		  | RodrigoMF |
				 Enviada: Ter Fev 07, 2006 8:52 am    Assunto: Auto-falantes S10 Estendida |
 Registrado em: Sexta-Feira, 13 de Janeiro de 2006 Mensagens: 13
				| Estou com uma dúvida. Quantos são os auto-falantes da S10 estendida 96/97 ? Seria no painel, na porta e na coluna (entre o vidro da parte estendida e a porta dianteira), se sim, quais são as medidas ? |
				 Enviada: Ter Fev 07, 2006 11:55 am    Assunto:  |
				Pelo que eu vi no CEP Chevrolet é isso mesmo que você afirmou.
Agora quanto as medidas eu vou ficar devendo... _________________ Abraços
				 Enviada: Qui Fev 09, 2006 10:04 pm    Assunto:  |
				www.bravox.com.br
da uma olhada ai talvez tenha as medidas do alto falantes _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
		  | RodrigoMF |
				 Enviada: Sex Fev 10, 2006 4:48 pm    Assunto:  |
				Painel: 4 x 6 polegadas
Portas: 6
Coluna: ? - mas vou descobrir
valeu! _________________ S10 - Estendida 2.5 Maxion |
		  | KleberGT |
				 Enviada: Seg Mar 19, 2007 1:34 pm    Assunto:  |
 Registrado em: Quinta-Feira, 26 de Outubro de 2006 Mensagens: 29 Localização: Rio de Janeiro
	| RodrigoMF escreveu: |
Portas: 6
valeu! |
Na coluna parece que é 5 x 7.
É uma medida esquisita.
Quase ninguém usa.
Um abraço,
Kleber _________________ In the End There Can Be only One!
The Highlander. |
		  | V6Boy |
				 Enviada: Ter Mai 20, 2008 3:57 pm    Assunto:  |
 Registrado em: Quarta-Feira, 7 de Mai de 2008 Mensagens: 14 Localização: São Paulo
				Ola RodrigoMF blz! logo que comprei minha barca essa foi minha primeira duvida, pesquisei em  algumas lojas de som e instaladoras, e fui informado q na coluna trazeira da S10 CE não vai auto falante apesar dela ter um formato apropriado ja com furos e tal, não eh exatamente uma posição para colocar auto falantes... claro q isso não impede de ser feitas adaptações    eu ainda só não desmontei a parte plastica para ver e confirmar c eh isso msm pois é necessario soltar o cinto de segurança com uma chave  torx muito grande  qual não tenho, + caso vc consiga posta ai os results ...
falow abraço! _________________ Eduardo S10 4.3v6 CE 4X2 |
		  | lucasgalodoido |
				 Enviada: Qua Jul 22, 2009 12:11 am    Assunto:  |
 Registrado em: Terça-Feira, 21 de Julho de 2009 Mensagens: 975 Localização: Belo Horizonte, MG
				| A minha tem alto falantes da porta e na coluna, não tem no painel... diz o instalador que eram originais... vai saber.... Mas acho boa a qualidade... Será que vale a pena colocar mais 2 no painel? Tem como ficar com 6 alto falantes? Não entendo nada disso... |
		  | leofs |
				 Enviada: Qua Jul 22, 2009 10:27 am    Assunto:  |
	| lucasgalodoido escreveu: |
X2
Porta e coluna tb, eram originais... troquei os das portas. _________________ Leo
ex S10 CE DLX 2.2 EFI 1997
		  | [Fred] |
				 Enviada: Qui Set 17, 2009 10:32 pm    Assunto:  |
 Registrado em: Domingo, 9 de Agosto de 2009 Mensagens: 145 Localização: Barra Mansa/RJ
				A minha tem os 6 altofalantes. Não sei se são originais, mas eu já vi que tem todos... Falta agora a coragem para comprar um radinho para colocar naquele negócio...
Sendo 6 altofalantes, alguém sabe se exisitiria algum rádio com seis ou mais saÃdas para dividir melhor o som? Eu sei que é um pouco de viadisse, mas como normalmente são 4 saÃdas de som, ao dividir duas saÃdas em 4 falantes terá uma perda de potencia e talvez qualidade...
Fica a pergunta mais por perguntar mesmo... _________________ Momento concurso público. O bicho não é grande, mas tá mordendo muito!
S10 DLX CE 2.2 EFI |
				 Enviada: Qui Set 24, 2009 7:32 pm    Assunto:  |
				Fred, normalmente os player de hoje possuem apenas 4 saidas amplificadas.
O que você poderia fazer é instalar um amp (2 ou 4 canais, dependendo do gosto) e usar as saidas amplificadas do player para complementar (ou mesmo ligar tudo no amp). _________________ Abraços
		  | [Fred] |
				 Enviada: Qui Out 22, 2009 10:22 pm    Assunto:  |
				Bem, tive coragem para comprar um rádio para minha filha (a S10) e tive uma linda surpresa. Dos 6 alto falantes daquela bagaça, apenas três estão funcionando, os demais tem um totalmente queimado (porta esquerda) e dois estourados (um painel direito e um traseiro direito), apenas toca no agudo... Significa que perdi todos.
Na instalação do rádio o "técnico" me mostrou um fio "sobressalente", que seria para um amplificador. Daà já concluà a razão dos falante estarem bichados.
Ou seja, ou acostumo com o som "X-RADINHO DE PILHA" ou troco todos os pares.
Dai vem minha dúvida, a medida do falante traseiro é 5"? O desenho da grade é oval, mas me juraram de pé junto que seria 5".
Então as medidas seriam:
painel = 4x6"
porta = 6"
traseira = 5" _________________ Momento concurso público. O bicho não é grande, mas tá mordendo muito!
