrachas na C-10, mas fui convencido de que não compensava...
cepalopoli
MensagemEnviada: Qui Mar 08, 2007 7:28 am    Assunto: Responder com Citação
Na minha tambem esta com estes ruidos chatos as molas estão limpas e foram reveisadas a pouco tempo as buchas tambem foram checadas e nada ... parece barulho de borracha estragada mas não é , ha esqueci de um detalhe qdo molha com água o ruido some?????
Abraço a todos
Carlos Eduardo
MensagemEnviada: Qui Mar 08, 2007 10:04 am    Assunto: Responder com Citação
Carlos, não tem escapatória, ou é bucha ou é sujeira entre as molas/buchas. Se for sujeira, um boa lavagem com água de pressão abundante e solupan resolve.
Pode ser bucha de qualidade ruim também...
MensagemEnviada: Qui Mar 08, 2007 11:51 am    Assunto: Responder com Citação
Pode colocar bucha de poliuretano na parte dianteira do feixe, acaba o barulho de vez.
Emiliano67
MensagemEnviada: Qui Mar 08, 2007 12:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá a todos e agradeço pelas réplicas!
OK vou tentar eliminar o problema por partes. Antes, porém, alguém sabe se é adequado usar óleo de direção hidráulica ( ou outro tipo de óleo não mineral ou até grafite) para lubrificar estas partes? Sei que óleo mineral não é recomendável pois pode agir sobre as borrachas deteriorando-as em pouco tempo...
As buchas de poliuretano, citadas pelo César são facilmente encontradas no comércio especializado?
[]s
Emiliano
cepalopoli
MensagemEnviada: Qui Mar 08, 2007 1:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Oi Thales vou dar mais uma limpada nas molas se não der certo vou procurar as buchas que o Cesar indicou pois o ruido parece que é na parte da frente do feixe , oi Cesar tem ideia de $$ vou morrer com as buchas , atualmente estou morando fora de SP e por aqui é meio BUCHA mesmo picape com chapa de SP fica tudo mais caro, oi Emiliano já usei grafite mas não resolve agora óleo tende a secar e acumular poeira... creio que não resolveria o problema definitivamente .
Abraço a todos
Carlos Eduardo
MensagemEnviada: Sex Mar 09, 2007 8:36 pm    Assunto: Responder com Citação
talvez você encontre buchas de PU prontas, mas é mais provável que não. SNME o César já deu a dica de onde achá-las. Procurem no tópico de buchas dos amortecedores. Se não achar pronta, o jeito é comprar o PU e levar para o torneiro fazer(precisa de modelo).
O óleo tem esse problema de grudar sujeira como disse o Carlos, por isso a picape deve ser lavada e o óleo pulverizado com frequência. Não lembro onde li, mas disseram que o óleo mais indicado(ou seja, o menos agressivo) o de DH, SNME o mais básico(ATF ou Dexron I, não lembro bem), pois não contém muita aditivação.
Eu pulverizei uma vez a barca com óleo de DH, do mais barato e mais básico. Não surtiu efeito algum...
cepalopoli
MensagemEnviada: Sex Mar 09, 2007 9:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu tambem não acredito em lubrificar as molas com óleo , mas ha que goste ! qto. as buchas ainda não encontrei a dica do Cesar ??? onde são encontradas , moro numa cidade de 10.000 habitantes e este tipo de coisa tem que se pesquisar em Baurú e olha que a chance de exito não é muito grande não , nestas horas é que dá saúdade de SP.
Abraço a todos
Carlos Eduardo
cepalopoli
MensagemEnviada: Sex Mar 09, 2007 9:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu tambem não acredito em lubrificar as molas com óleo , mas ha quem goste ! qto. as buchas ainda não encontrei a dica do Cesar ??? Embarassed onde são encontradas , moro numa cidade de 10.000 habitantes e este tipo de coisa tem que se pesquisar em Baurú e olha que a chance de exito não é muito grande não , nestas horas é que dá saúdade de SP... Sad tambem é so nesas horas ! Laughing Laughing
Abraço a todos
Carlos Eduardo
Editado pela última vez por cepalopoli em Dom Mar 11, 2007 6:36 am, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Sex Mar 09, 2007 10:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Um lugar onde se pode achar essas buchas especiais é em locais que vendem acessórios para jipeiros pois eles usam muito.
MensagemEnviada: Sáb Mar 10, 2007 4:04 am    Assunto: Responder com Citação
A todos,
Um livro antigo de mecânica, se não me engano do Arias Paz, sugeria lubrificar os feixes de molas e depois os envolver com couro. Um amigo falou-me que enrolando-se com tiras de PVC preto (lona), como bandagens, também fica bom. Um dia ainda vou experimentar... Fica a sugestão.
MensagemEnviada: Dom Mar 11, 2007 12:10 pm    Assunto: Responder com Citação
Oi pessoALL,
Já vi jipe com as molas encapadas em lona, cheia de graxa. Funciona, visualmente é lamentavel, e particularmente, acho exagero demais.
Na Blazer da minha irma, simplesmente levantei o carro pelo chassi, e engraxei os feixes apenas nos pontos de contato entre si (as pastilhas de plastico nas pontas das molas). Alias, essas pastilhas são vendidas em forma de kit. Mas só essa engraxada básica já tirou o ruido.
O outro ponto que range nas S10/Blazer, é na bucha da barra estabilizadora. E range porque nas S10/Blazer, a barra se mexe de verdade, ao contrario dos outros carros onde a movimentacao da barra é minima. D20 e familia nao tem a barra.
Outro dia, aqui no fórum mesmo, teve a dica de colocar um pedaco de filme de raio-x com um pouco (uma ideia) de graxa entre a bucha e a barra estabilizadora. Não tentei ainda, mas vou tentar. Graxa direto na bucha não rola, vai destruir a borracha.
[]s
