breunig |
Enviada: Sex Mar 23, 2007 2:23 pm Assunto: Silverado GasolinaxDiesel - DUVIDAS |
Registrado em: Sexta-Feira, 23 de Março de 2007 Mensagens: 2 Localização: Panambi/RS
Pessoal, To querendo adquirir uma silverado, mas estou em dúvida se vale a pena comprar uma a diesel ou, no meu caso, que não pretendo utilizá-la para trabalho, e não costumo viajar muito, valeria a pena uma a gasolina mesmo, uma vez que a diferença do litro de gásosa pra diesel aqui na minha região fica em torno de R$0,50, e a manutenção da pickup diesel é muito superior ao da gasolina.
O consumo varia muito entre os dois modelos?? Já ouvi falar em transformar de gasolina para alcool, vale a pena??( aqui n tem gnv).
Sempre gostei de pickup's, e agora estou procurando uma, mas quero ela mais para utilizar na cidade mesmo...
Achei uma 4.1 6cc Gasolina ano 97, com ar, DH, CD, Travas, vidros e retrov. eletricos, alarme, peliculas, capota marit., bancos bipartidos, volante esportivo escamot., Pneus Toyo Proxes S/T 255/50 R20, sus. rebaixada legalizada, escapam. esportivo.....é praticamente a pickup dos meus sonhos....
a unica duvida é sobre a questão do combustÃvel, e tambem sobre o valor....estão pedindo R$35.000,00...qual a opinião de voces??
É muito importante que todos dessem uma opinião a respeito, uma vez que ja conhecem os problemas, custos, vantagens, etc destas pickups, pois essa seria minha primeira.....
abaixo coloca algumas fotos dela... |
breunig |
Enviada: Sex Mar 23, 2007 3:41 pm Assunto: fotos |
bah, n sei o q ta acontecendo, mas naum to conseguindo colocar as fotos..
dá o seguinte retorno: "Desculpe, mas o tamanho máximo de todos os anexos foi alcançado. Favor contactar o Administrador se você tiver questões."..mas os anexos tem 40Kb..sei la...
d qqer forma vo posta o link da revenda da mesma, tem todas as fotos e descrições...
http://www.vipautomoveis.com/silverado.htm |
MachadoSL |
Enviada: Sex Mar 23, 2007 8:48 pm Assunto: |
Olá Breunig, bem bonita ela está pena que está rebaixada e geralmente isto indica maior probabilidade de problemas na suspensão. Quanto ao modelo a gasolina posso te dizer que este motor 4.1 é beberrão, se ela fizer 5Km/L está de bom tamanho. Infelizmente não posso opinar pelo motor a Diesel, mas motores a Diesel são mais resistentes e gastam menos. Valeria a pena voc6e verificar também o preço do seguro de cada modelo antes para ver se compensa adquirir uma ou outra, mas se o seguro não for problema e você quer desempenho fique com a movida a gasolina, se quer força e economia fique com a Diesel. Agora, a álcool nem pensar, bebe demais e ninguém quer.
Mau |
Enviada: Sex Mar 23, 2007 8:51 pm Assunto: |
Machadão,
A 4.1 gasolina não leva a 4.2 Diesel não... kkkkkkkkkkkkkkkk
Minha escolha é Diesel com MWM sem a menor dúvida.
Abraço.
MachadoSL |
Enviada: Sex Mar 23, 2007 8:55 pm Assunto: |
Olá Mauricio, não entendi, eu falei do motor 4.1 a gasolina, agora sobre a Diesel eu nem sabia que tinha 4.2, não seria 2.4? Bem, coisa de quem não está ainda com um carro a Diesel, hehehe o seguro no Tiro de Janeiro é proibitivo.
Mau |
Enviada: Sex Mar 23, 2007 8:57 pm Assunto: |
hehehe
não não.
MWM 6.07T - 6cc - 4.2 Turbo Diesel
Famoso motor da MARCI - Anda feito o capeta.  _________________ Saudade da Marci..... |
MachadoSL |
Enviada: Sex Mar 23, 2007 9:06 pm Assunto: |
Ihhhhhhhh, dei fuuuuuuroooo hehehe. Bem, então se o seguro não for problema é melhor o a Diesel, pois na gasosa simplesmente não dá.
Agora fiquei pensando, se tivesse uma Blazer com um motor 4.2 a Diesel, hehehehe seria ótimo.
Um dia ainda vou ter uma GM a Diesel.... _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Enviada: Sex Mar 23, 2007 10:05 pm Assunto: |
É Machado ainda bem que voce só ficou pensando, porque se existisse quando quebra é sentar e chorar  _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
CharlieB |
Enviada: Sáb Mar 24, 2007 7:36 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 25 de Janeiro de 2007 Mensagens: 78 Localização: Paraguai
Nossa, que bonita fica assim tuda de branco. _________________ Silverado
Grand Blazer |
MachadoSL |
Enviada: Sáb Mar 24, 2007 7:52 pm Assunto: |
Ah Andreson, falou de mais um dos principais motivos de eu não comprar um carro a diesel, mas quem sabe um dia não ganho o prêmio Nobel por defender a Paz mundial hehehehehehehe, aà muda de figura.
Enviada: Dom Mar 25, 2007 12:54 pm Assunto: |
Machado não precisa generalizar, os motores diesel "Puro Sangue" que são os baixa rotações geralmente, são robustos, confiaveis e de baixa manuntenção, basta ver o numero de D10 e D20 ainda rodando, geralmente nas piores condições e o motor não dá nem sinal de fadiga. Já esses novos prefiro não comentar, só mantenho a frase de cima, se quebrar senta e chora.  _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
MachadoSL |
Enviada: Seg Mar 26, 2007 12:54 pm Assunto: |
Hehehehehehe, muito boa esta Andreson, só falta o preço do seguro baixar, aqui para mim ainda não dá para dispender R$8000,00 de seguro todo ano.
Mau |
Enviada: Seg Mar 26, 2007 1:06 pm Assunto: |
Esse é o Andreson....
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
"Puro sangue" é ótima!!!!
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
abraço.
M. _________________ Saudade da Marci..... |
Igor_VDM |
Enviada: Ter Mar 27, 2007 12:24 pm Assunto: |
Bom eu sou do contra. Meu pai teve três F-1000 e uma D-20. Dirigi muito picapes a diesel, o suficiente para preferir um bom 6 canecos a gasolina, gosto de silêncio, ausência de vibração e desempenho. O meu pai mesmo mudou totalmente o conceito, e após a última F-1000 comprou uma Dakota V6, e para contrariar de vez com câmbio automático. Ele anda com a picape carregada quando vai ao sÃtio. O silêncio é garantido mesmo em velocidades altas.
Tanto eu quanto ele rodamos pouco, ele cerca de 12000km por ano, eu nem 8000km por ano, então a diferença de preço entre as duas motorizações não compensa.
Tudo é questão do que se tem em mente. Se quiser economia de combustÃvel nem pense na gasolina.
Quanto ao valor, está muito alto até para Diesel. Picape gasolina tem que ser bem mais barata que a Diesel. _________________ Igor Mendonça
Enviada: Ter Mar 27, 2007 11:43 pm Assunto: |
Realmente pra quem pode manter o melhor é a picape a gasolina, eu gosto do diesel por gosto mesmo, independente do preço e consumo, sem falar nas outras vantagens  _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
